尽管一汽大众一直宣称,即将投产的迈腾是“世界上最先进”的德国大众PQ46(4表示B级车,6表示第六代)平台上的产品,但各种不同的说法还是不胫而走:迈腾来自德国大众的PQ35(3表示A级车,5表示第五代)平台,不过是速腾的加长版,为的是与速腾、开迪、途安和即将国产的斯柯达明锐实现平台共享,来降低成本;奥迪A4已经从B6平台升级到B7平台,迈腾不过是被奥迪A4淘汰的B6平台上的产物……迈腾的身世陷入了迷雾之中。在一汽大众日前举办的“澳门—珠海迈腾首次试驾体验”活动中,记者试图寻找相关问题的确切答案。
到底是哪个平台?
实际上,在赴澳门参加试车活动之前,记者对迈腾身世的调查就已经开始。大众集团中国一位高层人士在一次非正式交谈中对记者说,迈腾产生于大众的PQ46平台,与老奥迪A4的B6平台和新奥迪A4的B7平台没什么关系;奥迪A4的发动机是纵置的,迈腾是横置的,二者的设计理念和地盘结构差别很大。
在澳门举办的产品说明会上,德国大众“B级车技术研发部”产品经理耶尔格·格尔克对同一问题给出了同样的答案。他进一步说明,发动机横置反映了侧重车身内部空间和被动安全的设计理念,而发动机纵置则体现了偏重动力和速度的设计理念。
至于迈腾与PQ35平台之间的关系问题,格尔克称,PQ35平台的车型与PQ46平台只有不超过15%的地盘零部件可以共享。
格尔克特别指出,PQ46平台的结构设计和技术装备基准很高,“具备了开发高一个级别轿车(C级车)的条件”。其论据是:包括迈腾在内,这个平台上的车型都可以匹配大功率的8缸发动机;为达到更大、更长车型的车身强度最高标准,在设计上要求整车使用钢材的79%为高强度钢材,其余部分为在模具里成型后便无法加工的超高强度钢材(分布在A、B柱和底盘框架上),使车身强度比使用传统钢材的车身强度提高30%,而车身重量则要保持不变;在制造工艺上要求使用激光焊接工艺,以达到车身强度比采用点焊工艺提高30%的标准;在技术方面,同级别轿车使用的顶尖装备迈腾应有尽有,此外,迈腾还配备了奥迪A6使用的电子驻刹车系统、奔驰E级上使用的刹车盘自动除水技术、独有的AUTOHOLD电子驻车系统(行进中等红灯或上下坡停车时,AUTOHOLD自动启动四轮制动,驾驶者无需一直脚踩刹车或使用手刹的烦恼,脚踩油门即可解除制动,继续行驶)、智能无匙进入系统(SKE,包括自动感应开启车门、一键式发动机启动、遥控启动发动机等功能)等等,这些在高级轿车上使用的豪华配置。
那么,传闻已久的大众C1——PASSAT之上、辉腾之下的第一款大众品牌C级车是否会投产,是否将出自PQ46平台?格尔克神秘一笑:“我只负责B级车。”
是“德国车”还是“全球车”?
为显示自己新车水准,美、韩系厂家大张旗鼓地宣扬所谓“全球车”,日系厂家虽然也讲“全球车”,但同时又强调“欧洲标准”,而德系厂家似乎只能坚守“德国标准(实际上是“欧洲标准”的代名词)”,维系“纯正的德国血统”。
所谓“德国标准”至少有两个:一个是最高车速标准,一个是前文所述的技术装备标准。
与PO35平台一样,PQ46平台的最高时速设计值也为250公里/小时。也就是说,这个平台的设计必须满足一款最高车速为250公里/小时车型的需要,而且还要留出10%左右的余量,来保证在250公里/小时车速下,车辆具有足够的可靠性、稳定性、可操控性乃至舒适性和安全感,那么它的时速极限设计值至少应该在275公里/小时。一个平台的时速设计极限值越高,对底盘结构、整车刚性、外形设计的空气动力学要求就越高,对包括内饰件在内的所有零部件的强度、加工精度、匹配程度的要求也就越高,否则,整车系统乃至零部件将无法承受高速运动带来的负荷,不用说底盘或车身,就连内饰件在遇到颠簸时也可能脱落或崩溃。德国车强调钢板强度(常常被人庸俗化为“钢板厚”),决不仅仅是为了被动安全——“经撞”,而是为了满足高速运动对整车刚性的要求,是高标准车身设计的一个组成部分。
