显示结果从 1 到 7 共计 7 条
主题: 人像攝影
    普通会员 新生儿
    预设 人像攝影
    最近拍人像遇到一些問題, 想跟各位前輩請教一下;
    我的設備是 canon 300d + sigmg 2.8 18-50mm + 430 ex
    1. 對焦方面. 我是希望能對到眼睛. 可是如果拍的人戴眼鏡時. 常對錯
    是不是用腳架和手動對焦會好些?
    2. 在室內拍攝光線部份問題比較多, 我是用430ex TTL外閃用跳散方式拍.
    因為只有一盞外閃. 所以會依賴從窗戶進來的日光, 一般把閃燈從側面打.
    人像會立體一點..可是打出來的光有點像臘像一樣. 連毛細恐都拍得到.
    顏色也很死.
    我想請教一下. 如果想拍出漂亮的皮膚. 要怎麼打燈? 及長鏡頭是不是比較理想?
    謝謝大家的意見
    附件缩图 附件缩图 按图片以浏览大图
名称:	IMG_0327.jpg‎
浏览次数:	29
文件大小:	41.7 KB
    版主 硕士一年级 heavywind 的头像
    预设 回复: 人像攝影
    想不拍到毛孔???
    用手机拍!
    普通会员 新生儿
    预设 回复: 人像攝影
    调整光圈大小试试。
    300D, 又名跑焦大王。
    你的镜头不是人像头,又不能高速同步闪光,不能出好作品
    普通会员 新生儿
    预设 回复: 人像攝影
    拍人像要用柔光灯箱,皮肤好看。
    除了人像头,所谓的长焦头是指佳能 70-200、2.8
    普通会员 新生儿
    预设 回复: 人像攝影
    引用 作者: tian 查看文章
    调整光圈大小试试。
    300D, 又名跑焦大王。
    謝謝您的回答, 真是受益良多. 您說的高速同步闪光昰指需要更好的閃光燈? 如果要購買Softbox有沒有什麼要注意的?
    预设 回复: 人像攝影
    是不是用腳架和手動對焦會好些?
    一個細節的提醒 ,稍微提高一級的iso然後手動控制快門光圈等曝光值,
    稍微調高快門比如50端的安全快門原本大約在 1/60秒,手不穩可以硬拉到1/100交給430去處理光線的部分,光圈嘗試縮小一級 千萬不要太自信 總覺得是相機或是鏡頭移焦 有更多的時候是自己手震或是在按下快門同時一些身體的微幅晃動
    顏色也很死.
    拍的到毛孔才是王道,怕被罵可以PS磨皮 光澤像蠟像有可能是外來光源跟外閃的色溫不符合 所以變得怪異 嘗試用色溫先決 而不要使用相機自訂
    3,想請教一下. 如果想拍出漂亮的皮膚. 要怎麼打燈? 及長鏡頭是不是比較理想?
    長鏡頭 比較好拍 但是也比較容易制式化 而且也有看起來微胖的問題
    膚色跟鏡頭焦段 沒什麼直接的關係 廣角一樣可以拍出 優質的人像作品 要怎麼拍的好看 選用raw格式紀錄也是個不錯的選擇 可回到電腦無失真調整色溫 小範圍內的對比 亮度 表和度 銳利度 等等
    至於要怎麼打燈.... 人像很不方便貼出 所以不好解釋 PS:貼出來會被飛踢+秒殺阿
    以上,只是我個人很主觀的經驗 希望可以所有幫助
    如有錯誤請各位批評指教
    此篇文章于 08-08-28 05:20 被 hty7 编辑。
    我能遇到妳, 已經是很不可思議的事情了
    普通会员 新生儿
    76 回复: 人像攝影
    引用 作者: hty7 查看文章
    一個細節的提醒 ,稍微提高一級的iso然後手動控制快門光圈等曝光值, 稍微調高快門比如50端的安全快門原本大約在 1/60秒,手不穩可以硬拉到1/100交給430去處理光線的部分,光圈嘗試縮小一級 千萬不要太自信 總覺得是相機或是鏡頭移焦 有更多的時候是自己手震或是在按下快門同時一些身體的微幅晃動
    如有錯誤請各位批評指教
    謝謝您的回答. 都說到重點嘞. 這對我接下來的練習幫助很大. 也不會因為還在用300d再深夜獨自哭泣. 因為都要靠日光加閃光燈. 所以"色溫"問題艇麻煩的. 有時候動作漫天色又變嘞. 我打算添購softbox 或是加580ex. 目前光線無法掌握十分無力.
    謝謝大家熱心地幫忙!
