显示结果从 1 到 7 共计 7 条
    预设 随夫姓要中国大使馆开证明?
    Standesamt说因为拿中国护照,在奥地利结婚后随夫姓要中国大使馆开证明,证明按照中国法律允许结婚后改姓。还真没听说过这种证明,需要在国内补办什么材料吗? 有哪位高人可以指点一下。谢谢
    此篇文章于 11-05-25 18:41 被 Helena 编辑。
    高级会员 小学二年级 schnee 的头像
    预设 回复: 随夫姓要中国大使馆开证明?
    你跟他们解释一下就行了,不用证明的
    因为中国的姓名法跟这里不一样,所以他们不确定,会要你去问的
    我之前也是的,第一次去那老头不给我用双姓,一定要我去问,问好给他打个电话解释完他直接就给我电脑里改好了,人都不用去
    你的护照只是加注,不是改姓,护照首页不变,国内资料也不用改,之后把这里要用到的改改就好
    当然,如果你是想整个改姓,就是另一回事情了
    不是要双姓,而是改成老公的姓。这样的话也算是加注吗?
    此篇文章于 10-01-25 09:57 被 Helena 编辑。
    一样的啊
    随夫姓就是加注
    这个上使馆网站查就有了哇
    http://www.chinaembassy.at/chn/lsyw/t102511.htm
    此篇文章于 09-02-25 15:47 被 schnee 编辑。
    谢谢!那加注后买机票要用哪个名字呢?是用结婚前的还是结婚后的呢?
    引用 作者: Helena 查看文章
    都可以的
    但是俺倾向于护照首页的名字
    多谢楼上的MM!
