显示结果从 101 到 110 共计 4718 条
查看主题
    高级会员 硕士三年级
    79 效果超好的减肥产品
    店主承诺:
    1.本店为你代购的是100%的泰国yanhee医院的正规药品;每次开药都是专门去医院开药!保证正品质量!2.邮寄药品给你的同时,提供个人实名制VIP挂号卡,发票。你可以根据你的名字和ID号码在医院查到购买信息;3.使用国际EMS泰国直接发货;4.我们与医院着保持很好的合作关系和便利的咨询通道,在服用过程中,你有任何问题我们都可以很快代你向医生咨询。5.诚信为本,假一罚万!如果有买家在本店发现假药或是药量不齐,我们承认任何责任!
    本店所售泰国YANHEE减肥药均为正品泰国直发
    绝对正品,假一罚百! 提供:1医院就诊(hospital ID) 2发票(invoice) 3直邮ems单号,确定是不是yanhee hospital发出的。(EMS track nurmber)
    本店需要亲们的认真填写自身情况表格后再去配药。医生会根据你的个人情况,给亲们开就诊卡和配适当的药量。到时候我们也会把专属于各位MM的就诊卡和药一起寄给MM们的
    有需要的MM请联系我: 微信:657019529 QQ:657019529 MSN:ycy6688@hotmail.com
    本产品分为:
    泰国减肥药普通组合活动价格为180欧一疗程
    国减肥药强效顽固组合活动价格为210欧一疗程
    1 普通型 每个月的药量(28天装) 月减15斤
    这种类型是yanhee对外开的普遍的类型,药效比较缓和,基本无副作用,适合普通体质,没有吃过很多减肥药,身体抗药性不强的MM们,相对比较起来,价格也最便宜,比较中规中矩。超重不多的MM,如果只是想塑下形,或者短期内长胖了一些想要控制回去,可以选择这种。
    2 强效型 每个月的药量(28天装) 月减20-25斤
    这种是药效居中的类型,在7粒的普通装的基础上,另外加了两粒比较强效祛脂的药,减重效果立即提升了一个台阶,药效比普通装强了很多,减重也更快。这种时候基数相对较大的MM,建议体重120斤以上,或者有服用减肥药史,比较顽固型肥胖的的MM选择,一般可以月减10kg左右。
    本产品适合顽固性脂肪、反复减肥失败、产后肥胖、中年发福、男士啤酒肚等绝大部分人群,特殊体质人群可以由然禧
    减肥中心另配处方。本药不适合患有高血压、心脏病、糖尿病、肾功能不全、精神病、孕妇、哺乳期妇女等人群服用,购买之前请详细将您的身高、体重、目标体重、年龄、性别、服药历史告知店主,以确保您安全快速轻松的减肥,如有隐瞒,后果自负!!!!
    服用方法和注意事项
    1..每日服用二次,绿色小袋子的午饭前 10 分钟服用,红色小袋子的睡前 10 分钟服用,袋子上面标示的数字表示每次需服用的粒数。
    [COLOR=rgb(65,69,70)]2、[COLOR=rgb(65,69,70)]
    [COLOR=rgb(65,69,70)]请尽量不要超过晚上
    [COLOR=rgb(65,69,70)]12
    [COLOR=rgb(65,69,70)]点睡觉,[/COLOR]服药期间要大量喝水,喝白开水哦,饮食适当配合一下减得会更快,三餐要吃,零食少吃,不要做剧烈运动,可以做一些舒展运动,例如瑜伽或者干脆不做,保证至少 8 小时睡眠,充足睡眠有助于减肥。消耗一克脂肪需要一克水参与,所以要多喝水。[/COLOR]
    注意事项
    1 服用减肥药的时候,如果感觉自身反映比较大,可以 2 天一次
    药量.多休息,多喝水不要做剧烈的运动.一个星期后身体适应减肥了,在按照正常服用方法服用
    2当你感觉累的时候,适当补充小苏打类的(无糖可乐).
    3紫菜,海带,皮蛋,排骨汤等含钙,锌类的食物多吃点.
    4可以补充复合维生素 B片
    5多注意休息,不易劳累.
    6前期,酒,茶,咖啡少喝,尤其不要喝茶叶,里面的生物碱和绿茶多酚成分对泰药有影响
    7尽量吃点清淡的,多吃水果和蔬菜,少吃面粉淀粉类的,这个是确保你们减的更快.
    8尽量少吃酸性食物:包括肉类,花生,鱼类,巧克力,白糖,酒类,咖啡,油炸物;牛奶最好是选择脱脂的。含糖较多的水果请尽量少吃。多吃碱性食物:包括葡萄,橘子,菠菜,胡萝卜,西红柿,青瓜,香蕉,梨,牛奶,芹菜,蘑菇,马铃薯常见问题解答
    1.为什*么有些人服用泰药后会头晕
    答:小部分人服用泰药后,有些是初次服用,有些本身是血糖偏低,而泰药可以加快新陈代谢,大家都知道,新陈代谢的加快同时可以使血液的流动加快,会暂时引起血液供应不足而引起头晕,那是正常现象。还有一个原因是泰药新陈代谢加快,以增加能量的消耗,产生的热量堆积在体内与人体自身所产的热量相结合,热灼津液,肝胆火热以至感到头晕。等一周以后身体适应了,头晕也会自然消失。
    2.有些人服用泰药后会出现口干
    答:服用泰药后感到口干,这是正常现象,因为泰药会增加人体代谢,脂肪的代谢速度也会加快,而这个过程中,需要大量水来参与代谢,身体的需水量会比平时大很多,所以会引起口干。体内脂肪的燃烧利用,促使人体的津液丧失,燥热内结,引起肝胆火热故感到口苦。津液的消耗如不伴随大量的水份补给,将导致燥热内结引起排便困难,加之有“产生饱腹感”的膳食纤维素的作用,进食量相对较少,便秘的现象由此产生。(喝蜂蜜水或大量喝水,多吃瓜果蔬菜)
    3.为什*么有些人服用泰药后身体会出现不同的反应。如:胃酸,饿等?
