偏振镜的作用
当你外出拍照时,偏振镜是必不可少的。如果需要的话,偏振镜可以把兰色的天空几乎变成黑色,从而创作出暴风雨即将来临似的生动照片。此时,胶片的色彩饱和增加了,植物的叶子会变得艳绿,红花和黄花会更生动。
然而,偏振镜的作用远不止这些,它还可以减少明亮表面的光斑,消除玻璃和水的反光。当相机与被摄体成45度角度时,偏振镜消除反光的效果最好。
使用什么样的偏振镜
偏振镜有两种,一种时环形的,另一种时线形的。它们对景物所起的作用实际上时一样的。线形偏振镜由排列成平行窄缝的微小晶粒组成。当放置合适时,这些小缝可以让光线通过,让偏振镜进入乳剂层,或者当偏振镜放置不当时,阻挡住它的光路。另一方面,环形偏枕镜让光线一螺旋形透过,使用起来不像线形偏振镜那么麻烦。
现代的自动对焦单镜头反光相机通常要求使用环形偏振镜,否则测光和对焦可能会受到影响。如果装上光束分离器,还可能造成更大的问题。因为这会使进入镜头的非偏振镜光发生偏振,从而使照明减弱,引起曝光过度。
光亮减弱和动体
当相机镜头装上偏振镜后,它至少会使光亮减弱二挡,如果使用慢速胶片和小光圈的话,这可能是一个严重问题,因为它会使运动物体模糊。然而,如果你想创造出模糊效果的话,这一缺欠可以变成优点。当你拍摄瀑布、河流和大海时,你通过长时间曝光可以得到模糊效果,它们会呈现出一种超现实的特性。可以替代的一种办法是,不妨使用中灰滤镜。
当你使用偏振镜拍摄风景时,你要特别小心,因为天空的偏振光分布是不均匀的。为了取得最完美的效果,你不妨让相机与太阳呈直角拍摄。另外,你使用广角镜头拍摄是要特别小心,因为部分阳光可能仍然属于偏振光,从而会使画面天空中的色彩不均匀。在这种情况下,最好的办法是使用一枚灰色渐变滤镜。
中灰滤镜
偏振镜并不是在任何照明条件下都适用。在昏暗的非定向光条件下,它们只会增加你的曝光时间,而不会影响色彩饱和度或反光。当出现这种情况时,它们的作用更像是中会滤镜。这种中灰滤镜是灰色的,能够阻挡光线,使你能够甚至在非常明亮的光线条件下选择慢快门速度或大光圈。中灰滤镜分各种不同的密度,可以减少一挡、二挡、三挡或甚至更多挡的光量。你也可以把几枚中灰滤镜合在一起使用。中灰滤镜的密度通常以下列二种方式之一来表示:曝光系数(例如2x、4x或8x、)或者对数(0.3、0.6或0.9表示一挡、二挡或三挡)。例如,在阳光明媚的条件下,使用快速胶片,曝光数据为1/4000秒,f/16。如果使用一枚可以减少三挡光量(8X或0.9)的中灰滤镜,那么,你可以使用1/500秒,f/5.6拍摄,而且不会影响被摄体的色彩饱和度或反光能力。
