拍风景时的黑卡应用
lookee(silkroad)
说起黑卡,得先从渐变镜说起,渐变镜是为了平衡画面上下或者左右光比,一半深一半浅,大多时候用来压暗天空,减少上下光差,但是渐变镜的平衡系数有限,一般最大就3档吧,当上下光差超过3档,渐变镜也无能为力了,当然也可以两层渐变镜叠加使用,不过,俗话说,多个镜片多个鬼,一片UV,即使是多层镀膜的,各品牌之间的差别也是明显的,更何况大多树脂制造的渐变镜呢。
渐变镜(图)
这时候,黑卡就有用武之地了,黑卡,顾名思义,黑色的卡片,不透光,不反光,材质不限。
黑卡的简单使用:道理很简单,就是用黑卡代替渐变镜来遮挡需要遮挡的部分,跟渐变镜不同的是,渐变镜是固定在镜头前面不动的,而黑卡需要人为上下晃动来制造渐变效果,晃动幅度的大小能决定渐变部分的分界痕迹,一般,幅度不需要太大,有节奏的抖动即可。如下图所示.
黑卡(图)
跟使用渐变镜一样,测光需要上下部分分别测,然后算出上下光差,也就是上部曝光时间和下部曝光时间,用黑卡遮挡上部的时间就是下部的曝光时间减去上部曝光时间,比如,经过测光计算,天空部分1秒,地面10秒,那就遮挡10-1=9秒,9秒时,移开黑卡,这样,地面得到了10秒曝光,天空得到了1秒。
这是比较简单的黑卡应用,复杂些的,还可以将画面分成3个部分,上中下,将黑卡遮住中、上,让下面曝光,然后将黑卡移动到上、中分界,让下、中曝光,继续遮挡上部,最后移开黑卡,让上部曝光,比较复杂,呵呵。
举一反三。
在斜着的山坡等地形环境,黑卡也可以斜着使用,简单说,就是事先将画面分割成2、3个部分,分别曝光。
大多情况,黑卡效果都可以通过后期2、3底合成。
只有极特殊的情况,后期合成难度较大,比如,下图这样的场景,正对太阳,因为镜头会产生玄光,另外,太阳光线覆盖了前景,得到的图像发白(我不知道专业术语怎么说),很难拍出干净的前景。呵呵,不过这一张是失败的,连拍了20张都没有成功:-(
一些注意事项:
1、一定要使用三脚架
2、一定要使用快门线
3、按住景深预览来确定黑卡放置的位置
4、在按快门之前就要抖动并控制好节奏(等按快门就来不及了)
5、只适合拍拍糖水风景:)无聊的时候玩玩,找个乐子。
在后期上提高是正道,按快门之前就要知道后期想怎么做,后期决定前期...... :)
一些使用黑卡的糖水照片...</IMG>
