※现在很多相机都标明自己能够完全消除红眼现象,很多数码相机的闪光灯都带有红眼消除模式,难道真的可以避免这个令人烦恼的现象吗?很遗憾,事实上现在没有一款相机能够做到这一点。它们能够做到的只是在某种程度上减轻该现象的影响,当然有些相机的确做得不错,但是红颜现象的确依然存在。
※"红眼"这个术语实际上是针对人物拍摄的,当闪光灯照射到人眼的时候,瞳孔会放大让更多的光线通过,视网膜的血管就会在照片上产生泛红现象。如果拍摄对象的眼镜颜色较深,那么红颜现象的程度是根据拍摄对色素的深浅决定的,因此有些时候红颜现象并不特别明显,例如右边图例中的人眼。
※而红眼对于动物来说产生的现象就各不相同,根据专家介绍,家畜出现红眼现象的情况比较常见,宠物的眼睛在视网膜底部通常都有一个反射层,这能够增强它们在夜间的视物能力,很明显,这些眼膜反射层同动物本身的毛色有所不同,因此在闪光灯的刺激下出现的现象会各不相同,右图中的黑狗具有绿色的放射层,因此出现的不是红眼现象而是绿眼现象。
※象左边图片中的杂毛家狗具有蓝色放射眼膜,因此在闪光灯照射下会产生轻微的蓝眼现象,有一些动物,象一些狗和兔子没有眼膜放射层,因此在闪光灯下会出现和人类一样的红眼现象。
※人类红眼现象一般是在光线较暗的环境下拍摄的时候,瞳孔放大让更多的光线通过,因此视网膜的血管就会在照片上产生泛红现象,而对于动物来说,即使在光线充足的情况下拍摄也会出现这类现象。
■红眼消除系特
◇红眼消除系特有多种不同的实现方式,不过都是基于同一个概念:减少瞳孔的放大程度,使得照射到视网膜上的光线减少,从而减轻红眼现象。
◇现在常用的消除红眼方式有两种,其中一种方法是在和镜头方向一致的方向上发射出明亮的光线,另外一种方法是先启动闪光灯然后再曝光,或者缩短闪光灯持续时间。
◇实际上通过上述两种技术都无法全部消除红眼,还有一些其他的因素对于消除减弱红眼现象有着重要的关系,这些都是超越相机本身的因素。
◇幸运是其中的一个因素,为什么这样说呢,如果拍摄对象正好完全对着镜头的方向,那么结果会让你非常吃惊,红眼现象完全没有,甚至不用红眼进行消除操作。
◇刚才在上面看到的出现“绿眼”现象的黑狗现在的一切正常,有图中看不出任何红眼现象,这是因为在拍摄的时候狗眼正好完全对着镜头方向,大家可以在实践中体会。如果当您开启了红眼消除功能,然而在拍摄瞬间拍摄对象的眼镜盯着了别的地方,那么红眼消除功能就会完全无效,从左边的照片中我们可以看出,在闪光灯启动的时候,拍摄对象朝上面看过去,虽然红眼消除功能已经开启,但是结果还是令人失望,红眼消除系统并没有对瞳孔造成效果,结果就是这样了。
■小技巧
◎在拍摄需要闪光灯的照片的时候有一些事情我们应该了解,无论是否开启红眼消除功能,下面一些技巧能够帮助我们有效的降低红眼现象。
◎让自己出在有光源的位置上,当你进行拍摄的时候,拍摄对象的瞳孔因为有环境光线的照射,因此不会受到强烈光线刺激而放大。
◎最好不要在特别昏暗的地方采用闪光灯拍摄,开启红眼消除系统后要尽量保证拍摄对象都针对镜头;
◎尽量在光线充足的地方进行拍摄,这样瞳孔就会保持自然状态;
◎采用可以进行角度调整的高级闪光灯,在拍摄的时候闪光灯不要平行于镜头方向,而该搬动上向同镜头成30度的角度,这样闪光的时候实际是产生环境光源,也能够有效避免瞳孔受到刺激放大。
◎创建合适的光源或者判定什么样的情况具有最佳拍摄光线,这是摄影学习的一个非常困难的地方,当然专业和初学就在这些经验和技巧的分别中,经验是不断积累的。
■终极大法
※已经拍摄出了带有红眼现象的照片怎么办,哈哈,别着急,我们现在就用终极大法来解决,用软件来调整饱和度达到消除红眼的目的,这就是我们的Photoshop大法。
◆1、要保证不要触及周围的区域。PS中的选择方法我们就不用多说了吧。
◆2、使用对应的功能(菜单命令),降低刚才被选择区域的饱和度,这样可以消除红眼,下面是这项操作中的绝对技巧:如果拍摄对象是黑色或者棕色眼睛,将三主色(红、绿、蓝)的饱和度都要调整到趋近0的数值,这样可以消除红眼;如果拍摄对象具有蓝色或者绿色眼睛,那么调整三主色中红色饱和度到0,这样可以消除红眼。
◆3、最后选择眼球瞳孔周围的区域加黑,这样就看上去自然。
