显示结果从 1 到 2 共计 2 条
    高级会员 幼儿园小班 「°Sè︷娜 的头像
    预设 多种去黑头方法
    去黑头独门秘方1:盐加牛奶去黑头
    1、最好用没有用过的食盐,可以在刚开封时用小瓶单独装起来;
    2、每次用4~5滴牛奶兑盐,在盐半溶解状态下开始用来按摩;
    3、由于此时的盐未完全溶解仍有颗粒,所以在按摩的时候用力必须非常轻;
    4、半分钟后用清水洗去,不能太久了;
    5、为了让皮肤重新分泌干净的油脂保护,所以洗完之后不要再擦任何东西在洗过的皮肤上了。
    去黑头独门秘方2:用珍珠粉去黑头
    用珍珠粉可以很好地清除老化角质和黑头。
    其具体作法如下:
    1、在药店选购质量上乘的内服珍珠粉。
    2、取适量珍珠粉放入小碟中,加入适量清水,将珍珠粉调成膏状。
    3、好的珍珠粉均匀地涂在脸上。
    4、用按摩的手法在脸上按摩,直到脸上的珍珠粉变干,再用清水将脸洗净即可。
    5、每周可用两次。能很好地去除老化的角质和黑头。
    特别提醒:想把黑头清除而不想毛孔变大,不论用何种方法,事前最好先蒸一蒸面,令毛孔张开,除了有助于排出毒素外,也有助于清洁。清除完黑头后,最好用冰冻蒸馏水或爽肤水敷于鼻子和T字部位,除能干净皮肤外,还可以收缩毛孔。
    去黑头独门秘方3:蛋清去黑头
    1、准备好清洁的化妆棉,将原本厚厚的化妆棉撕开成为较薄的薄片,越薄越好;
    2、打开一个蛋,将蛋白与蛋黄分开,留蛋白部分待用;
    3、将撕薄后的化妆棉浸入蛋白,稍微沥干后贴在鼻头上;
    4、静待10至15分钟,待化妆棉干透后小心撕下。
    去黑头独门秘方4:鸡蛋壳内膜去黑头
    鸡蛋壳内层的那层膜,把它小心撕下来贴在鼻子上,等干后撕下来。这是很多人都说好的方法。坚持几次,不仅可以去除黑头,而且可以收缩毛孔。
    优点:方便、简单,成本低。
    缺点:坛子上虽然很火,但是没有成功实例,说服力不高。
    去黑头独门秘方5:盐去黑头
    洗脸后趁皮肤没有干透,用盐(烧菜的盐就可以了)适量涂在鼻子上打圈圈按摩,你会感觉盐慢慢融化(偶用的是细盐),继续按摩,过十分钟左右(自己可以感觉)用清水洗干净! 注意事项:有豆豆或者伤口之类皮肤的肯定会痛,慎用;敏感肤质者不提倡使用该方法。 建议产品:用洗面盐,用的时候可以取一小勺在手上,用几滴清水调和,就变成浓浓的液体,然后把这个液体在鼻子上按摩一会,再洗掉就OK了。
    去黑头独门秘方6:米饭
    每次蒸完米饭捏一小团在脸上轻柔,说会把脏东西都带下来。据朋友说认识的老太太从不做美容,但是皮肤非常好,就用的是这个法子!使用饭团在脸上轻轻滚,然后应该是洗脸。
    去黑头独门秘方7:黑头导出液
    1、用黑头导出液打湿化妆棉,贴在鼻子上贴3-5分钟;
    2、用棉花棒把面膜涂在鼻子上,15分钟后就干了,撕掉面膜就可以看见面膜上沾了很多黑头和白头,自己看了都会觉得鸡皮疙瘩起一身!(用鼻贴膜也是一样的使用方法)
    3、用爽肤水打湿化妆棉,贴在鼻子上,可以等到干掉也可以只敷几分钟就好,因为该步骤是用来缩小毛孔的,随个人喜欢!
