按照奥地利ISP internet service provider分类
chello
连接类型: DHCP Client or Fixed IP
选择Obtain IP Automatically, 也就是自动获取IP
别的什么都不需要设置,仅仅需要设置MAC地址
一般MAC Address旁边都有2个按键,分别是
Clone MAC address, 此功能复制连接在router的网卡的mac地址
restore MAC address, 此功能恢复router本身的mac地址
旁边的有位置可以自己填写自定义的MAC地址。
特色是绑定MAC地址,固定IP。
大家有兴趣可以申请chello做网络服务。
唯一需要设置的就是MAC地址,此地址为申请chello的电脑那张网卡的MAC地址
可以通过以下方法察看
开始
运行
ipconfig /all
一般是Ethernet NIC
Physikalische Adresse......... xx-xx-xx-xx-xx-xx
x为0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
16进制数字
如果实在不会,可以查看router底部的mac地址,然后打电话给chello,请chello将你的mac地址更改成router的mac地址
补充中.....................
inode
这个很有趣,在我的感觉上,inode应该是PPPOE的网络设置
在我的US.Robotics里,
Basic Setting
WAN
选择类型:PPPOE
WAN IP设置成Obtain IP Automatically
DNS1 DNS2 DNS3留空
添上inode那张纸上的
Username
Password
选择Connect on Demand Enable
应用,就应该可以拨号上网了
aon
典型的PPTP设置类型
需要填写服务器地址和client地址,一般是10.0.0.xxx
我这里记得不是很清楚了,在大家安装了aon的配置程序后
一般会将网卡的地址自动配置好。
好像是
server 10.0.0.xx
client 10.0.0.140
还有PPTP的用户名和密码
uta tele2
本人已经安装了tele2,WAN设置更为简单。
直接设置为DHCP服务器指派IP,连MAC地址都无需复制。
注意事项
这里大家请注意,在安装inode,特别是aon的安装光盘,由于配置程序需要配置modem,此过程不可见,如果失败,请在安装时关闭/禁用电脑上的防火墙程序
大家在申请adsl/xdsl的时候,注意要申请ethernet modem,否则在安装router的时候会遇到麻烦。或者直接自己购买adsl/xdsl/router/firewall一体机型。
在配置router的时候,无论是普通的Lanrouter还是wireless router。都需要先通过ethernet连接。在连接router和电脑的网卡的时候,一定要选择PC-HUB类型的网线,即平行线,特点是网线A端到B端的pin1-8完全一致。将PC的RJ45网线接口连接到router的port1/2/3/4任意之一上,router的WAN连接到Modem的LAN上(此连接也为PC-HUB网线)。
注意:连接router的网卡必须设置为DHCP指派类型,如果没有必要,请不要自己配置TCP/IP设置,否则会出现问题。
关于如何查找路由器的设置页面地址.很简单.将一台电脑通过有线/无线的方式联入此路由器.
点击开始-运行
输入CMD回车
输入ipconfig -all回车
查找接入网卡的字段
查看默认网关/DHCP服务器/DNS服务器的IP,一般至少前两个IP是一致的.这个地址就是路由器的设置页面地址
关于BT此类peer to peer程序速度过慢甚至导致网络短线问题解决方案
1、开通router的upnp功能
2、设置router的DMZ为你电脑的ip
