显示结果从 1 到 7 共计 7 条
    yoban不是版主啦~~ 小学一年级 yoban 的头像
    预设 为什么双击硬盘会在新窗口打开?
    前阵子才发生的,双击硬盘会在新窗口打开,很烦,在硬盘上点右键菜单还多出“播放”选项。
    不知道怎么回事,盘根下没有隐藏的Autorun文件,网上查了查,说是中了木马,要不就是regedit被改了。都各有各的说法。
    有没有人遇到过这个问题,希望帮帮忙。
    版主 幼儿园中班 掐死你的温柔 的头像
    预设 回复: 为什么双击硬盘会在新窗口打开?
    windows下备份一下资料,然后点右键,选格式化。
    引用 作者: 掐死你的温柔 查看文章
    这个方法也试过了,还是不行
    C盘都格了,windows都重装了,也没辙
    有木马的可能吗?
    论坛管理员 高中二年级 outuo 的头像
    Vienna, Austria
    年龄
    43
    这个啊
    哈哈
    你需要去 文件夹选项
    察看,我记得有个选项是选择总是在当前窗口打开文件夹、其它同理
    要熟悉操作系统,瓦卡卡
    如果还是不行,再留言
    然后最近还流行一个病毒,我在YOY那里见过,在硬盘的盘符下创建了一个autorun.exe的隐含文件,不过我没有玩过这个病毒
    这个可能性,你需要找个kaspersky来查查看
    如果不想花钱
    那就AVG antivirus free edition
    或者
    avast free edition
    引用 作者: outuo 查看文章
    这个啊
    哈哈
    你需要去 文件夹选项
    要熟悉操作系统,瓦卡卡
    如果还是不行,再留言
    如果不想花钱
    或者
    avast free edition
    文件夹选项那个。。。其实当时遇到这个问题的时候我马上就去那里查看是否被更改了。但也不是。。。
    我还是装卡巴看看吧,估计是木马了。。
    高级会员 幼儿园中班 shaquille 的头像
    年龄
    43
    我遇到过,确实是病毒,而且不俄光多一个auto什么的文件,还有一个文件,是个记事本,重装系统或者格式化c是没有用的,因为它会在你每个盘都复制一个
    不过这个病毒叫啥我还忘记了,大概就是个蠕虫的变种,我遇到过两次,第一次很仔细的弄干净了,但是怎么弄得现在也忘记了,还要想想
    第二次,我就很简单得把所有硬盘都格式化。。。在装系统,就好了
    我有一次也遇到了这种情况,我是这样解决的:把这台机器上的所有硬盘,都连接到其他机器上,然后在其他机器种,千万不要双击打开盘符,先点右键,再选打开,然后删除根目录下的病毒文件,最后搜索整个硬盘,删除所有和病毒文件同名的文件,就好了。
    因为这个病毒是传染的,一旦双击盘符,实际上是激活了autorun,这样的话病毒就会反复传染恶性循环,所以在尚未感染的机器上操作,只要不激活病毒程序,然后直接删掉,是没有什么大的风险的。
    此篇文章于 07-07-26 18:35 被 aimeca 编辑。
