关于申请奥国籍 一个人必须连续三年保证最低882,78 欧的收入 如果工作的地方装修关门 两个月 老板说这两个月 去拿失业金 工资netto 1200欧 不知道这失业金能有882欧吗?
谢谢!
谢谢!
但我看这些的不是六年内啊?
Gesicherter Lebensunterhalt
Für die Verleihung der Staatsbürgerschaft muss der Lebensunterhalt durch feste und regelmä-
ßige eigene Einkünfte, ohne die Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen in den letzten
drei Jahren, hinreichend gesichert sein. Daran sind zwei Kriterien geknüpft: Die Höhe des
Einkommens muss zunächst den Ausgleichszulagenrichtsätze nach § 293 ASVG entsprechen,
bei Unterhaltsansprüchen muss das pfändungsfreie Existenzminimum des Verpflichteten be-
rücksichtigt werden (§ 291a EO).
Alleinstehende müssen über mindestens 837,63 Euro und Ehepaare müssen über mindestens
1.255,90 Euro verfügen. Für jedes minderjährige Kind müssen mindestens 129,24 Euro nach-
gewiesen werden. Zweitens sind feste und regelmäßige Einkünfte in dieser Höhe für die letz-
ten drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über den Einbürgerungsantrag nachzuwei-
sen.
https://www.vorarlberg.at/vorarlberg...ergerungsv.htm
但我看这些的不是六年内啊?
sen.
那可能是你们州的规定,维也纳是这样的:过去6年中的36个月,其中申请前6个月必须满足要求。
Hinreichend gesicherter Lebensunterhalt
- Nachweis fester und regelmäßiger eigener Einkünfte aus Erwerb, Einkommen, gesetzlichen Unterhaltsansprüchen oder Versicherungsleistungen im Durchschnitt von 36 Monaten aus den letzten 6 Jahren vor dem Antragszeitpunkt, wobei jedenfalls die letzten geltend gemachten sechs Monate unmittelbar vor dem Antragszeitpunkt liegen müssen.
非常感谢!
然后还需要连续十年在奥地利对吗? 但我在MA35 上看到是15年?
- Fünfzehnjähriger rechtmäßiger und ununterbrochener Aufenthalt sowie Nachweis der nachhaltigen persönlichen und beruflichen Integration (§ 12 Abs. 1 lit. b StbG)
再请问陈博士个事
在两年内达到A2水平后,延长居留时,可以得到一次有效期为3年的居留。
今年3月底递上去的申请(第一次延长居留) 已经有A2 证书了(她也收走了)为什么又是拿到一年的?
你看错了,那是指别的情况。应该是十年
Voraussetzungen
- Mindestens zehnjähriger rechtmäßiger und ununterbrochener Aufenthalt in Österreich, davon mindestens fünfjährige Niederlassungsbewilligung; Abweichungen von dieser Voraussetzung bestehen bei der Verleihung der Staatsbürgerschaft aufgrund eines Rechtsanspruches
你看错了,那是指别的情况。应该是十年
Voraussetzungen
非常感谢!
