果蝇:一个基因的罗曼史
碧声
雄性果蝇那复杂而精巧的求偶行为,似乎是由一个基因控制的。这个fru基因决定着果蝇是情场高手还是不解风情的蠢汉,甚至决定着它是同性恋还是异性恋。
没有果蝇的生物学,是一种难以想象的情景。将近一百年前,摩尔根开始在实验室里用香蕉喂养这些小东西,以射线、激光和化学物质等种种手段折腾它们,希 望使它们发生变异。他那只著名的白眼果蝇,使基因与染色体的关系得以确立,遗传学因此迈出了关键的一步。此后,果蝇作为最理想的实验动物之一,对经典遗传 学、发育生物学、分子生物学等做出了许多重大贡献,近年来还涉足神经科学领域。例如,对果蝇某个基因的研究,为理解基因-神经-行为之间的关系提供了线 索,还为“性”这个永远的热门话题带来新的研究思路——以及谈资。
嗡嗡的唐璜
果蝇是被观察得最彻底的动物之一,它们在科学家面前自然也没什么私生活可言。雄果蝇求爱、雌果蝇作出回应,这其中的过程已经被描述得极其详尽,甚至拆分成精确的“分解动作”。
这种大量繁殖、毫不珍贵的小飞虫,在性生活方面一点也不草率。在果蝇里,求爱主要是雄果蝇的事,雌果蝇只消被动地等待、选择、作出决定。雄果蝇可谓是 有翅膀的风流浪子,善于彬彬有礼、温柔软款地向异性献殷勤,教对方难以抗拒。科学家说,雄果蝇这套复杂的求爱游戏可以分成6步,有着固定的程序和内容。
雄果蝇伸出一只翅膀,以特殊方式振动,向雌果蝇唱情歌
第一步是“尾随”,雄果蝇发现异性的存在,便追上去。然后“温柔的触碰”,用前腿轻轻地敲打雌果蝇的身体,促使对方释放出信息素——昆虫的催情药。第 三步是“唱情歌”,雄果蝇伸出一只翅膀,以特定的方式振动,发出特殊的声音。一只正常的雄果蝇,会花上两分钟来完成这前三个步骤。
在这过程中,雌果蝇会躲避,但多数时候并不是真心逃走,只是一种试探和考查。许多雌性动物都会玩这种欲迎还拒、卖弄风情的把戏,它并不无聊,而有着重要的生物学意义:考验对方的身体状况,挑选比较健康的雄性来做自己未来孩子的父亲。
第四步已经进入比较亲密的阶段,雄果蝇用它的长嘴舔雌果蝇的生殖器官。如此这般又是两分钟之后,它作出试图交尾的动作。如果雌果蝇觉得对方还可以,就进入最后一步——真正的交尾。
徒劳无益的变异
这一大套风流招数,雄果蝇生来就会,不需要学习。把雌雄果蝇分开培养,然后放到一起,它们马上就会进入角色,一点儿也不走样。这意味着,雄果蝇复杂的 求偶仪式是“固化”在它们的神经——乃至基因里的。当然,果蝇的行为也会受环境因素影响,会由于愉快或痛苦的经验而有所改变。但比起更复杂的动物——比如 说人——来,果蝇的性活动受基因控制的程度更深。
这一点最初是在1963年偶然被发现的。当时,耶鲁大学的Kulbir Gill在研究雌性不育的问题,他发现有一群基因变异的雄果蝇不仅追求异性,也追求同性,而且会回应同性的追求。而普通的雄果蝇不会主动追求同性,在被同 性追求时会抗拒,拍着翅膀又踢又打。Gill为此把这个基因叫做fruity,即美国俚语里的“男同性恋”。
普通雄果蝇(右)追逐雌果蝇;而fru基因变异的雄果蝇追求同性,有时它们会连成一条链子,每一只雄蝇都追求自己前面的那只雄蝇。
由于fruity这个词粗俗无礼、有歧视意味,后来布兰代斯大学的Jeff Hall给该基因改名为fruitless,意思是“不结果子的、徒劳无益的”。这个词比较中性,因而“政治正确”,而且缩写仍然是fru。这个新名字还反映了变异果蝇的另一个特殊之处:它们无差别地追求异性和同性,但仅仅是追求而已,从来不跟任何对象来真的。这些果蝇可能发生了某种生理变化,只能进行求爱游戏,关键时刻就掉链子。
分子生物学的发展使人们得以逐渐弄清fru基因的真面目。20世纪90年代,科学家找准这个基因的位置并且克隆出了它。这 个基因有14万个碱基对,在一般只有2000个碱基对的果蝇基因中,显得格外庞大而复杂。它影响到果蝇的很多生理功能,除了性活动,还有与性无关的功能。 如果完全剔除这个基因,果蝇就会死掉。不过,使人们最感兴趣的,当然还是它对行为——特别是性活动的影响。
角色倒错
