显示结果从 1 到 8 共计 8 条
    预设 请教一道java题目,附程序代码(在4楼),谢谢 !!
    schreiben Sie einen Consumer-(producer-) Thread der aus einem (in einen) Puffer Elemente ausliest(stellt).
    这道题目用thread编程,但是我一点思路都没有,谁能大概给个java程序? 谢谢!!
    此篇文章于 08-10-17 12:25 被 kkundcc 编辑。 原因: 更改内容
    预设 回复: 请教一道java题目,谢谢!
    这里讲的很清楚
    http://www.ismayday.com/?p=133
    我没理解错的话,就是随便写个类,有个Stack之类的属性,然后main里new一个Thread不停地读(写)这个Stack
    普通会员 新生儿
    不好意思,题目连接我没看,但是从一楼的帖子看,我觉得无非是这样:
    这个程序有两套程序。第一套启动一个server-thread,这个程序里面要包含一个stack形式的属性;这个thread只启动一次,不中断,等待其他的thread来读stack.第二套程序是client-thread,可以启动多次,每次启动都生成一个thread,每个client-thread读server-thread的stack,读完之后,输出,终止这个tread。
    谢谢楼上的答复!!
    下面是我的代码,因为java被我卸载了,所以无法运行,谁能帮我看看我这个程序编的对吗?
    public class ConsumerThread extends Thread{
    private BufferReader br;
    private boolean running;
    public ConsumerThread() {
    br = null;
    running = true;
    public void set_running(boolean flag) {
    running = flag;
    public void run() {
    while(running)
    try {
    Thread.sleep(100);
    } catch (InterruptedException ex) {
    num++;
    public static void main(String[] argc)
    ConsumerThread ct = new ConsumerThread();
    ct.start();
    try {
    Thread.sleep(1000);
    BufferReader b=new BufferReader(new InputStreadReader(System.in));
    System.out.println("num="+num);
    ct.set_running(false);
    try {
    Thread.sleep(1000);
    高级会员 幼儿园小班
    sorry
    引用 作者: kkundcc 查看文章
    br = null;
    running = true;
    running = flag;
    public void run() {
    while(running)
    try {
    Thread.sleep(100);
    num++;
    ct.start();
    try {
    Thread.sleep(1000);
    try {
    Thread.sleep(1000);
    请问你把全部的代码都写上去,这肯定不是全部的,光这个部分看不出来的。你好像就定义了子类!
    高级会员 新生儿 小九 的头像
    lz程序有些小错
    1.是bufferedReader,不是bufferReader
    2. num没定义没赋值
    3. InputStreadReader也写错了,应该是InputStreamReader
    我给num赋值是0,输出 num=8,不知道是不是你要的结果?程序我没看
    此篇文章于 08-10-17 18:30 被 小九 编辑。
    Geboren zu dem Zweck, auf den Tod zu warten.
    初来乍到的九。
    迷迷糊糊的九。
    已经不是小孩子的九。
  8. #8
    谢谢!非常感谢!!
