秋冬换风格从“头”开始
换了发型的MM,迎来别人的第一句大多数是“换了个发型都不认得你了!”,可见发型对我们的外在形象来讲是多么的起关键作用。下面为大家介绍几款秋冬流行的发型,希望有一款适合你哦!让我们改变形象从“头”开始迎接冬季吧。
NO.1浪漫大波浪公主头
如果真的没有勇气把长发剪短,是不是就与时尚潮流的发型无缘呢?当然不是!超长发的MM的不二之选——大卷公主头迟迟没有退出潮流。及腰的长发有足够的空间打造脸颊以下部分的大波浪,视觉上增加了发量,营造一种浪漫高贵的感觉,摇身成为优雅的公主就是这么简单!
点评:超长的直发很容易把女生的身材比例拉得不好看,而且看上去十分累赘!大波浪的发型不但可以把长度变短一点,后脑勺蓬松的头发还可以把整个人的重心向上移,显得人更高挑哦~
NO.2、清新微卷中长发
别再对那把又干燥又长的“枯草”依依不舍了,有的MM总是认为长直头发很安全,既不会过时又不会张扬,这种陈旧的想法就在这个秋季彻底抛开吧。这款中长微卷的发型,发量集中在厚重的刘海和脸颊两边,把脸型修饰得很完美,是一款清爽、可爱的发型哦!
点评:只是稍微把头发的长度修短了一点,然后齐刘海把脸型变小了,再把发尾稍微电卷,MM马上就年轻了好几岁,很有清新可爱!适合脸型较长的MM。
NO.3、慵懒蓬松复古头
蓬松的发型往往会给人一种慵懒、自然、很温暖的感觉。如果厌倦了一成不变帖服的负离子发型的话,你可以选择这款蓬松复古的发型:微微的卷烫,看似不经意的大波浪,都是复古的元素,简洁而不简单,内卷的刘海与整个发型相呼。与其让长度尴尬的长发在领口磨磨蹭蹭,倒不如学学这款发型,把自己打造成复古美人。
点评:就算是很cool的女生,蓬松微卷的发型也能把她温柔的一面呈现出来,有弧度的刘海下面,就算再冷的眼神也会变得温婉一些,不会再被人说冷冰冰啦!
NO.4成熟中分长卷发
换什么发型会让自己看起来成熟有女人味呢?看看这款中分卷发怎么样!既可成熟稳重又可清纯可人,很多走性感成熟路线的明星都是这款发型的支持者呢!中分的发型可以把脸型修饰得长一些,所以比较适合圆脸的MM哦!操作很简单,只要买个卷棒回家就可以自己DIY!这里有一个小小的提示,就是中分界不要分得直直的,可以用梳子尖端画“Z”地分,这样就自然、好看得多咯!
点评:很成熟大方的一款发型,而且做法方便简单,几步就可以把发型换了一种风格。完全没有土气,把今年很流行中分头诠释得恰到好处,无论可爱的MM还是知性成熟的MM都值得一试!
NO.5、优雅微卷BOB头
谁说BOB头只是可爱?这款发尾微卷,动感十足的优雅BOB头,干练、独立却充满生气,可爱而不失优雅。把内层发尾剪短一些,发尾就不会翘起来了,用手随性抓出发尾的弧度,再配上一个时髦的发色,如咖啡色、金棕色、朱古力色等,使MM摆脱呆板的同时更增加几分灵动!
点评:利落的BOB头带些微的卷度,后脑勺的蓬度可以使整个发型延伸,更具立体感。深棕色令短发MM添上一份成熟感。
NO6、知性及肩中长发
中长中分大波浪卷发,加上优雅的深棕色,散发出东方女性的知性美!可以在耳朵以下上个大波浪,也可以只把发尾向内电卷,都很有味道哦。这款除了是一个百搭发型外,也是能修饰脸形的绝佳发型,因为中分线条可以拉长脸形,两侧的蓬松卷发可以修饰脸颊和较宽的腮骨。
点评:百搭发型,特别适合上班族的OL们尝试,既不会中规中矩又不张扬,还可以很好地展现你知性的一面呢!
头顶游戏,没有规则
生活中,我有着许多的兴趣,许多的激情。我是幸运的,因为我正从事着自己拥有最大激情的事业——发型设计
想要摆脱你的土气发型,变身时尚达人,成为人群中的焦点,那就赶快来DIY一款时尚编发吧!
Style 1:清爽可爱短编发
时尚指数:★★★★
变身前:简单的短BOB头虽然还是流行,可是这样的发型在大街上一抓真是一大把,很容易就会被人群所淹没。
变身后:在头发一侧加上编发,显得独特又可爱,感觉好清爽,别上蝴蝶结的发饰增添了青春感,真是个人见人爱的可爱女孩,这样的发型绝对吸引眼球哦!
