显示结果从 1 到 2 共计 2 条
    高级会员 高中二年级
    预设 本田大众发动机技术对比
    本田和大众,谁的发动机技术更先进?
    本田VTEC
    “VTEC”为英文“Variable Valve Timing and Lift Electronic Control System”的缩写,中文意思为“可变气门正时及升程电子控制系统”。采用VTEC系统,保证了发动机中低速与高速不同的配气相位及进气量的要求,使发动机无论在何速率运转都达到动力性、经济性与低排放的统一和最佳状态。
    整个VTEC系统由发动机电子控制单元(ECU)控制,ECU接收发动机传感器(包括转速、进气压力、车速、水温等)的参数并进行处理,输出相应的控制信号,通过电磁阀调节摇臂活塞液压系统,从而使发动机在不同的转速工况下由不同的凸轮控制,改变进气门的开度和时间。本田公司在它的几乎所有的车型当中都使用了VTEC技术,如雅阁2.0, 2.4发动机。
    本田的VTEC发动机技术已经推出了十多年了,事实也证明这种设计是很成功的。它可以提高发动机在各种转速下的性能,无论是低速下的燃油经济性和运转平顺性还是高速下的加速性。
    大众公司相似的技术是 “Variable Valve Timing”,中文叫做“可变进气相位(正时)”。其原理与本田的VTEC 相似,不过相对较简单,少了升程控制系统,对气门的控制没有VTEC精确。大众在中国生产的大部分发动机都用了VVT技术,如PASSAT的1.8,2.8V,奥迪的2.4V发动机。
    本田气缸状态自动切换技术
    本田在北美推出一款3.0升采用气缸自动切换技术的量产雅阁,在巡航、怠速以及需要动力不多时,该发动机便关闭一侧的3个气缸的进排气门、停止供给燃料,使活塞进入空转状态,只依靠另一半的1.5L行驶,从而实现了与排量2.4 L车同等的燃油消耗。
    大众FSI
    “FSI”也叫“汽油直喷技术”,汽油直喷技术代表着汽油发动机的最新发展方向。通常的发动机采用的是将汽油和空气混合后喷入燃烧室,而汽油直喷技术则是将汽油直接注入燃烧室,通过均匀燃烧和分层燃烧,降低了燃油消耗,动力也有很大提升。为了实现汽油直接喷射,喷油嘴的位置由原来的进气歧管处直接安在了燃烧室的上方,高压电磁喷油嘴将燃油喷射时间控制在几千分之一秒内。汽油直喷技术最显著的优点是在提供更大的输出功率和扭矩的同时,提高了燃油经济性并且减少了排放。
    大众已成功推出1.4, 1.6, 2.0,3.2, 3.6 等一系列FSI发动机。如大众路波(Lupo)配备的1.4升的FSI汽油引擎,输出功率可达77KW(104马力),百公里平均油耗为4.9升,仅相当于不具备燃油直接喷射技术的同等排量车型耗油量的70%,系业内首部百公里油耗小于5升的汽油型车辆。
    大众涡轮增压技术
    涡轮增压技术在不增加发动机排量的情况下,大幅度提高输出功率和扭矩,提高燃烧效率。大众的涡轮增压技术有很长历史,已经发展得相当成熟。 它的1.8T和最新的2.0T都荣获了“北美十大发动机”的殊荣。
    另外,大众的5阀发动机,柴油机等都有独到技术,还有本田的混合动力,就不一一介绍了。我们来做个比较:
    本田最新型2.0L DOHC i-VTEC
    最大功率:114KW(155马力)/6000rpm
    最大扭矩:188Nm/4800rpm
    大众2.0L FSI
    最大功率:110KW(150马力)/6000rpm
    最大扭矩:200Nm/3500rpm
    本田喜欢用高转速来提高发动机功率,大众倾向用涡轮增压
    本田S2000跑车用2.0L 高速发动机
    最大功率:184KW(250马力)/ 8,300 rpm
    最大扭矩:218Nm/7,500 rpm
    大众2.0T FSI 涡轮增压发动机
    最大功率:147KW(200马力)/5100-6000rpm
    最大扭矩:280Nm/1800-5000rpm
    再比较一下两款经典发动机
    本田3.0V6 VTEC
    最大功率:177KW(240马力)/6250rpm
    最大扭矩:288Nm/5000rpm
    大众2.8V6 30气门
    最大功率:140KW(190马力)/6000rpm
    最大扭矩:280Nm/3200rpm
    同排量发动机,本田的功率一般要大于大众,而大众的最大扭矩要大于本田,而且在中低转速下就可获得,表现为“力气”更大一些。
    至于为何本田不用涡轮增压,不是它没这能力,也不是涡轮增压不好,而是其他考虑:如研发投入,市场风险,还有对手的技术已很成熟等因素。再如,为何大众还没有混合动力,也是同样原因,还有大众认为柴油机可以代替混合动力…
    总之,两家技术各有所长,VTEC和FSI可算是最成功的两个技术。有些人言必称VTEC, 本田有的就是先进,而别人有本田没有的,他们或视而不见,或斥之为落后,岂不荒谬?
    document.write(body_50240); document.write(sign_50240);
    版主 硕士一年级 heavywind 的头像
    预设 回复: 本田大众发动机技术对比
    VTEC比起Porsche VGT来说,简直就是一个开关~~~
