红外滤镜不同波长的适用摄影环境
使用红外滤镜摄影是相当有趣的一种摄影类别,其基本原则跟一般摄影一样,都是利用光线照在物体上反射经过镜片到相机内成像,区别只是在可见光与红外光的不同罢了。那么红外滤镜具体包括哪几种类型,其工作原理又是怎样的呢?
太阳光内含丰富多样的光线( 如下图 ),当然也包含红外光,当阳光照在物体上反射到我们的眼睛及相机内时,其实我们已经接受到了红外光,但我们的视神经没有感应到。
红外滤镜各波长适用环境
720nm
主要针对无红外功能数码相机(或者红外相机非红外拍摄模式时)
因为720通过较多可见光,红外效果与可见光色彩并存,通过一些拍摄技巧及后期处理,可获得有半红外效果彩色画面,相对于高波长滤镜拍摄的纯红外画面另有一番奇景!
760nm
1、有红外功能(DV/DC)机型用:阴天室外、室内场馆
2、无红外功能相机DC 长时间曝光拍摄 可相对720获得更为纯正的红外风光
850nm
红外机型适用 850比950通过更多红外线,适于红外线不太强的环境:
850用于室外多云、晴天阳光没有直接照到的背阴处、晴天靠窗明亮室内..
950nm
红外机型适用 950充分滤除可见光。夏季的光照普遍比其它三季强烈,红外线十分充足,使用950不会产生过曝,并获得极佳的纯红外效果,如果你偏重于户外拍摄,将是你名副其实的夏日最爱。
950适用典型的夏季阳光充足户外: 海滩、停车场、风景区
红外滤镜的作用
过滤、截止可见光同时,允许通红外线。通过它在可见光、红外线并存的环境中把红外效果分离出来。
白天日光中有大量的红外线,但可见光的并存,干扰了红外拍摄使画面曝光过度变白,所以需要加红外滤镜过滤可见光从而得到纯真的红外效果。
夜晚及其它可见光较暗的环境,不再需要使用红外滤镜,如果这时你需要进行红外摄影,必需配置大功率红外灯进行照明。
数码红外线摄影原理
相机其实也接受到了红外光,但一般底片一样是无法感应,传统的红外线摄影要靠红外线专用底片,而数位相机用的 CCD 或 CMOS 本身就可感应到红外线,只是在一般的状况下由于可见光的光量远大于红外光所以看不出红外线效应( 另一个原因是许多 DC 都装有 IR cut filter )。
红外线滤镜( Infrared Filter ) 的作用是阻挡可见光而让红外光顺利通过,IR cut filter 除外,这种滤镜是用来挡住红外线的。在镜头前加装红外线滤镜后,底片或 CCD 便只看到红外光,这就是简单的红外线摄影原理。
红外摄影适用机型:
根据对红外线特性应用不同,拍摄分两大类方向,
◆红外风光摄影
◆红外透视应用
红外摄影必要条件:1、对红外敏感并成像的设备 2、红外滤镜 3、充足红外光线 4、拍摄机会
数码红外线摄影优势
数码红外线摄影相对于传统红外线摄影的优势是:传统红外线底片贵且保存麻烦(需冷藏),冲洗也要到特定地方。
数码相机可当场看到结果,有助于修正参数,不需要两台相机便可同时满足一般。
测试您的相机
一般而言,绝大多数数码相机的 CCD 对红外光都有感应,但有些厂商在相机内的 CCD 前加上一片 IR cut filter 来阻隔红外线,使得这些相机对红外线变得较为不敏感,测试相机是否适合做红外线摄影有一个简单的方法。
拿一般家用电器的红外线遥控器对着相机镜头按下遥控器按键,同时从相机的 LCD 或 EVF 看是否可见明亮光点,如果遥控器上的红外灯的光点明显可见那就是好消息了。
选购红外线滤镜
下一步是选购一片合适的红外线滤镜。
可见光的波长范围大约是 400nm - 700nm,大于 700nm 低于1200nm 大约正是 CCD 可感应的近红外光(near infrared)。入门用的 Hoya R72 或 B+W 092 的 50% cut off 在 720nm 刚好合格,但 R72 仍可允许部分可见光通过是一个缺点,更好的选择如 Tifeen 87 及 B+W 093 红外线效果更纯正但也更贵。
经验谈
加上红外线滤镜后光度减低甚多,我的经验将 Olympus C-2100UZ 感光设在100 在一般晴天用 Hoya R72,即使在光圈开到最大( f2.8 ) 的情况下,快门也常在 1/30 秒左右或更慢。( 此情况似乎说明了 C-2100UZ 亦使用 IR cut filter,而此 IR cut filter 挡掉了部份的红外线 )。如果相机没有防手震的功能,那就常需要脚架 ! 此时 R72 的缺点反倒成了优点,因为少许可见光可补光线不足的问题。用不透可见光的 B+W 093,那光线不够的情况就更严重了!
红外透视原理
说到红外摄影,很多人会联想到很多媒体关于"透视"相机的偏面宣传,事实上不论数码DV,DC也好、红外滤镜也好,都不具备任何的透视作用。
真正具有神奇透视作用的是红外线。首先是红外线穿过了第一层材质照射到下边第二层材料上反射回来,并再次穿过第一层材质,这时第一层材质在视觉中看来就呈现出半透明状态,也就是所谓的透视现象,接下来才是应用相关器材将这个已经存在的效果拍摄下来。
红外线具有比可见光更高的波长,可以轻易的穿透一些较薄但可见光无法透过的材质,如:化纤面料、塑料、茶色玻璃等、油漆、粉尘、烟雾等。它的这些特性被广泛应用于军事、科研、生态、消防、医学、公安等众多领域。
需要一提的是,利用红外特性进行侵犯他人权益的拍摄行为,是为法律及道德所不允许的,摄影爱好者们切记不要在公众场合或不知情人士面前进行红外拍摄创作以免无意中给他人造成人身侵犯并给自己带来不必要的麻烦。