    答:有些人在开始使用泰药时,其身体会历经一个自我调节的阶段或排毒阶段。这可能会持续几天的时间,但对这些人来说出现这些反应是正常的。在此阶段,须保证每天饮用足够水并且多吃水果,蔬菜等。不论什*么时候,当你改变了平时的饮食习惯(如:让素食者吃肉让不吃牛奶的人吃牛奶、降低卡路里)身体都会历经一个调整期。身体会经行自我调整以适应你在饮食中所添加的东西或去掉的东西,这与身体对饮食变化或排毒做的调整有关,所以,这些情况就有可能会发生。等一周以后身体适应了上述不适也会自然消失
    4.为什*么有些人服用泰药后会出现心慌;心跳加快的现象
    答:服用泰药后,因为代谢的增加,血液流动加快,但有些人因为平时没有任何运动量,代谢非常低,还有些人可能长期服用其他对心脏有影响的药物,而新陈代谢的增加推动气血的运行,热量堆积,波及五脏,涉足心脏表现为五心烦燥,心神不安,故出现心慌,心跳过快的现象,(正常心率60~100 次/分)。这不是服用泰药后的副作用,而是本身身体不能接受高代谢。所以泰药只适合身体健康无心脏病、高血压等疾病的人服用
    5.服用泰药后为何血压会偏低?
    答:中午空腹服用对泰药的灵敏度较高,而饥饿时也会头晕,心慌,此时人的空腹血糖往往偏低,而且血压也可以比平常低一些,尤其女性表现最为突出,部分女性有气虚或血虚的状况,也会造成血压偏低。(建议有饱腹感也保持正常的饮食,摄取人体所需的热量)
    6.为什*么服用泰药的时候需要喝足够的水
    答:在所有的营养中水是至关重要的。事实上,喝水和吃东西一样重要。人体 70%是由水构成,它对我们身体所有功能的运行都是非常重要的,当我们服用泰药,我们需要大量的水来补充代谢脂肪所消耗的水份,减肥期间最好一天摄取 2700ml 水分,如果我们没有喝足够的水,燃烧的脂肪就不可能尽快排出。
    7.服用泰药期间,是否造成月经紊乱
    答:不会。月经来潮受着许多因素的影响,如环境改善,工作紧张,情绪不稳定等等。如在服用泰药期间出现了月经紊乱,先要排除一下有否上述的各种因素。如果没有,有否在减肥阶段,由于减肥心切,饮食节制过于苛求,打乱平时代谢规律,造成代谢紊乱,而出现月经周期紊乱。泰药本身并不会造成此不良反应,停药以后会自动恢复。
    医生说,吃减肥药减到理想体重后,要慢慢减量的停,这样防止反弹,有些人总说减肥药反弹就是没效果不好,其实是自己没有给身体适应的过程,好不容易缩小的胃和身体机能的代谢,不翻倍的胖才怪呢
    小提示
    1. 服用泰药期间不能喝茶(除了花茶,别的像红茶,绿茶,和市面瓶装的含茶饮料都不行)
    2. 感觉头晕,是因为你吃的东西太少,在代谢的过程中,营养缺乏造成的,还有就是你的血糖偏低的现象。一定要吃杂,这样营养才够
    3. 有人觉得心跳快,那是因为代谢增加血液流动加快后身体不适应的关系,一般只会出现在开始服用的第一周
    4. 有些人会便秘,建议早点服用蜂蜜水,晚上吃香蕉等。
    5. 对爱吃零食的 MM,去吃口香糖(最好是木糖醇的那种无糖型的,不会蛀牙还能保持口气清新)因为我们想吃东西不是因为胃里饿,而是嘴谗嚼着口香糖,你的嘴该满足了吧?而且还能活动脸部肌肉,美容啦
    友情提示
    1.没有一个减肥产品是适合所有的人群的,每个人的体质,饮食方式,生活节奏,减肥史等,都会导致不同的肥胖原因要根据自己的肥胖原因选择适合自己的产品,因为不同的体质所以同样的产品不同人服用会有不同的反应。不排斥有人会说“你要给我保证能减到30 斤,要不我不放过你”“我吃了出现什*么什*么,你要赔偿我精神损失"您在买的时候请考虑到此后果,。减肥是一个系统工程,包括全身调理、分解脂肪、排毒等,同时,还必须要做到收紧松弛的皮肤、并巩固减后不反弹,这才算是一个成功的减肥。 所以,由于个人无法坚持、体质等原因,希望各位顾客能够客观对待,购买前衡量好自已的体质
    [COLOR=rgb(0, 102, 204)][/COLOR]
    [COLOR=rgb(0, 102, 204)][/COLOR][COLOR=rgb(0, 102, 204)][/COLOR]
    不多说了,我们用事实说话吧!
    此篇文章于 16-03-14 04:11 被 ycy66 编辑。
相似的主题
  1. 化妆品 效果超好的减肥产品
    由ycy66论坛中交易市场
    回复: 12
    最后发表: 12-01-26, 15:10
  2. 化妆品 效果超好的减肥产品
    由ycy66论坛中交易市场
    回复: 32
    最后发表: 11-11-02, 21:57
