。。我没有广角偏振,太贵了。。
镜头是502,光圈8-16,记不清,因为锁定125快门。。但偏振和UV同时用的时候很少,偏振本身没出现过暗角,加UV的时候也没出现过。。你说的暗角很可能是用偏振压暗天空的时候,因为角度不对所以压暗的程度在不同区域上有差异,所产生的暗角。。是不?
@两眼光:
你看看,不知这个图能否让你看得清楚一些。左边红色物体,右边是在底片上面的成像。
记得我之前说的那个入射角问题吗?希望你没有忘掉sin和cos这些数学知识。
对于在底边边缘的区域,光入射到底片上所需要旅行的距离长,或者说相对比中心区域的长。
然后呢,因为光旅行的距离长,而且电磁波的能量衰减是和距离的平方成反比的。
所以在底片边缘区域的吃光量不够,就是那个暗角了。
而且,底片边缘处和中心处吃光的角度也不同(这个影响小,所以我就没画三角形)
是否只出现在广角?理论上来说,对,没错,是。因为焦距越长,视角越小,边缘区入射角度就越小,入射角的cos值就越大。也就是说,入射到底片边缘的光旅行的距离,跟底片中心处的入射光旅行的距离越来越接近。
但在实际应用上,底片边缘处的吃光还受到光圈片的衍射和散射,包括镜头边缘的失真程度(把镜片边缘做得比头发还细的成本太高,而且也没办法装配)。所以在实际使用过程中,就算是到了长焦段,也有可能会出现暗角,而且是很有可能,也是很普遍的。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1240940093
不错不错,确实很有道理哦。。俺经历浅薄,自己在小画幅上还从来没弄出来过暗角。。受教了。。
