No.1 跟车超车
危险指数★★★★
毁车指数★★★★
跟车超车的情景常常发生在双向两车道且不封闭的国道或省道以及乡村公路上,由于单向车流过多,当出现超车机会,通常会有几辆车同时“策马扬鞭”,准备超车。然而如果前车遭遇速度很快的对面来车,前车就会匆忙并线并把你晾在超车道上,这时就很容易陷入进退维谷的窘境,非常容易发生正面冲撞。
No.2 组合开关
危险指数★
毁车指数★★★
所谓组合开关即是不停地开灯关灯,显然,这种方式每一位驾驶员都经常使用。当在高速路上超车时,或是在车喇叭起不到应有的作用时,晃几下大灯是在所难免的。但如果不停地进行手动开关动作,那就是一件误操作了。因为开关触点在打开和关闭的一刻通过的电流要高出平常许多,极易将开关触点烧毁。
No.3 入错挡位
危险指数★★
毁车指数★★★★★
相对于自动变速器来说,手动变速器显然要更“皮实”一些,所以一般偶尔入错一次挡位也并无大碍,只是长时间保持半离合状态会降低手动变速器的寿命。但对于自动变速器,如果在车还没有完全静止的状态挂入P挡就是非常有害的操作,严重者甚至可以将变速器损毁。
No.4 弯路制动
危险指数★★★
毁车指数★
也许在赛车场上,弯路制动这样的操作并不罕见,但日常驾车还是尽量在入弯之前留出制动提前量。另外,出于下意识对弯路的谨慎,所以一些新手往往会习惯在弯道中踩着制动,以使心里更为踏实。这里有两个弊端。其一入弯带制动会导致左右轮的轮胎磨损有明显差异,其二制动将加大各轮之间的力量差别,影响车的左右平衡,加大了侧倾幅度。
No.5 掩盖安全气囊
危险指数★★★★
毁车指数★
气囊可以在发生正面碰撞后弹出,提供缓冲和保护,以确保人身安全。但是当气囊在瞬时冲破塑料面板时,如果面板上放有物品,物品就会随着向前弹出,速度之快也许可以赶上子弹。气囊还未实行保护,“子弹”却先伤了人,可谓功不抵过。正常行驶后,气囊就时刻处于待命状态,因此建议驾驶员不要在气囊位置上放置任何物品。一般转向盘和副驾驶员前面板上,会有SRS的标识,这就是表示该处安置有安全气囊。
No.6 油箱警示灯亮继续开
危险指数★
毁车指数★★★
油箱警示灯亮起意味着油箱内的燃油已经所剩无几。但有经验的驾驶员都知道,凭借着余下的燃油,一般的车辆都还可以行驶四五十公里。然而殊不知,这其实是很冒险的行为。目前类似千里马的车型汽油泵直接安装在燃油箱底部,汽油泵依靠汽油进行润滑和降温,如果汽油数量缺失过多,在行驶状态下(汽油泵运转),汽油泵不能得到正确润滑和降温,很容易造成泵体的损害。
No.7 强行使用玻璃清洗器
危险指数★
毁车指数★★★
玻璃清洗器的喷嘴孔非常细小,不仅容易堵塞,而且在冬天的时候,还非常容易被冰封住。所以,如果遇到这两种情形,不要强行按住清洗器开关,试图用玻璃水将喷嘴孔冲开,这样非常容易把玻璃清洗器的水泵烧坏。如果喷嘴孔堵塞,可以首先疏通;如果被冰封住,可以先热车,等冰融化后再行清洗。
No.8 颠簸路段不减速
危险指数★★★
毁车指数★★★★
在乡村土路上自不必说,其实在城市中也存在许多颠簸路段,例如横跨马路的铁路线以及学校等场所门前的减速带。这些地段如果高速通过,不仅会给车内乘客带来不适,而且容易发生事故,同时,这还是对前后减振器以及车辆悬架非常严重的损伤。
