请教一下再奥地利工作的各位,在奥地利公司加班的话,加班费是不是只有正常时薪的50%(节假日100%)呢?我好不容易读了公司给我发的Kollektivvertrag, 看到好像是这么规定的, 不知道是不是奥地利普遍情况?因为在德国通常加班给100%的,晚上18:00后和星期天的话是150%。我不知道是公司变相剥削还是在整个奥地利都这样的?谢谢!!
应该是这样的...
公司不会少给 给100% 但这部分税比较高 交了50% 不知0我理解得对不对...
普遍都是这样的,没有人剥削你。也许其他行业的KV有变化,不过就我认识的行业几乎都这样!
50%中的前5个小时,其金额不超过63欧,是免税的,100%的,总金额不超过360是免税的,如果是夜班,不超过540欧。
一般100%的是周日,假期,还说有就是加班从晚上7点,或者8点开始(各个KV都有不同的起点时间),但是那种schichtdienst不包括。
当然,我个人认为加班拿钱并不划算,不如报加班的时间转为zeitausgleich,这样自己休息的时间也多,
每月的前5小时,就是5*Stdlohn小于63欧,如果你不是按小时计时工作,而是按月拿gehalt,每个KV都有Uestd的时薪,一般是167小时,就是你的工资除以167,当然不同KV不同小时。你的KV是160,那就是按月薪/160。
假设你的月薪是2400欧,那么时薪就是15欧,那个5个小时就是75欧,超过63欧,那只有63欧免税,剩下就进入纳税程式。
100%的也是同理。
13.14月的工资不可能和普通的月薪一起累加,因为13.14月纳保险比一般的月薪保险要少1%,
税更是很少。
还有如果你每年拿的Praemie多了,也会增加你13,14月的纳税幅度。
谢谢你的回复。在你所举例子中,2400欧的月薪,假如以160小时的工作时间算,应该是15欧/小时,但如果加班时间在20点以前,或者不在假日,那按照50%来算,应该每小时加班只能得到7.5欧。对吧,每月前5小时加班可得37.5欧,小于63欧,所以免税(是不是保险也免?其实保险比例不低于税收比例)。你前面提到总共360欧的免税是全年额度,对吗?就是说这个人每月都加班5小时的话,那一年加班总收入为7.5*5*12=450, 那么后面的450-360=90欧就要上税啦。不知道是否这样理解呢?谢谢。
360欧那么一定点的免税额度。。。。。唉,就等于加班只能拿正常工资的30%啦。我所在行业通常要经常加班,好亏啊。
对了,加班结算是每年一次的,对吗?通常在哪个月?不要告诉我放在Praemie和urlaubsgeld的同一个月啊,那就交N多税了。。。。
好的,你这么一写就清楚了很多。谢谢你的信息。相信对从没在奥地利工作过的人很有帮助。
