可旋转屏幕很好用的说!
可旋转屏幕很好用的说!
主要特点 (点击展开)
新款可翻转 LCD 显示屏
尼康 DX 格式 1,230 万像素 CMOS 影像感应器
EXPEED 数码影像处理概念
即时取景拍摄
D-Movie(数码短片)功能
19 种场景模式
带有脸部检测系统的场景识别系统
动态 D-Lighting 功能
Multi-CAM 1000 自动对焦模块的 11 点自动对焦系统
优化校准系统
照片编辑
尼康多重除尘系统
相机类型 数码单镜反光相机
有效像素 1,230 万
影像感应器 尼康 DX 格式(23.6 x 15.8 mm)CMOS 感应器
影像尺寸(像素) 4,288 x 2,848 [L], 3,216 x 2,136 [M], 2,144 x 1,424 [S]; 数码短片: 1280 x 720 / 24fps, 640 x 480 / 24fps, 320 x 240 / 24fps
感光度 ISO 200 至 3200,以 1/3 EV 为步长调校;ISO 200以下时,感光度以约 0.3、0.7 或 1 EV(SO 100相当值)作定级递减,或者高于ISO3200 时,感光度以约0.3、0.7或 1 EV(ISO 6400 相当值)作定级递增,ISO 感光自动控制可用
文件格式 • NEF(RAW)• JPEG: 遵循 JPEG 标准,压缩率为精细(约 1:4)、标准(约 1:8)、或基本(约 1:16)• NEF(RAW)+ JPEG:以 NEF(RAW)和 JPEG 两种格式记录单张照片
文件系统 DCF(相机文件系统设计规则)2.0、DPOF(数码打印指令格式)、Exif 2.21(数码相机用可交换影像文件格式)和 PictBridge
存储媒介 SD 存储卡、兼容 SDHC
拍摄模式 单张拍摄、连续、自拍、快速响应、延时遥控、安静快门释放、数码短片
白平衡 自动(具有主影像感应器和 420 区 RGB 感应器的 TTL 白平衡);带有微调的12 种手动模式;预设手动白平衡;白平衡包围
液晶显示器尺寸 2.7英寸
液晶显示器 可翻转 2.7 英寸、约 23 万画点、TFT LCD、约 100% 画面覆盖率,亮度调节
重放功能 支持变焦播放的全屏和缩略图 (4 张、9 张 或 72 张影像或日历) 播放、短片播放、超炫短片播放 、幻灯播放、直方图显示、高亮显示、自动旋转影像及影像注释(最长可达 36 个字符)
删除功能 1) 存储卡格式化;2) 删除所有的影像;3) 删除所选的影像
I/O终端 NTSC 或 PAL,HDMI C型
界面 USB 2.0 (高速);MTP/PT,GP-1(GPS装置)
影像角度 约1.5倍镜头焦距(尼康 DX 格式)
取景器型号 光学
取景器 眼平五面镜单镜头反光取景器;内置屈光度调节(-1.7 至 +0.7 m-1)
视点 17.9 mm (−1.0 m-1)
对焦屏 B 型明亮取景清晰磨砂对焦屏 Mark V
取景器覆盖画面范围/放大率 约 95%/ 约 0.78x
反光镜 快速返回型
镜头光圈 即时返回型,电子控制
自动对焦 尼康 Multi-CAM 1000 自动对焦模块具备 TTL 相位侦测,11 个对焦点(包括 1 个十字型感应器)以及自动对焦辅助照明灯(范围约为 0.5-3 m);侦测范围 -1 至 +19 EV(ISO 100 相当值,20°C)
对焦模式 • 自动对焦:即时单次伺服 AF (AF-S);连续伺服 AF (AF-C);自动 AF-S/AF-C 选择 (AF-A);根据拍摄对象的状况,预跟踪对焦自动激活(AF-A)。 • 手动 (M):支持电子测距
对焦锁定 半按快门释放按钮(单次伺服自动对焦)或按下AE-L/AF-L按钮锁定对焦
测光模式 矩阵测光:3D 彩色矩阵测光 II (G型和D型镜头);彩色矩阵测光 II (其他 CPU 镜头) 中央重点测光:约 75% 的比重分布于画面中央的 8 mm 直径圆形内 点测光:集中在以选定对焦点为中心的 3.5mm 直径圈中(约为画面的 2.5%)
测光表范围 1) 矩阵或中央重点测光: 0-20 EV 2) 点测光:2-20 EV
曝光控制 自动模式(自动,自动 [闪光灯关闭]),高级场景模式(人像、风景、儿童照、运动、近射、夜间人像、夜间风景、宴会/室内、海滩/雪景、日落、黄昏/黎明、宠物像、烛光、花、秋色、食物、轮廓、高色调和低色调),带柔性程序的程序自动模式 (P),快门优先自动模式 (S),光圈优先自动模式 (A),手动模式(M)
自动曝光锁定 光亮度锁定在使用 AE-L/AF-L 按钮所测定的值上
自动曝光 补偿:以 1/3 或 1/2 EV 步长在 -5 EV 和 5 EV 之间调校 包围:拍摄 3 幅,以 1/3 或 1/2 EV 为步长调校
最大快门 1/4000
最小快门 30
快门 电子操控纵走式焦平面快门,1/4,000 至 30 秒之间可作 1/3 EV 微调;B 门,遥控 B门(需另购无线遥控器 ML-L3)
同步连接 X = 1/200 秒;在 1/200 秒或以下速度时,与快门保持同步
闪光控制 • TTL:使用 420 区 RGB 感应器的数码单反相机具备 i-TTL 均衡补闪和标准 i-TTL 闪光,适用于内置闪光灯 <-*和谐*-><-*和谐*->-900、SB-800、SB-600 或 <-*和谐*-><-*和谐*->-400 闪光灯(预矩阵测光或中央重点测光结合) • 自动光圈:适用于 <-*和谐*-><-*和谐*->-900、SB-800 闪光灯及 CPU 镜头 • 非 TTL 自动闪光: 支持 <-*和谐*-><-*和谐*->-900、SB-800、SB-80DX、SB-28DX 、SB-28、SB-27 或 <-*和谐*-><-*和谐*->-22s 闪光灯组件 • 距离优先手动: 适用于 <-*和谐*-><-*和谐*->-900 和 <-*和谐*-><-*和谐*->-800 闪光灯
闪光同步模式 自动、自动红眼消除、补充闪光、自动慢速同步、自动慢速同步带红眼消除、修正和后帘慢速同步
配件热靴 带安全锁定的标准 ISO 热靴触点
自拍 电子控制定时器,持续时间:2、5、10 或 20 秒
景深预览钮 无
遥控 无线遥控器 ML-L3(另购)
GPS GPS装置GP-1(另购)
支持语言 17种语言:中文(简体中文及繁体中文)、丹麦语、荷兰语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、 西班牙语和瑞典语
电源要求 1 节 EN-EL9a 锂离子充电电池;交流电源适配器 EH-5a(需另购的 EP-5 电源接口)
电池寿命 约 510 张
三脚架插孔 1/4 英寸 (ISO1222)
体积 约 127 x 104 x 80mm
重量(无电池) 约560 g(不包括电池、存储卡或机身盖)
提供附件 可充电锂离子电池 EN-EL9a、快速充电器 MH-23、目镜盖 DK-5、橡胶眼杯 DK-24、USB 线 UC-E6、音频/视频线 EG-CP14、相机带 AN-DC3、配件热靴盖 BS-1、机身盖、软件套装 CD-ROM 光盘
