显示结果从 1 到 8 共计 8 条
    普通会员 新生儿
    预设 关于申请奥籍的收入问题
    有几个问题想请教下陈博士,是关于申请奥籍的收入要求的。
    我老婆及她和前夫的小孩,两人均为奥籍。
    1,如果我申请奥籍,是不是按照两夫妻加一个小孩的算法,两个人月收入加起来Netto须高于
    135740欧?
    2,申请奥籍是看三年收入的吧,如果三年中,头一年的收入每月差几百块,后两年的收入每月超几百块,那样能不能拉平?也就是说是看三年的总收入是否达标呢还是三年内每个月的收入都必须达标,如果有一个月不到的话就不行?
    3,现有车贷,每月
    100,另有尾款8千,但在申请奥籍的前一年会全部付清的,这样的话,等申请奥籍时已经没有贷款了,那这车贷和尾款是否还要在收入中扣除?如果要扣的话如何计算?
    4,房租每月
    530,是每月收入扣530呢还是扣250
    5,是否有必要每月让老板把钱打到KONTO里?还是只要出具普通的工资单即可?
    问题很多,请陈博士指点下,谢谢。
    版主 博士三年级
    预设 回复: 关于申请奥籍的收入问题
    1,是的
    2,不能,维也纳必须每年都满足,其他州是要求每月都达到要求。否则,从最近达到要求那年起算3年。
    3,不在3年之内,就无所谓了
    4,最低收入为两夫妻,加一个小孩,再加530 250 280
    5,每年都有全年工资单的,或者最好每年到税务局申报,税务局打出的收入是最权威的。
    普通会员 新生儿
    预设 回复: 关于申请奥籍的收入问题
    是不是加530-250=280啊?
    车贷的话,比如2014年申请奥国籍,2013年已经全部还清贷款,那看前三年的收入的话是从2011年看起的,车贷还要不要在收入中扣除?
    版主 博士三年级
    预设 回复: 关于申请奥籍的收入问题
    是的,加280.
    贷款应该计算其中。
    普通会员 新生儿
    预设 回复: 关于申请奥籍的收入问题
    住的是Genossenschaftswohnung,每个月交500多,但好象没有补贴拿到,没拿到这250欧,在计算时是否也可以减去250,也就是说只要交房租的,计算时无论如何都可以减去250?
    ---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 10:20 ----------
    我的收入:将一年里每个月的工资单的NETTO加起来,这样应该不能再多加两个月的钱了吧,因为有两个月的双税已经在工资单已经算进去了,这样的话,497.92+497.92+497.92+497.92+508.10+1025.05+508.10+508.10+508.10+508.10+1015.05+806.07,我总收入为7378.35欧。
    我老婆在老外餐饮上班,40小时税,标准工资NETTO为1000多一点,1000*14个月为14000欧。
    两人全年收入为7378.35+14000为21378.35欧,除以12个月,每月全家收入为1781.52欧。房租530计算时减去250欧,为280欧。车贷每月100,这样的话计算为1781.52-280-100为1401.52欧。两夫妻加一个小孩的,两个人月收入加起来Netto须高于135740欧,收入1401.52已经超过1357,40欧,应该没问题了吧。
    车子的尾款8000块一次性付清的应该和车子的首付6000块一样,不属于贷款的吧?
    ---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 10:44 ----------
    车子保险什么的不用算的吧?谢谢陈博士。
    版主 博士三年级
    预设 回复: 关于申请奥籍的收入问题
    引用 作者: Alex 查看文章
    车子保险什么的不用算的吧?谢谢陈博士。
    你的计算很正确,应该没问题。车保险不算。
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    引用 作者: bmw 查看文章
    听说没有拿到奥国籍前去申请国家补助,比如房屋补贴,长时间失业,和拿救济金,这些人都是难拿奥国籍的是吗?
    只要不在前三年吃补助就行。
    高级会员 幼儿园中班 bmw 的头像
    预设 回复: 关于申请奥籍的收入问题
  8. #8
    普通会员 新生儿
    预设 回复: 关于申请奥籍的收入问题
    非常感谢陈博士不厌其烦的解答,谢谢了。