不仅是最高车速设计标准,还要有弯道最高车速标准。以大众的PQ35平台为例,它不仅可以产生出普通的小排量高尔夫轿车,还可产生出奥迪A3 3.2quattro这样的6缸发动机全时四驱高档车(最高车速250公里/小时),特别是还能衍生出高尔夫GTI(其纪念版的最高车速为250公里/小时)和奥迪S3这样的高性能运动型轿车。如果没有很高的弯道最高车速设计基准,仅仅依靠对部分底盘零部件进行强化,PQ35平台上就不可能量产出真正的高性能运动型轿车。改装车发烧友大都知道,改装一款德国车,只需想方设法提高发动机功率,而要改装一款日系车,则需要同时对底盘结构进行调整,对诸多部件进行强化。
德系车强调速度和性能,原因在于:德国的高速公路通常没有时速限制,消费者可以尽情追求速度,而山路多,对车辆的弯道性能要求也高,此外,作为汽车的发源地,德国具有对性能和技术狂热追求的传统。所以,德国大众的口号——“源于对汽车的爱”——更多表明的是一种“创造需求”而非“满足需求”的造车理念。
尽管从性能角度看,迈腾无疑是一款典型的德系车,但对中国消费者来说,250公里/小时的最高车速设计是否是一种浪费?与竞争对手相比,最高车速设计标准哪怕只高出20公里/小时,在设计上就是一个台阶,对所有零部件特别是地盘零部件的要求就要高出一个档次,在制造成本上自然就要高出一截。这正是高标准平台的一个弱点:车身、底盘及相关零部件的开发必须以能匹配大功率发动机和达到250公里/小时的车速为基准,而对产生于这个平台上的一款中端或低端车型来说,如果其零部件按一个相对较低的标准来开发、匹配,并形成一个系统,那就相当于再造一个新平台,成本更高,所以也只好以一台小功率发动机来驱动一个高标准的车身,可以说是“性能过剩”。
但格尔克并不认为这是“性能过剩”。他认为,包括迈腾在内的纯正德国车车速设计标准高、成本高,但即使你只能以最高120公里/小时的速度行驶,那么和最高车速设计标准较低的汽车相比,这辆车给你带来的是一种自信、舒适和安全感,而且在关键时刻,它的可操控性能帮你规避一些风险。在中国这样一个有时速限制的国家,消费者可以通过驾驶不同的车辆,在同样的最高限速中和弯道上来体验不同的感觉——勉勉强强、恰到好处或挥洒自如、游刃有余,并为此支付不同的费用。
在珠海的场地试车中,有一个ESP车身电子稳定系统主动安全测试项目:ESP系统处于开启状态,以60公里/小时的速度行驶,在撞到行车路线中间3米宽的横向障碍物之前紧急转向,并立即返回到原行车路线上,其间不得刹车减速。记者按规定要求测试迈腾2.0FSI(右舵,港澳市场进口车),第一次便获得成功——没有碰到一个桩桶。但过后却发现,这辆车的ESP一直处于关闭状态,没有起到稳定车身的作用,足见车辆本身的弯道速度和可操控性极限值之高,否则车辆很可能失控。
迈腾的确够德国,但德国人已经不满足于一辆车的“纯正德国血统”,也开始强调所谓“全球车”的概念。
格尔克宣称,迈腾是大众品牌有史以来获奖最多的产品,而且奖项来自全球范围,这表明,它能适应全球不同市场的需求;只需很小的成本,就可使迈腾的排放达到将于2009年开始实施的欧洲5号标准,以及现行的全球最高标准——美国加利福尼亚标准;此外,迈腾不仅在欧洲NCAP的碰撞测试中获得了5星级成绩,而且可以毫不夸张地说,它能满足全球所有现行的汽车安全标准。
一向被诟病为不够人性化的德国车内饰设计,在迈腾身上似乎已经消失。前车门内侧的饮料格足够放一瓶大可乐,这显然是为了满足美国人的需求;车门侧方留有一个带下水管的储物格,以放置雨伞,这显然是来自国产PASSAT领驭的中国本土化设计……大众中国的那位高层人士说,对德国人来说,这类设计在以往是不可想象的。
无论是一款德国车,还是一款全球车,迈腾的价格无疑很德国。在德国市场上,迈腾2.0FSI(110千瓦,在中国生产的车型为85千瓦的2.0和118千瓦的1.8TFSI)的裸车价格为26675欧元,全部标准选装配置价格之和近1万欧元,在香港的起价为32万港元。
