好想说用冰水洗脸很好
好想说用冰水洗脸很好
假装一切都遗忘在了背后。。。
不要喝COLA,不吃冰激凌和巧克力。慢慢会好些的,这个是我朋友去医院的时候,医生说的。
刺激的东西也少吃,比如辣椒什么的。。。。。
介紹一下
(以下產品另有三管小包裝組合 各15ml €12.11 提供出門或試用者購買)
A. ARTISTRY™ Hautklärendes Peeling Inhalt/Gewicht: 125 ml
AMWAY---ARTISTRY™護膚系列
亮澤去角質面霜125 ml €25.13
B. ARTISTRY™ Porenreinigende Maske Inhalt/Gewicht: 100 ml
深層潔淨面膜100 ml €25.13
C. ARTISTRY™ Intensive Feuchtigkeitsmaske Inhalt/Gewicht: 100 ml
保濕面膜100ml €25.13
(可針對需要單品購買 唯小包裝除外)
以上價錢不含郵資 可開帳單
*尋找產品代理(WIEN GRAZ SALZBURG LINZ ... CHINA ... )
健康、環境、壓力……各種變數交相影響,再怎麼細心呵護的肌膚,有時仍然難免狀況不佳。 ARTISTRY關心妳的美麗,不只著重於每日基礎保養, 當妳需要明豔動人的時候,ARTISTRY更能提供瞬間的補給,讓妳搖身一變,立時容光煥發!
Q、亮澤去角質霜可以每天使用嗎?
A、亮澤去角質霜並不是針對每天使用所研發的產品,過度使用將導致因摩擦刺激而造成的肌膚敏感。建議中至乾性肌膚者,每週使用1~2次;中至油性肌膚則可每週使用2~
3次即可。
Q、使用亮澤去角質霜前,是否需要先清潔/洗臉?
A、由於亮澤去角質霜同時具有臉部清潔的效果,所以使用前不需要先洗臉,但若臉上有彩妝時,仍應先以輕柔卸妝乳與眼唇兩用卸妝液將彩妝完全卸除,然後再使用亮澤去角
質霜。請注意,雖然亮澤去角質霜具有洗臉的清潔效果,但不可以替代每天使用的臉部清潔產品,以免因過度摩擦造成肌膚敏感。
Q、亮澤去角質霜是否含有油脂?
A、亮澤去角質霜是不含油脂的。其中藍色的荷荷芭微粒經過特殊處理,是一種固態的蠟,而非油脂。
Q、使用面膜產品真的有效嗎?
A、藉由面膜能使肌膚暫時與外界空氣隔離,提高肌膚表面溫度,使毛孔擴張,加速新陳代謝與血液循環,同時還能軟化皮脂與角質,促進有效成分吸收,因而達到瞬間的保養功效。但是,這類特方保養產品,無法取代平日的基礎保養,從肌膚內部達到根本的改善效果,因此,要使保養效果持久,一定要搭配平日的基礎保養產品。
Q、面膜敷越久效果越好?
A、像面膜這類瞬間護理的產品,講求的是在短時間內達到功效,因此在研發時已將產品使用時間做最好的調整,提供消費者最適宜的敷用時間,自行延長不見得能有更好的效果。倘若不瞭解產品的特性,反而可能因為使用時間過久,導致肌膚過敏,得不償失。使用ARTISTRY深層潔淨面膜與深層保濕面膜,大約5~15分鐘就可以完全發揮功效。
Q、面膜可以天天使用嗎?
A、對於肌膚容易偏乾,或是經常處於空調環境中,以及工作場所較乾燥的人,由於肌膚容易缺水,可以增加ARTISTRY深層保濕面膜的使用次數。一般人每週使用2~3次,就可以使肌膚質感更水嫩,有效改善肌膚乾燥與脫皮現象。而ARTISTRY深層潔淨面膜則是屬於清潔類型的產品,使用次數太頻繁,反而有可能因過度清潔引起肌膚過敏,建議依照肌膚類型,每週使用1~3次,就可以達到良好的深度清潔毛孔效果。
Q、敷面膜前先去角質效果更好?