DIY步骤:
Step1:在两耳前面挑起一束头发,一束分成适量的三束头发,编成三股辫。
Step2:不断的加发进去编制在耳朵上方,编好的麻花辫用发夹固定好。
Step3:用手稍微整理没有编的头发,制造少许凌乱感。
Style 2:气质公主侧编发
时尚指数:★★★★★
变身前:一成不变的长卷发显得有些沉闷,想要在人群中更耀眼就要找些小秘技进行变身。
变身后:侧编发显得MM气质出众,犹如公主般甜美动人,这样精心编制的发型绝对能迷倒不少人哦!
DIY步骤:
Step1:用梳子将耳朵后的头发和刘海分开,在耳后抓起较大范围的一把头发,编发时就可以突出编发的效果。
Step2:右边编成麻花辫,编完就用夹子固定好。注意要松紧一致,发尾就利用梳子倒梳出空气感。
Step3:把左边的头发卷到右边,用较大的夹子固定好,别上可爱的发饰。
Style 3:甜美中长编发
时尚指数:★★★★
变身前:原先的齐刘海中长发显得过于随意而且简单,看久了更会让人觉得乏味。不想接受平凡的形象,就尝试一下自己简单的DIY改变发型。
变身后:齐刘海保持不变,编起了两侧的头发显得甜美又清爽,而且给人一种时尚的感觉,上镜又好看,绝对吸引无数眼光!
DIY步骤:
Step1:在耳朵对上头顶区域以中分发线为界抓出两撮头发,头顶发线不一定是直线,可以消除呆板的感觉。
Step2:用加股编的方法编出两条小辫子。即以三股编开头,然后每编一次就抓取底下的头发添加进去一起编,这样辫子就会帖服在头顶,不易松脱,但又有“松散”的感觉。
Step3:最后把两条辫子拉到脑后,用自己喜欢的发饰把它们随意固定。
此篇文章于 10-11-18 11:16 被 发型师阿海 编辑。
头顶游戏,没有规则
跟着学!用摩法电棒DIY明星轻盈卷发
如何才能拥有饱满又轻盈的卷发,即使长到腰际看起来还是一样的飘逸不会过于沉重。在早晨短短的10分钟电卷棒就能让你拥有弹性的轻盈卷发,立刻变身童话公主。
step1:不要用高温吹发,吹发时吹风机不要离头发太近,用手抓起头发以吹出自然效果。
step2:头顶处的头发根部用可以加热的发卷定型,让头发自然蓬松。
step3:最好选择温度较高的卷发棒,将两侧的头发向外侧卷曲。
step4:要分层卷,不要一次卷很多。
step5:前面卷好的头发要用夹子固定好,后面的头发发梢向内侧卷。
step6:最后别忘记刘海儿也要适当卷一下。刘海儿要向外侧卷。
step7:用手抓起头发在发根处喷发胶定型,注意配合发卷的走向。
step8:距离头发30cm左右喷少量发胶定型,使其均匀地覆盖于头发上。
保持轻盈卷发Point:
1.卷发时尽量使用大号卷发棒,这样头发看起来才没那么张扬,轻盈感立现。
2.护理头发时记得多给发梢些营养。增强发梢的弹性,有助于提升整体气质。
3.洗发时一定要用护发素加以养护,增加发卷牢固性,以保持柔韧质感。
此篇文章于 09-06-25 10:40 被 发型师阿海 编辑。
头顶游戏,没有规则
正确洗发的方法和频率
要保持头发干净、美观,需要有正确的、适合自己的洗发频率。而不同的发质及头皮情况,则决定了洗发的频率。
干性头发/中性头发:建议两天洗次。如果头皮偏干,发质也就偏干,所以洗头频率可以比油性头发少一些。其实,如果能遵循正确的洗发方法轻柔洗发,并选用适合自己的产品,干性头发的人也可以天天洗发。不仅不会损伤您的头发,还可以为干性头发提供更好的滋润,起到保护的作用。
油性头发:油性头发的人,由于头发油腻的程度高速度快,头皮分泌的油脂令头发厚重,难以柔顺,显得既无生气,又失去弹性,不易打理。所以,对于油性头发,建议每天洗一次,这样才能保护头发的清洁与基本健康。油性头发建议使用平衡油脂分泌的洗发精连续使用二星期,当油脂分泌变得比较平衡时,就可以改成两天洗一次头,每次洗头时可替换不同功效的洗发精,因为去油脂洗发精会洗去头皮的油脂,长期使用会造成头皮过于干燥的状况,建议每3—6个月更换不同品牌的洗发精。
洗发护发全面守则:
1、不要直接把香波直接倒在头发上,皂质的东西太多会损害发根。如果你的香波不起泡可能是由于头发还不够湿,再浸些水而不是加更多的香波。