    个人体验:黑头导出液效果很好,吸黑头面膜效果有,但是不能完全吸干净,撕掉面膜后用手在鼻子上轻轻一压,各个毛孔里面的油脂都冒了出了(看了可能会起一身的肌皮疙瘩,很恶心的说),偶是用手挤的,因为没有粉刺针(偶想最好是用粉刺针),挤到的地方第二天保管很干净了。
    使用感受:
    本来同事让我现场演示的,我说我什么都没带不好弄,还是回家弄了写报告吧……晚上洗完澡,用过绿泥后开始……同事告诉我要用比较薄的棉片,我就把整个棉片纵向对半撕了,喷湿贴鼻子上,不太好贴,又喷了好多才粘上。鼻子上倒没什么感觉(同事说有痒痒,我比较麻木~),就是沾到嘴边还有仁宗的地方有刺痛的感觉。过了几分钟拿开一开,黑头果然出来了~!我的都是透明或者黄黄的油脂粒(说明平时清洁工作还不错),拿粉刺针的圈圈一刮,就下来一堆,超级过瘾~!!刮好之后整个鼻子就前所未有的干净啦,赶紧洗了抹爽肤水、乳液、收缩毛孔的DD……
    就是开始刺痛的地方红红的隐隐作痛,皮肤有破裂或者容易过敏的JMS慎用~!!
    去黑头独门秘方8:BB油
    卸装油的成分一般有3种:为植物油最佳,矿物油次之,合成脂最差。因为植物油通常会带给你黏腻的感觉,所以更多的人喜欢矿物油。婴儿油的主要成分就是矿物油,所以用它来溶解黑头的油脂成分必然有效。事先准备好高质量的面巾纸,一瓶婴儿油(强生就好,看看成分是否以矿物油为主),清洁面部之后,开始用婴儿油按摩鼻子上面的黑头,这个需要耐心,因为油脂的溶解不是瞬间的事情,建议可以一边看电视一边做这个按摩。我大约按摩了1个小时左右,到了半个小时的时候,就已经感觉到手指上有一些小颗粒,其实就是黑头的油脂被按摩出来了,用纸巾擦掉,接着按摩。注意,有青春痘的妹妹一定要谨慎,因为不当的按摩会刺激痘痘,按摩时避免有青春痘的地方。按摩时力度适中,不能太用力,否则可能会把鼻子按摩红的,那可就不好看了。已经有很多姐妹们实践了,大家的反映一致不错,尤其是按摩过程中感觉黑头油脂一颗颗地出来,按摩结束之后,需要再次清洁皮肤,最好用收敛水。个人觉得这个方法科学而有效,比那些鼻贴撕拉皮肤的破坏好得多。感兴趣的妹妹试验看看吧!
    按摩的时候首先注意力度,一定要轻柔。我是这样做的,用2滴左右在鼻子上面,用两个手的中指和无名指进行按摩。中间可以不断的加入婴儿油,如果你是敏感皮肤的话就要注意了,最好先测试以下,按摩一小会,第二天没有过敏现象就ok,因为有些人对矿物油敏感。当你感觉到有小颗粒出现的时候,把手指用纸巾清洁干净,可以接着按摩。按摩的时候没有固定的说法,因人而异了。不要超过1小时。
    用babyoil按摩并非一次能够清楚黑头和白头的。建议下次减少按摩时间,别超过20分钟,坚持一段时间后,你可能会发现自己的毛孔变得干净了哦!
    个人体验:我以前也用过BB油,当时是能感觉有东西揉出来,像很细小的沙子一样的一粒粒,洗掉以后没有很明显的干净的感觉,效果不如盐来得明显。而且BB油最大的缺点,用了三五次后,感觉鼻子的皮肤很肿的感觉。
    去黑头独门秘方9:用撕拉面膜和鼻贴
    优点:撕的鼻贴自然是很爽,用撕拉面膜更厉害点,这些撕拉的可以撕出很多脏东西
    缺点:但是不久又回来,毛孔还越撕越大
    小提示
    1、不少皮肤细嫩的人在使用黑头鼻贴后感觉很痛,这与鼻贴需要以水来产生黏力有关。要么是使用时涂了太多的水,产生的黏力太大;要么是贴在鼻子上的时间太长,等到胶力很强时才扯开,当然会痛,尤其是中、干性皮肤的人感觉就更明显了。 下次再用时,避免这两点,看看效果是否会改善。或者改用二合一设计的产品,先贴上鼻贴软化角质层,再用去黑头面膜敷在鼻上,然后撕去。还可用到T字区的其他部位,如下颌和额头。
    2、想把黑头清除而不想毛孔变大,不论用何种方法,事前最好先蒸一蒸面,令毛孔自然张开,除了有助于排出毒素外,也有助于清洁。清除完黑头后,最好用冰冻蒸馏水或爽肤水敷于鼻子和T字部位,除能镇静皮肤外,还可以收缩毛孔。
    http://www.outuo.net/vbulletin/signaturepics/sigpic762_2.gif`/青青河边草。吹也吹不倒 <3
    高级会员 博士四年级 kina 的头像
    ━═★宙斯帝國★═━
    预设 回复: 多种去黑头方法
    珍珠粉那个用过,感觉不错,不过就是有点麻烦~
