显示结果从 1 到 7 共计 7 条
    高级会员 幼儿园中班 小猫挖人 的头像
    预设 请教申请学生公寓!
    请问那个申请学生公寓的机构OEAD,如果申请成功,每个月的费用是多少呢?如果申请下来的公寓不想住,可否不交费呢?谢谢啦!
    此篇文章于 07-06-13 23:35 被 小猫挖人 编辑。
    Wien
    预设 回复: 请教申请学生公寓!
    引用 作者: 小猫挖人 查看文章
    请问那个申请学生公寓的机构是OEH还是OESD呀?如果申请成功,每个月的费用是多少呢?如果申请下来的公寓不想住,可否不交费呢?谢谢啦!
    多数人去OeAD,Kaution 500,月租15,从Kaution扣。不可以
    高级会员 新生儿 helloyoko 的头像
    Wien 19.
    预设 回复: 请教申请学生公寓!
    引用 作者: 小猫挖人 查看文章
    oead
    Rücktrittsrecht
    Sie können die oben angegebene Reservierung, ohne Angabe von Gründen, innerhalb von sieben Werktagen nach Erhalt dieses Schreibens schriftlich (per Post, Fax oder Email) an die ÖAD-WohnraumverwaltungsGmbH (Adresse siehe Briefkopf) widerrufen. In diesem Fall wird Ihre Reservierung kostenlos storniert und Ihre Reservierungskaution auf Ihr Bankkonto überwiesen (Bankspesen gehen zu Ihren Lasten).
    Melden Sie sich aber innerhalb der vorgesehenen Zeitspanne nicht, ist diese Reservierung verbindlich.
    也就是说,oead在email通知你给你房子的后,你可以在7个工作日内提出退房(不会有附加条件)你先前汇给oead的押金(年年在涨,gegenwärtig ca.500 Euro)会返回给你的帐户。不过如果即日起7个工作日内你不吭声,那就算给你了。你就可以开始交m了。
    以前退房是方便的,提前3个月即可,现在新加一条退房必须是在学期结束时,也就是说你如果签了1年,中间只有在semesterwechsel的时候才可以退
    此篇文章于 07-06-13 17:56 被 helloyoko 编辑。
    高级会员 幼儿园中班 小猫挖人 的头像
    预设 回复: 请教申请学生公寓!
    多谢楼上两位的解答!!!
    普通会员 新生儿
    预设 回复: 请教申请学生公寓!
    我也想问3个问题:
    1. 申请OEAD是不是在网上申请的?网址多少?
    2. 500EUR的Kaution是不是先要银行转帐过去,然后他们才会受理你的申请?
    3.申请到的房子据说都不太理想的?
    Wien 19.
    预设 回复: 请教申请学生公寓!
    引用 作者: 无声的鞭炮 查看文章
    我也想问3个问题:
    3.申请到的房子据说都不太理想的?
    可以去oead管住房的机构,不过事非紧急没有必要,去了也会推荐你通过网络.oead的mm们都很好说话的说
    http://www.housing.oead.at/
    先通过网络填单子,然后去银行转帐kaution,不转帐是不会受理的,不过转帐后只要不是特殊高峰,一般1周左右就会有email通知了给房子了
    申请到的房子觉得不满意可以要求换。或者退。不过oead下来的房子价格都会比 直接向学生公寓申请的贵一点.20到80欧不一定.另外还要支付每月15的手续费.算下来一般拿到的双人间在230左右单人间在260左右,好处就是快,有房子,很多学生公寓直接申请不到的.
    高级会员 幼儿园中班 keynes1983 的头像
    Wien
    年龄
    42
    预设 回复: 请教申请学生公寓!
    引用 作者: 无声的鞭炮 查看文章
    我也想问3个问题:
    均可,不过严重推荐当面去磨,只要你对自己的德语有信心,而且OeAD的MM都是态度很好而且长的非常养眼的
    可以自己填单,也可以去那边问他们要Zahlschein。推荐后者,理由同上
    3.申请到的房子据说都不太理想的?
    不考虑价格的话不存在这个问题,考虑价格的话要贵一点。但是好处就是你什么要求都可以跟他谈,而且只要他帮你找到房子,你要求调换就是马上的事情,无需再等。每个月的15欧从Kaution中间扣,不需要单独付钱,续合同的时候一般要追加一年的gebuehre.最后解约的时候Kaution会算换给你