在发现fru基因轻度变异会导致雄果蝇变成双性恋之后,科学家又发现,如果它变异得更厉害,果蝇求偶行为就更混乱。该基因 只在果蝇中央神经系统(脑和腹神经索)的约500个细胞里起作用,雌雄果蝇“解读”这个基因、制造蛋白质的方式是不一样的。斯坦福大学的Bruce Baker等人发现,如果使其中一些神经细胞不能制造fru基因的“雄性版本”蛋白质,雄果蝇就会从风流浪子变成不解风情、粗鲁无礼的蠢汉。
这些变异的果蝇跳过麻烦的步骤,匆匆忙忙地一边唱歌、一边舔雌性的身体,同时强行试图交配。通常需要4分钟的水磨工夫被缩短到10秒,结果很是不妙: 交配往往不成功,即使看上去成功了,也不能使雌果蝇受精。科学家猜测,对于以繁殖为最终目标的交配行为来说,在果蝇中,是雌性的意愿在主宰一切。这些变异 的雄果蝇草率的求偶行为,让雌性觉得没有吸引力,所以很难成功。
这种变异还带来另一些有趣的变化:普通的雄果蝇是很有礼貌的,如果一只雄果蝇对一只雌果蝇展开追求,其它的雄果蝇就会知趣地让开,让这两位单独相处一会儿。但变异后的雄果蝇就全不懂这些,会有好几只抓狂的雄果蝇同时追求一只雌果蝇。
在更严重的变异中,雄果蝇会变成性冷淡。它们外形跟普通果蝇没有差异,也能正常飞行,但对异性基本上无动于衷,倒是对同性有点兴趣。这显示,在雄果蝇体内,fru基因不仅促使雄追雌,还会抑制雄追雄。
fru基因会在雄蝇脑部建立一个“求爱”的回路(绿色部分),它可以使雌果蝇对同性展开追求(小图)
2005年6月,奥地利科学家报告了一项更有趣、或许是决定性的实验。维也纳分子生物技术研究所的Barry Dickson及其同事发现,把雌果蝇的fru基因改造成雄性版本后,它们就开始向其它雌性求爱,方式跟一般的雄果蝇的那一套完全一样——只除了最后不能来真的。这些雌果蝇对雄果蝇不感兴趣,除非把雄果蝇也改造一下,让它们释放雌性的信息素。另一方面,如果把雄果蝇的fru基因改造成雌性版本,它们就不再追求异性,在性活动中变得被动。科学家还报告了果蝇脑部与这个基因有关的神经回路,该回路在雌雄果蝇中都一样,说明性活动差异的关键不在于这个回路的构造,而在于其功能。
基因控制的行为
Dickson等人的这个实验非常重要,因为他们做到了一件非常困难的事:证明一个基因与一套特定复杂行为的联系。
控制产生特定解剖结构(比如翅膀)的基因已经得到广泛研究,但有关基因与行为的研究还很少,主要就是因为确定基因与行为的关系太难了。假如基因X使苍 蝇会飞,你怎样证明呢?去掉基因X、苍蝇就不会飞,仅仅如此的话,完全可能变成类似那样的笑话:“砍掉苍蝇的腿,对它吼叫,苍蝇不会爬走,所以苍蝇是用腿 来听的”。必须把基因X植入到不会飞的正常动物体内,如果这个动物会飞了,这才能证明X就是飞的基因。但是正常的苍蝇都会飞,在同一物种里没法做这样的实 验。而在不同物种间做实验似乎更糟糕——把飞的基因移植给老鼠,显然并不能使老鼠会飞。
在同一物种内部,某种行为是一些正常动物会做、而另一些正常动物不会的,这样的行为只能是与性别有关的行为。所以,第一个与特定复杂行为联系上的基因,是涉及到性行为的fru基因,这并非偶然。干扰这个基因使雄果蝇不再求爱,还不能证明该基因是求爱行为的充分必要条件。经过基因改造的雌果蝇也表现出求爱行为,就具有很强的说服力了。
科学家说,fru基因看起来是一个“开关基因”,它通过操纵许多其它基因的打开与关闭,来影响动物的行为。记者和大众或许 比较关心它涉及性活动的一面,比如把这个研究成果外推到更复杂的动物,比如说人类。但科学家更关注的是,一个基因就能对复杂行为产生这么大的影响,是非常 令人惊奇的。类似的回路可能影响着其它行为,比如迁徙、冬眠和育儿。这些行为都很复杂,而且非正确不可,因为关系到动物本身或其后代的生存。
那么,另一方面,这里关于性活动和性取向的研究结果,是不是能外推呢?简单地外推当然是不行的,越是复杂的动物,行为越容易受环境影响。有着一个大脑 子、会胡思乱想许多事情的人类,就更不适用于基因决定论了。对人来说,性活动关系到爱情、痛苦、孤独、认同感等情绪,行为异常复杂多样。
但是,在某种程度上,基因仍对我们起着不可磨灭的影响。虽然人类的婚姻和爱情已经离繁殖的原始目的越来越远,但并没有完全脱离,基因原始的驱动力还在 那里。你看到一个不错的姑娘,接近她,试图引起她的注意,做出种种事业博取她的欢心,在她的窗下唱着温柔的歌。——瞧,形式上当然很不一样,可是骨子里也 可算相通。
碧声