2、用两遍洗发水。第一次洗发可以除去油垢和做发型时的辅助用品,第二次洗发就能使头发蓬松。
3、如果你属于干性发质,别每天都洗。只需在淋浴时每隔一天把头发湿一下,再用护发素护理并冲洗干净即可。
4、不要勤换香波,除非你的发质变化了。
5、用温水洗发。洗发水的功效在温水时最佳。如果水太热,它会使你的头发干而且发痒。如果水太冷,香波就不会被彻底冲洗干净。
6、已经冲洗干净头发之后再来一阵凉水,会使头发更加有光泽。但注意温差别太大,否则容易被激病。
7、首先确信你使用了正确的护发素。蛋白质类的有助于加强头发和头皮的滋润与耐力,保湿类的能增加头发的柔软与光泽。
8、你要这样使用护发素:用毛巾吸干头发上的水,或至少把头发上残留的水挤掉。头发里水太多时,护发素不能被有效吸收。
9、护发素应涂在头发中部或发梢而不要拼命涂在紧贴头皮的发根处。
10、把手指轻轻插在头发中,慢慢捋顺,使护发素均匀平滑地分布。
11、往你的护发素里加几滴橄榄油可以使头发得到深层护理。
12、利用浴室里的蒸汽。当你在浴缸里泡着的时候把调制后的护发素平滑地梳进发丝里,就不用管它了,蒸汽会帮助护发素渗透的。
13、用香波之前,先把干头发梳顺。
14、洗发时,要低头把头发梳向前,别全堆在脑袋顶上,这只会增加头发的纠缠程度。
15、用一块毛巾轻柔地吸干头发里多余的水,而不要使劲磨擦头发。吸干水之后,用宽齿的梳子梳头发。先从发梢开始,再疏通中部直至最后从发根到发梢全梳通。用手把持住你正梳理的那部分头发以防梳子生拉硬拽。
16、不要在洗发过程中用梳子去梳湿发,这样容易产生断发。
17、在拉直头发之前,用吹风机、毛巾或等待等方式使头发8成干,然后让头发完全自然风干,如果你的头发很卷曲,就应在它还是湿的时候做发型,否则原来的卷儿很难做真。
18、如果你有刘海儿或有固定走向的发型,在头发还是湿的时候就把它梳到位。这样容易固定发型。
19、别把头发直接缠到圆形发刷上,头发容易和它绞到一起。把发梢往回扣的时候,让发刷始终从上到下地梳理。
20、当头发干了的时候,把吹风机的热风档降低,使对头发的伤害降低到最小。
21、如想让发梢向内扣着或想让发型更持久些,在吹干之后,发刷再在原处停留30秒,使头发冷却。
22、让吹风机离头发至少3英寸并使吹风机不要总吹一个地方,总吹一处会使头发烧焦。
23、在吹风机上加个喷嘴,使吹风机的热量集中,并保持气流按头发的走向流动,通常的走向是笔直向下。
24、涂抹一层增加光泽的护发用品,再把头发抚平。
25、试着使用带有橡皮底座的天然硬毛刷抚平头发,减少对头发的硬性伤害。
26、为了增加发根对头发的支撑力,可以尝试使用带有橡胶触头的硬毛发刷。
27、良好的吹风机至少应具备2个热度调节档和2个气流调节档,最好再有一个冷风按钮。
28、如果你的头发齐眉长并且为数不少的话,只需用一元硬币大小的摩丝或发胶即可,对于发质不错或短些的头发,只需一角硬币大小的摩丝或发胶就够了。
29、如果你发现有不少的头屑,这有可能是做发型时的残留物,一周用一次清洁香波,并且可以测试一下你的发型用品变干以后是不是还有残留的杂质——把它喷到镜子上,等它慢慢变干就可以知道了。
此篇文章于 09-06-26 13:21 被 发型师阿海 编辑。
头顶游戏,没有规则
问:是不是别用吹风机吹发比较不伤害头发?
答:你随时随地都在伤害头发,不差这台吹风机.
其实在所有的头发产品中,只有护发品不会伤头发,比方洗头的自来水是硬水,里面也有很多矿质和消毒成分,或多或少都会伤害头发;另外,剪刀如果不够利也会伤头发。所以,各种外力或产品都会造成头发伤害,慎选产品,降低伤害才是王道。
头顶游戏,没有规则
此篇文章于 09-06-25 10:48 被 发型师阿海 编辑。
头顶游戏,没有规则
楼主给地址,回北京马上去
可是我的头发既已分叉 也很粗糙 又多又厚
洗完头 吹干就会变的很爆!虽然吹头伤发 但是俺的头发不吹不会干的(天生卷滴)
那咋办呢?想减个刘海怕竖起来!(汗死)
/~↘頭皮屑是抓出來的,
愛情是自己追來的,
性格是自己培養來的,
分掱是自己/~↘找来的☆
