显示结果从 41 到 44 共计 44 条
查看主题
    高级会员 幼儿园小班 玛雅 的头像
    预设 简单说说在奥地利工作薪水的保险和缴税情况和法规。不断更新中
    现在随着越来越多的中国人在奥地利工作,很多人对于奥地利薪水中很多关于保险,纳税方面的问题不是很了解,有很多在奥地利工作的中国人无法了解自己的利益和权利,所以趁休病假在家,我写一下一些概括,好帮助大部分人理解!如有不足的地方,也请有识人士指教和补充!
    • 怎么从BruttoNetto
    • Sonderzahlung (通常指13,14月的薪水)
    • Überstunden
    • Sachbezuege (指如果你从公司得到汽车,住房等等,为何需要缴纳保险和税
    • Urlaub Pflegefreistellung
    • Entgeltsfortzahlung im Krankheitfalle
    • 当各种雇佣关系结束情况下,雇员的权利
    • 在特殊被保护雇员的权利比如怀孕,Karenz期间
    • Reisenkost
    • Lohnpfaendung Exekution
    11.我再想想
    很多人对于自己薪水从Brutto变为netto
    有很多不明白的地方,毕竟一下子就少了几百欧,那么这几百欧到底怎么用的呢?
    在奥地利关于薪水的命名有两种,
    一种是叫 Gehalt这是指Angestellte的薪水名称,我们給Angestellte一个简称 D
    还有一种叫 Lohn ,这是指Arbeiterinner的薪水名称,简称为A
    还有一种是給Lehringer的,这里先不说了。
    为什么有这样的区别了,关键在于他们有不同的劳工法和KVkollektivvertrag,以及不同的Sozialversicherungbeitraegen!。
    简而言之,D就是指办法室或是销售方面的工作,而A 是指一些体力的工作,比如建筑,餐馆方面。
    现在说一下薪水,奥地利的薪水的缴纳分为SozialversicherungLohnsteuer两部分。简称为SV L st。只要是合法在奥地利工作的人,都要义务缴纳这两部分的费用。
    我们先看一下SV这一部分,这部分缴纳的总额是你brutto收入的39,9%,其中雇员和雇主各缴纳一部分
    我们看一下这个表就知道%是多少
    Dienstnehmmer(雇员) Dienstgeber 雇主
    Angestellt Arbeiter Angestellte Arbeit
    Krankenversicherung疾病保险 3,82 3,95 3,83 3,70
    Unfallversicherung意外伤害保险 ----- ----- 1,40 1,40
    Pensionsversicherung 养老保险 10,25 10,25 12,55 12,55
    Arbeitslosenversicherung失业 3,00 3,00 3,00 3,00
    Arbeiterkammerumlage 0,50 0,50 ----- -----
    Wohnbauförderungsbeitrag 0,50 0,50 0,50 0,50
    Insolvenzentgeltfortzahlungs... ----- ----- 0,55 0,55
    Gesamt 18,07 18,20 21,83 21,70
    Arbeiterkammerumlage 缴纳給AK 的费用
    Wohnbauförderungsbeitrag 建房或者住房补贴
    Insolvenzentgeltfortzahlungs. 因企业倒闭失业的补助
    那么关于这个SV部分的brutto有个最高额度指,2008年为3930欧,就是说以D为例,如果你的薪水为4000欧的话,那么你也只需交3930*18.20%的金额。
    这里要提一下Sonderzahlung,通常是指13,14月的工资,各个公司也许会再多给不同的Praemien,但是13,14月是法定的。
    这里13,14月工资也是要缴纳保险的,只是份额DA分别为17.07%17.20%,就是没有ArbeiterkammerumlageWohnbauförderungsbeitrag这部分。最高额度也为7.860
    而关于Lst部分就是在(这里指的是非独立经营业者)
    Brutto
    Sv
    Pendlerpauschalen
    Freibeitragen
    UeStd 50% 小于 43欧每月
    UeStd100% 小于360欧每月
    LohnsteuerbemessungsgrundlageLstBG
    再根据家庭是否是Alleinverdiener还是alleinerzieherabsetzbertag 进入LohnSteuer Tabellen,如果LstBG的值小于924欧,那么Lohnsteuer就是不用交的。
    那么LstBG越高,缴税就越高!
