显示结果从 1 到 7 共计 7 条
    版主 小学二年级 此帖已删 的头像
    Wien
    预设 没有设计者的世界
    没有设计者的世界
    ——从分子生物学看一个哲学难题
    ·方舟子(密歇根州立大学生物化学系)·
    “物固有所然,物固有所可。无物不然,无物不可。非卮言日出,和以天倪,
    孰得其久。万物皆种也,以不同形相禅。”
    ——《庄子·寓言》
    据说,东方哲人的思维是综合式的,直观而充满了智慧,却缺乏深入的分析。
    对于天地万物的由来,我们的祖先只是泛泛地下“天下万物生于有,有生于无”之
    类的断定,便算是完成了答卷。至于这样的断定的根据何在,万物如何生于有,有
    如何生于无,他们似乎不屑顾及。
    西方哲人比较喜欢寻根刨底,一下笔便是长篇大论的分析、演绎。对于天地万
    物的由来,多问几个为什么,便免不了要认定它们一定有一个设计者,因为天地万
    物是如此的复杂、有序,怎么可能自然形成呢?十八世纪的英国哲学家佩利因此提
    出了一个著名的“手表类比”:试想你经过一片荒野,脚踏在石头上,你可能会假
    定这些石头一直就在那里,而不会追究它们是怎么来的;但是如果你在地上见到了
    一块手表,你就会奇怪它怎么会在那里,而且你知道这块手表一定是由某个手表匠
    制造出来的,他由此推论说:
    “在手表中存在的每一个加工的迹象,每一个设计的表现,在大自然的产物中
    也都存在着;并且,大自然的产物远胜手表,超出了一切人为的计算。”
    既然手表一定有一个创造它的手表匠,大自然也就应该有一个设计它的万能的
    设计者,也就是上帝。
    佩利的“手表类比”一提出,怀疑论者休谟等人就在逻辑上给以反驳:如果一块手表不是完美的,我们就
    可以推知它的制造者不是完美的;因为自然界并不是完美的,所以上帝也就不是完
    美、万能的了?这个类比在逻辑上最致命的一点是:它先假定大自然没有加工、设
    计的迹象,所以在荒野上手表才会显得突出;但是它马上又假定大自然充满了加工
    、设计的迹象,所以才象手表一样需要有一个设计者。这样,这个类比就不是自洽
    的,在逻辑上也就不成立了。
    但是,虽然“手表类比”在逻辑上被驳倒,天地万物的由来问题并不因此就解
    决了。如果我们不能对自然界,特别是最为复杂的生物界的起源给出一个科学的解
    释,上帝的阴影就无法排除。到了上个世纪中叶,现代生物学之父达尔文对生物界
    的复杂性的起源交出了第一个科学答案:自然选择完全可以代替上帝作为生物界的
    设计者。在自然选择的作用下,复杂的生物体可以经由最简单的生物体一步一步地
    进化而来。佩利曾经拿人眼跟望远镜作比较,推断只有上帝才能设计得出构造远比
    望远镜复杂、完善的人眼;达尔文在《物种起源》中因此专门用一节讨论了眼睛的
    进化,通过比较现存生物的或简单或复杂的眼睛,证明人眼并非不可能从无到有,
    从简单(比如单细胞生物的眼点)到复杂逐渐进化而来。他非常自信地写道:
    “如果有谁能够证明存在着任何一样不可能经由为数众多的、逐渐的、轻微的
    改动而形成的复杂器官,那么我的理论将绝对会破产。”
    一百三十多年过去了,虽然一直有人声称达尔文的理论已经破产,而实际上在
    经过修正后它仍然坚如磐石。在生物学界,自然选择依然被公认为最重要的(虽然
    并不是唯一的)进化动力。在今天,当我们在分子水平上研究生物体时,生物进化
    就变成了最自然不过的事情了,因为生物体在分子水平上有着惊人的一致。既然一
    个受精卵经过十月怀胎以后可以发育成一个人,单细胞生物为什么不可能进化成人
    类呢?单细胞生物和人的受精卵无论在结构上还是在功能上都极为相似,最本质的
    差别是遗传信息的不同。但是遗传信息的载体对于所有的生物体都是相同的,都是
    DNA;而DNA依据一定的速率在不断地突变,只要有足够长的时间,只要对于
    每一次突变的结果有一个选择的机制(比如自然选择)确定其突变的方向,人类完
    全有可能由单细胞生物进化而来。
    这是对“万物生于有”的回答,而“有生于无”呢?虽然达尔文在《物种起源
    》中避开了生命起源的难题,而把它留给了上帝,在私人通信中他却认为第一个细
    胞可以经过化学反应自然形成。到了本世纪二十年代,俄国科学家奥佩林开始正式
    回答这个难题,提出了生命起源的“化学进化”假说,即在原始地球条件下,无机
    物可以自动合成生物小分子,生物小分子可以合成生物大分子,进而组成原始细胞
    。七十年来,“化学进化”假说的各个步骤在实验室都得到了不同程度的模拟;特
    别是近十年来,RNA自我催化现象的发现和研究使我们知道,RNA无须借助蛋
    白质就可以自我复制和把氨基酸(蛋白质的组成单位)合成肽链,从而解决了长期
