据最新的研究声称,科学家认为黑洞可能是通往其他宇宙的虫洞。如果这一理论是正确的,将会有助于解释例如黑洞信息悖论等量子难题,不过批评家指出这也会产生新的问题,例如虫洞是怎么形成的等等。
(图1)
黑洞是一种拥有强大引力的物体,任何物体——即便是光——在进入其事件边界之后都不能逃逸出来。根据爱因斯坦的广义相对论,黑洞可以由任何物质形成,只要能够坍缩到足够小的空间内。
尽管黑洞不能被直接看到,天文学家还是通过观察周围物质的环绕情况,推断出一些黑洞的位置。
不过来自巴黎Bures-sur-Yvette地区法国高等科学研究所(Institut des Hautes Etudes Scientifiques)的物理学家Thibault Damour和来自德国Bremen国际大学的Sergey Solodukhin提出一个新的观点,即这些所谓的黑洞其实就是虫洞。
虫洞是连接时空架构中两个不同地方的弯曲通道。如果你把宇宙想象为一个二维的纸张,虫洞就是连接连接这张纸片和另一张纸片的小通道。实际上这一理论认为,虫洞链向的是一个拥有自己星星、星系等的另一个宇宙。
(图2)
霍金辐射 围绕一个虫洞旋转的物质,其方式和围绕黑洞的旋转的物质一样,因为这两种天体都以相同的方式扰乱了其周围的物质运动。
不过,也许有一种方法可以用来分辨这两种情况,那就是所谓的霍金辐射,只有黑洞才会辐射出这种粒子和光,而且可能有自己独特的能量频谱。不过这种辐射非常的微弱,非常可能被其他的辐射来源所湮没,例如大爆炸时期留下的宇宙微波背景辐射,所以实际观测这种辐射几乎不可能。
另一个可能的不同之处在于,虫洞没有黑洞的事件界限。这意味着物质可以进入虫洞,也可以再次回来。实际上,理论家称有一类虫洞会链回自己本身,也就是说这种虫洞并不通往另一个宇宙,而是转回到自身来。
(图3)
勇敢者的游戏 这里并没有一个简单安全的测试方法。由于虫洞的详细情况不同,也许跌入之后数十亿年之后才能从里面出来。在某些情况下,即便我们宇宙中最古老的虫洞也没有时间带回任何东西。
看起来似乎只有一条探寻黑洞的途径,那就是——跳进去。这绝对是一个勇敢者的危险游戏,因为如果跳入的是一个黑洞,其中超强的重力场将会撕裂开我们身体的每一个原子,即便幸运的进入了一个虫洞,里面强大的力量仍然是致命的。!
假设你能幸存下来,虫洞也是不对称的,你会发现自己就在另一个宇宙的另一边。还没等你看清楚,这个虫洞也许就把你吸回到所出发的宇宙入口了。
(图4)
悠悠球运动 “太空船也能做这样的悠悠球运动”Damour说,“如果使用自己的燃料,就能从虫洞的引力中逃逸”,然后探索另一边的宇宙。
不过也许得等上数十亿年才能再次见到你,因为在虫洞里面的穿行时间将会非常的漫长。这样的延迟使得在虫洞两边的有效通讯也变得不可能。不过小的虫洞也会有小的延迟。如果一个微小的虫洞可以被发现或者构建出来,其中的延迟也许会短到几秒钟,而且有可能达到双向的通讯。
(图5)
奇异物质极客 黑洞最重要的属性就是有一个“有去无回”的临界点,不过现在我们还不能进行测试。不过,现在被认为是黑洞的天体,实际上是黑洞而不是虫洞的情况更有可能出现。有很多猜想中的黑洞形成方法,例如大质量星球的坍缩,不过现在仍然不清楚虫洞是怎么形成的。
虫洞很不一样,一般而言黑洞需一些奇异物质才能抱持稳定,而对于虫洞来说尚不知道是否存在这种奇异物质。
Solodukhin认为虫洞的形成方式和黑洞可能相差无几,都来自于坍缩的星球。物理学家一般都认为这一情境也许会产生黑洞,但是Solodukhin认为量子效应可能会阻止坍缩形成黑洞,而是转向形成虫洞。
(图6)
微观黑洞
Solodukhin称这一机制在更完整的物理学理论下将不可避免,这种统一了重力和量子的理论,是物理学界长久以来的梦想。如果这一理论是正确的,那么以往我们认为会形成黑洞的地方,就可能会形成虫洞。
也许我们有办法来测试这一猜想,一些科学家称未来的粒子加速器创造出的微观黑洞可以帮助解决这一难题。
这种小的微观黑洞有可能放射出可以计算的霍金辐射,这足以证明产生的是黑洞而不是虫洞。但是如果Solodukhin是正确的话,也许形成的会是一个围观的虫洞,那样的辐射就不可能被探测到。这样,你就能实际的判断出这到底是一个黑洞还是一个虫洞。
虫洞的另一个好处就在于,能够解决所谓的黑洞信息悖论。黑洞唯一能够放出的就是霍金辐射,现在还不清楚这些辐射波能够携带多少被吞噬物体的信息。
从理论上来说,虫洞要比黑洞好的多。因为一般的通讯问题,都不会在虫洞上碰到。由于虫洞没有什么事件界限,物体不需要转化成霍金辐射就能自动离开,所以不存在信息丢失的问题。
(图7)
