显示结果从 1 到 6 共计 6 条
    普通会员 新生儿
    预设 ösd 和 öif之间的区别?
    陈博士,你好,想问一下我考的A2证明上盖的是ösd的章,我不记得哪里看到过ösd的A2就可以延长期,这是对的吗?因为现在延长期都要B1了.它和 öif有区别吗?还是只是单位不同而已呢?谢谢
    版主 新生儿 百合-中奥语言文化中心 的头像
    预设 回复: ösd 和 öif之间的区别?
    您好,小雨点!这个问题我来为您回答吧。OeSD的考试证书是国际认证的,OeIF的证书是适用于奥地利的,尤其对延长居留、申请签证有很大的帮助。严格意义上来说,在奥地利境内,这两份证书的功用相同。但是如果在其他国家,OeIF的德语证书就没有OeSD的那么有国际化了。
    初级会员 新生儿
    如果考A2的话,用于申请签证,OeSD容易还是OeIF容易些,求推荐!
    引用 作者: shifu 查看文章
    从难易程度上来说,通常是ÖIF比ÖSD容易。
    高级会员 新生儿 天使音符 的头像
    我推荐您还是考ÖSD的好,正如“百合”说的一样,ÖSD是国际化的语言证明,他的考题是由奥地利、德国和瑞士三个国家共同出的,阅读考试中的短文下侧都有注明来自于哪个国家的报刊,听力考试中也有带不同国家口音的口语。最主要正是因为ÖSD是三个国家共同出的考题,所以拿这个证明也同样对申请德国或瑞士的大学有效!在奥地利的绝大部分大学入学只要持有ÖSD B2就可以了,维大文学系要 C1。德国一半的大学要求B2,另一半大学入学要求C1。瑞士普遍大学入学都需要C1。
    通过ÖSD每个等级的考试,都可以得到一个卡和一张证书。这个语言等级证书是终身有效的。
    ÖSD考试题库是每3年左右更新一次的,今年9月份会换新的考试题库!老的考试卷子就成了模拟考试题了。
    我上个月问,说是现在维大入学也是要求ÖSD B2证书的。(记得以前在维大德语班读过fortgeschrittene3,就可以拿到一个黄色的,好像还带个鹰的语言证书,这个证书是对几乎所有奥地利大学入学都有效的。据说现在不行了,从2010年就都改成持ÖSD B2入学了。)
    此篇文章于 12-08-07 13:41 被 天使音符 编辑。
    Welche Nachweise werden akzeptiert?
    Ausreichende Deutschkenntnisse liegen dann vor, wenn Sie ein Diplom auf Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmenes für Sprachen vorlegen können.
    Als Nachweis der Deutschkenntnisse werden außerdem folgende Prüfungen/Diplome akzeptiert:
    • Österreichisches Sprachdiplom - B 2 Mittelstufe Deutsch (MD)
    • Goethe Institut - Goethe Zertifikat B 2
    • Innovationszentrum Universität Wien GmbH- Mittelstufe 3
    • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer StudienwerberInnen (DSH II)
    • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II (DSD II)
    • Test Deutsch als Fremdsprache (Test DaF), mindestens Niveau 4 in allen Teilen
    Bei Teilprüfungen wird nur das Niveau B2/2 akzeptiert, B2/1 nicht
    维大的证书仍然有效,据说的都不靠谱。