    有关可以减免税的几个概念
    1. Pendlerpauschalen。是指从你家Wohnsitz到你工作的地方betrieb的距离产生的费用。
    分为klein gross,前者指可以通过公共交通到达的,后者就是不可以通过公共交通。
    根据距离的远近,每个月都可以减免一定的税。
    具体金额见http://www.bmf.gv.at/meinfinanzamt/aktuelles/pendlerpauschale/_start.htm?q=pendlerpauschale
    申请的方式可以在申请的ElektroFinanzonline上申请,
    也可以去Finanzamt领取表格L34申请
    2. Freibeitragebescheid
    比如说,你在2007Arbeiternehmerveranlagungerklaerung中说你2007給自己买了私人保险,或是你給自己买了工作专业的书籍,你在某些医疗上自己支付了金钱,或是你2007没有申请pendlerpauschale,那么Finanzamt就会給你寄一份信Veranlagungsverfahren,告诉你可以在2009得到一定金额的免税。
    需要注意的是,如果你把这个金额叫給你公司,那么公司就会在每个月工资中作为Vorschuss 预支减掉,这就有可以到了下年的Arbeiternehmerveranlagungerklaerung,你还要补税。
    3. 关于AVAB AEAB
    AVAB 就是指Alleinverdienerabsetzbetrag,申请的条件为
    如果没有孩子已婚,婚姻关系超过6个月,其配偶年收入不超过2200
    或是有孩子: 已婚或同居 ,孩子必须有6个月以上的Familiebeihilfer,配偶或同居这年收入不超过6000欧。
    申请方式: Finanzamt表格 E30,交与你的公司
    条件是: 你partner的SV Nummer
         及其她&他收入没有超标的说明,
    孩子的SV Nummer
    关于Sonderzahlung的缴税情况,我这里只解释,法定的13,14月薪水。
    13,14 Brutto
    - SV (17.07%)
    - 620 freibetrag 每年)
    × 6% 13月工资的税
    关于Sonderzahlung必须还要说一个Jahressechstel的概念。
    这和你13,14月缴税幅度有很大的关系。不过一般来说,只要你奖金不要拿得太多了,一般不会超过J/ 6的限额。J\ 6一般是你13,14月薪水的总和!
    还有就是如果是在年中进入公司的,一般13,14月薪水都是按你工作的天数,或月数,周数,Aliquotierung的。
    关于620欧的freibetrag是一次性的,就是为,如果第13个月共被减免了,那么第14个月就不减了。直接是(Brutto-SV )×6%,所以经常有人发现在6月拿个Urlaubgeld和在11weihnachtgeld,最后的netto金额不一样!
    还有个原因就是你的13,14月加起来超过了你的J /6,那么超过的部分就要进入你平时工资缴纳保险和税的程序,如果你的公司这个月給你一笔Praemien的时候,你就要注意这个月你的工资交的税一定很高。缴税是没有最高额限制的。
    上次有人问起Überstunden ,按照工作时间法,无论每周工作38,5但是3936小时,Normalarbeitsstunden都为40小时,超过40小时都是为Überstunden. 每周的Überstunden时间在没有官方许可的情况下不能超过10个小时,全年不能超过60小时。
    Überstunden分为Überstundenenggelt和50%zuschlage100%zuschlage
    50% 是指你在正常下班时间以后(不超过19点或20点,具体要看你工作行业的KV怎么规定),或是周6工作的时间数× 15050%是属于zuschlage)得到的工资,其中不免保险,只能有43欧免税)
    100%是指你在正常下班时间以后19点或20点工作,以及周日,红日上班的小时数×200% SV不免,到360欧免税!
    如果是在红日上班,你不但可以得到feiertagentgelt,还有得到工作小时的200%的薪水
    另外餐饮旅游业的周日,红日上班不包括在内,那个有单独的KV
    有人说我是按月算工资的,如何知道我的Überstunden的每小时的工资,其实这在你所属的行业的KV上有规定Überstundenteiler,比如1/167, 或是1/160.那么你的Überstunden小时资就是gehalt / 167
    假设你的月薪为2400欧,Überstunden teil就是14,37
    如果你整个月工作的8个小时Überstunden
    50% 8 ×14,37 ×150%172,44欧,
    Lstfrei 部分为前5个小时的50%zuschlage
    5×14,37 * 50% = 35,93 (这个值限额到43
    100Lstfrei 8* 14,37 * 100% 114,96 限额至360
    关于Überstunden,还要提一下zeitausgleich.
    一般来说每周的工作天数为5日,按每周工作时间38,5小时计算的话,有的人可以说,我工作4天,前三天每天10个小时,第四天工作8,5个小时,第5天我就不工作,如果是在和雇主约定好的,这是可以。
    还有一种就是比如,我这个月工作Überstunden有16个小时,我不要这个Überstunden的钱,而是转算为休息时间,按1:1还是1:1.5转,就是你自己和雇主之间的约定了。
    此篇文章于 08-10-16 08:49 被 玛雅 编辑。
