第1页,共2页 1 2 最后最后
显示结果从 1 到 10 共计 14 条
主题: 申请表格
    78 申请表格
    陈博士你好!还是麻烦您给解答一下这表格吧,说不定到时候用得着的,谢谢!
    6. Geburtsort und -land / 出生地及国家
    这出生地要具体写户口本地址写的一样完整,还是大概写,
    18. Wenn Sie sich in einem anderen Land als Ihrem Herkunftsland aufhalten, verfügen Sie über eine Genehmigung für die
    Rückreise in dieses Land? / 如果你的居住国不是你的国籍所在国,那么你是否被允许返回居住国?
    Nein / 不是 Ja (Nummer und Geltungsdauer) / 是(号码和有效期)?
    22. Art des Visums / 签证类型
    Flughafentransit / 机场过境 Transit / 过境
    Kurzaufenthalt / 短期逗留 längerer Aufenthalt / 长期逗留?
    26. Andere Visa (die in den vergangenen drei Jahren erteilt wurden) und Geltungsdauer dieser Visa /
    其他签证(最近三年内)及有效期至,
    5年之前到过奥地利,一直都是难民庇护,现在办回乡证回国了,跟奥国老婆结婚了,这个怎么写?还是不要填?
    27. Im Falle der Durchreise: Verfügen Sie über eine Einreisegenehmigung für das Land der Endbestimmung? /
    如需过境,你是否有进入最终目的地国家的入境许可?
    Nein / 没有 Ja, gültig bis / 有,有效期至?
    问题蛮多的,麻烦博士耐心一一解答,谢谢!!![/QUOTE]
    版主 博士三年级
    预设 回复: 申请表格
    引用 作者: 孤独的心 查看文章
    其他签证(最近三年内)及有效期至,
    [/QUOTE]
    这是探亲访友签证的表格,不是办家庭团聚表格!
    预设 回复: 申请表格
    这是探亲访友签证的表格,不是办家庭团聚表格![/QUOTE]
    就先申请探亲访友的表格出来了,在到这边办理可以吗?
    预设 回复: 申请表格
    先填这种表格出来了,再在这边申请家庭团聚可以吗陈博士?这样比较快点,
    版主 博士三年级
    预设 回复: 申请表格
    引用 作者: 孤独的心 查看文章
    先填这种表格出来了,再在这边申请家庭团聚可以吗陈博士?这样比较快点,[/QUOTE]
    不可能,家庭团聚就直接申请家庭团聚。
    普通会员 新生儿
    预设 回复: 申请表格
    引用 作者: 陈上伟 查看文章
    不可能,家庭团聚就直接申请家庭团聚。[/QUOTE]
    陈博士您好! 我的朋友申请家庭团聚,维也纳的警察来信并有个预约时间,还需要出示: 护照,工作证明,住房证明, 其实这些当时在北京使馆都交了。 这个预约应该是移民局来信才对,不知我理解对否,请陈博士帮忙回答。谢谢!
    版主 博士三年级
    预设 回复: 申请表格
    引用 作者: amfw 查看文章
    不可能,家庭团聚就直接申请家庭团聚。
    陈博士您好! 我的朋友申请家庭团聚,维也纳的警察来信并有个预约时间,还需要出示: 护照,工作证明,住房证明, 其实这些当时在北京使馆都交了。 这个预约应该是移民局来信才对,不知我理解对否,请陈博士帮忙回答。谢谢![/QUOTE]
    一般警察局预约是办探亲访友签证,家庭团聚应该MA35来信。
  8. #8
    普通会员 新生儿
    预设 回复: 申请表格
    引用 作者: 陈上伟 查看文章
    一般警察局预约是办探亲访友签证,家庭团聚应该MA35来信。[/QUOTE]
    多谢陈博士!再问些问题:现在只有2种可能,第一种得到探亲访友签证出来再转居留,第二种如果被拒签重新再添表格再申请家庭团聚,这样可以吗?
  9. #9
    版主 博士三年级
    预设 回复: 申请表格
    引用 作者: amfw 查看文章
    多谢陈博士!再问些问题:现在只有2种可能,第一种得到探亲访友签证出来再转居留,第二种如果被拒签重新再添表格再申请家庭团聚,这样可以吗?[/QUOTE]
    不知你们究竟申请的什么签证?申请家庭团聚,一般不会拒签,只是时间问题。
  10. #10
    普通会员 新生儿
    预设 回复: 申请表格
    引用 作者: 陈上伟 查看文章
    不知你们究竟申请的什么签证?申请家庭团聚,一般不会拒签,只是时间问题。[/QUOTE]
    陈博士您好! 她们申请的是家庭团聚的签证,但填的是探亲访友的表格,所以才有警察来信预约出示那些收入证明等等。 如果被拒签后可以再填家庭团聚的表格重新申请家庭团聚吗? 太感谢陈博士了!