A、 對於角質肥厚者,使用面膜前先使用亮澤去角質霜去除老廢角質,的確能使ARTISTRY深層保濕面膜的保濕與潤澤效果發揮得更好,但是並不需要每次使用面膜前都先去角質。亮澤去角質霜只需每週使用1~3次,就能促進角質自然代謝,使肌膚更光滑明亮。必須注意的是,為避免肌膚產生刺激敏感,深層潔淨面膜、嫩白亮麗面膜與亮澤去角質霜不建議在同一天使用。
Q、塗抹面膜時搭配按摩效果更好?
A、使用面膜時只要塗抹均勻、厚度足夠遮蓋毛孔即可,不需要刻意搭配按摩動作。由於面膜並不是針對肌膚按摩所研發的產品,可能無法提供像按摩霜一樣的滑動質感,若因不易推動而過度按摩,對肌膚反而是一種傷害。
Q、敷用天然蔬果DIY面膜,既天然、濃度又高,效果當然更好?
A、坊間流行的自製面膜成分,從雞蛋、蜂蜜、綠豆粉,到檸檬、草莓、小黃瓜等,種類繁多。自製面膜雖然便宜,但由於天然物質的分子量太大,幾乎無法通過角質層,因此很難達到預期的效果。此外,天然物質內所含的複合成分,某些可用於保養,某些則不見得對皮膚有益,甚至具有毒性。如檸檬、柳丁等富含維生素C的蔬果,常被愛美的人拿來切片往臉上貼,但因為水果的酸性太強,很可能過於刺激;而若是敷用了內含感光物質的檸檬皮,再經太陽曝曬,則容易導致局部色素沉澱。相較之下,信譽良好的公司所生產的保養品經過萃取和特殊處理,只取用對保養皮膚有效的成分,反而比較溫和。
Q、以一般藥妝店、美材行賣的棉片加化妝水當成面膜,既便宜又好用?
A、使用品質良好的不織布棉片沾濕平常所使用的化妝水敷在臉上,的確也有保濕的效果,但化妝水與ARTISTRY深層保濕面膜的功效當然有所不同。若是選用的不織布棉片未經消毒處理,對肌膚來說,反而可能是一種外來的刺激。
Q、ARTISTRY亮澤去角質霜、深層潔淨面膜與深層保濕面膜可以使用在眼部周圍肌膚嗎?
A、 眼部周圍的肌膚非常脆弱,所以不可以將亮澤去角質霜使用於眼部周圍,以免因摩擦造成敏感。而深層潔淨面膜與深層保濕面膜未經過眼科醫師測試,因此不建議使用於眼部周圍肌膚。
Q、深層潔淨面膜如果沒有完全乾燥就沒有效嗎?
A、深層潔淨面膜只需使用5~15分鐘,在不使肌膚感到過度乾燥的條件下,即可深層清潔毛孔,並且有效吸附油脂。此時如果任其繼續停留在臉上,深層潔淨面膜也會完全乾燥,但是為了提供肌膚良好的使用感受,並不需要這麼做。
Q、敏感性肌膚可以使用ARTISTRY亮澤去角質霜、深層潔淨面膜與深層保濕面膜嗎?
A、 對於脆弱、容易敏感的肌膚,使用前建議先在局部肌膚進行測試。例如塗抹在手腕內側,並停留5~10分鐘,如果出現紅或癢的症狀,即表示不適合使用。而亮澤去角質霜會摩擦肌膚,因此並不建議使用於非常脆弱的敏感性肌膚。
Q、混合性肌膚可以使用ARTISTRY亮澤去角質霜、深層潔淨面膜與深層保濕面膜嗎?
A、亮澤去角質霜非常適合混合性肌膚使用。因為它能清潔肌膚表面過多的油脂,幫助剝除乾燥的角質細胞,所以也適合男性與青少年使用。混合性肌膚可以將深層保濕面膜使用於下巴及兩頰較乾的肌膚,並在T字部位使用深層潔淨面膜,以吸附肌膚表面過多的油脂。
Q、ARTISTRY亮澤去角質霜、深層潔淨面膜及深層保濕面膜與所有ARTISTRY保養產品的搭配使用建議為何?
A、參考日間與夜間的保養程序圖。
wow...... shui gei le 5 ke xing a??![]()
5颗星有什么用哒?
假装一切都遗忘在了背后。。。
不说还没发现,这帖有星星哦
是说给星星得人也正在需求跟lz差不多的皮肤问题解决方案,所以就给了星星么?
SHUI BING CHENG & LAN
