显示结果从 1 到 1 共计 1 条
查看主题
    高级会员 新生儿 kummer 的头像
    wien
    预设 傷害用藥(藥名療效等等)
    受傷可以簡單分為三大種:
    (1) 撞傷沒有流血,只是有瘀血的狀況,可以用以下的藥來治療,以下這些藥,他的療效是把瘀血散開,避免瘀血卡在血管裡面,請注意,要確定是撞傷導致的瘀血,如果瘀血是因為血管自然破裂導致的,請詢問醫生,因為有可能是吃了別的藥所引起的:
    (a): Thrombareduct Sandoz 30.000到180.000都有(這個數目越大,效果越大)
    (b): Vetren Gel 60.000
    (c): Heparin-ratiopharm Sport Gel
    如果撞到但是沒有藥在身邊,就最好是把撞到的地方自己按摩,讓血不凝結
    (2) 切到有流血,或者皮膚破裂的受傷,可以用以下的藥來治療,用藥之前,把傷口盡量洗乾淨,以後再塗抹,如果傷口沒有繼續流血,最好塗了藥以後不要包紮,讓他透氣,如果你感覺你這種傷口很難癒合或者需要很長時間才能癒合還有皮膚很容易就破裂,要去找醫生,因為很多病,比如說糖尿病,這種病患的傷口就很難癒合:
    (a): Betaisodona 這軟膏是褐色的,塗了最好用透氣膠布貼上,避免弄到衣服
    (b): Bepanthen Wundsalbe
    (3) 關節,肌肉,運動受傷,以下這兩種介紹的藥,都是止痛跟消腫的效果,
    (a): Voltaren Schmerzgel
    (b): Mobilat Duo Aktiv Gel
    如果受傷部位自己塗抹不到,比如背或者肩膀,可以用以下貼布來貼在痛的地方,請注意,這種貼布不能貼在關節地方,這樣很容易掉,這些貼布貼上之後會很熱,會熱到四到八個小時,如果覺得不熱,才換一塊新的
    (a): ABC Pflaster
    (b): ABC Pflaster sensitive (比a.熱很多,所以開始用先試a,如果效果不夠好才用b.)
    台灣的藥--擦癆滅對痠痛運動傷害很有效,在這裡一樣有
    擦勞滅的Active ingredient是Methylsalicylat(=Salomethyl),是屬於NSAR(Nicht steroidales Antirheumatikum)這個Group,
    這個group裡面,還有Diclofenac,Ibuprofen,Naproxen....usw.他們的wirkung都是一樣的,
    在這裡也有擦勞滅這種active ingredient (Methylsalicylat)的藥,他的Handelsname是Hewedolor Einreibung N,
    有人覺得塗這種藥比較好,因為這個Methylsalicylat的另外一個Wirkung是去角質(Hornhaut),所以這種wirkstoff會比較容易進皮膚,藥效會覺得比較強.
    此篇文章于 08-10-07 01:49 被 kummer 编辑。