    困扰生物学界的究竟是先有核酸还是先有蛋白质这个先有鸡还是先有蛋的问题,使
    得“化学进化”假说在生物学界得到了普遍的承认。
    这样,上帝的阴影就已完全从生物界驱除了出去。对于生命现象的解释,今天
    的生物学家已完全不需要有全能的设计者的假设。
    我不想详细介绍为什么对于生物界的种种现象我们不需要有一个智能设计者的
    假设,我想进一步说明的是,那种智能设计者的假设不仅不需要,而且是不合理的
    让我们再回头来看佩利的类比,他的大前提是:自然界,特别是生物界,是高
    度复杂、有序、美妙的。凡是看过“动物世界”之类的电视节目,读过一些介绍生
    命现象的科普文章的读者,大概都会理所当然地接受这个大前提。你看,布谷鸟会
    把蛋下在别的鸟巢里,让别的鸟替它养儿养女,蚂蚁会抓来别的蚂蚁当奴隶,蜜蜂
    会建筑连建筑师都叹为观止的蜂窝(这些都是达尔文特地在《物种起源》中讨论的
    例子),而蝙蝠居然会用声纳“高科技”捕捉虫子,一句话,生物世界真奇妙!然
    而,深入研究下去,我们就会发现这种奇妙现象只是生物世界的一面,生物世界同
    样存在着不奇妙、不完美、甚至完全不合理的另一面。拿我们人体来说吧,存在着
    那么多(据统计多达上百个)的完全没用甚至有害的退化器官、组织,就很不完美
    ;而人体的骨骼、内脏构造根本就是为四足行走“设计”的,使直立行走的我们增
    添了多少疾痛,让一个工程师来设计,完全可以设计得更好,万能的设计者反而会
    如此低能?如果现存的生物不是给设计创造出来的,而是进化而来的,这种现象就
    很好解释了:这是祖先留给我们这些不肖子孙的一种负担。自然选择无法凭空创造
    或全盘改造,只能在原来的基础上进行修修补补,因此那些生存下来的所谓“适者
    ”并不一定就是最优化者,它们只是在某一个或几个特征上获得了生存优势,其它
    的可能照旧,从而导致了不合理的设计。
    在分子水平上来看生命现象,这类蹩脚的“设计”就显得更明显了。分子生物
    学上一个出乎意料的发现是,作为遗传物质的DNA,只有很小的一部分是真正载
    有遗传信息,有表达蛋白质的功能的。对于人体来说,百分之九十以上的DNA都
    不编码蛋白质,其中极少数有调控功能,绝大多数没有已知的功能,被称为垃圾D
    NA。如果我们现在就认定所有的垃圾DNA都没有功能,未免过于轻率,但对其
    中的一部分,我们已有了深入的研究,它们的确是垃圾。实验表明,去掉它们对于
    生物体不会有任何的影响。就是这些废物,盘占着细胞核的宝贵空间,细胞复制时
    还要费心费力把它们也复制一份遗传下去。试想,如果你的居室的绝大部分空间都
    被垃圾占领,搬家时还要把它们也都带走,是一件多么荒唐的事!如果真有一位高
    明的设计者,他何必扔下这么多的垃圾,何不令清洁工来打扫一番?
    分子生物学怎样解释这些垃圾DNA的存在呢?很简单:它们是生物体在长期
    进化过程中遗留下来的基因“化石”。基因是由四种碱基编码而成的包含遗传信息
    的DNA片段,一个基因就好象是一个电脑文件。电脑文件可以复制,基因在细胞
    分裂时也复制成两份分配给子细胞,但是在这个过程中有时会发生错误,某个子细
    胞会因此多得了一套某个基因,就象你本来要复制一个电脑文件,却错用了指令让
    这个文件扩增了一倍,包含了两个原来的文件。一代一代地传下去,某个基因在细
    胞中就有可能越来越多,而形成了一个基因家庭。电脑文件的复制一般是十分忠实
    的,但是有时会发生读写错误,使得新文件跟旧文件略有差异。基因复制也是如此
    ,会不时地发生突变,使得一个基因家庭的成员不完全相同。在基因家庭中,被研
    究得最透彻的是珠蛋白基因家庭。血红蛋白和肌红蛋白都属于珠蛋白,血红蛋白又
    可分为阿尔法和贝塔两大类,每一类各有一些亚型,比如兔子的贝塔血红蛋白就有
    贝塔1、贝塔3、贝塔4三种,分别由贝塔1、贝塔3、贝塔4基因编码,这三个
    基因连在一起成为一串,就象三个相关的电脑文件被写在硬盘上的同一个clus
    ter。这三个基因都非常相似,可以推测是从一个原始基因不忠实地复制而来的
    。为什么没有贝塔2呢?原来贝塔2是一个没有编码功能的假基因,它插在贝塔1
    和贝塔3之间,基因结构与贝塔1相同,二者的序列也非常相似;但是贝塔2的调
    控区发生了改变,使它没法被转录;它的“编码”区在开始部分发生了点突变,即
    使被转录了也会很快中止;在这重重保险的抑制下,使得贝塔2完全丧失了转录的
    机会,而成为无用的假基因。由于贝塔2与贝塔1极为相似,我们可以推测它就是
    由贝塔1复制变来的,比较二者的序列可以计算出这个复制事件发生在大约五千五
    百万年前。贝塔2也不是一开始就完全没有功能的,从序列比较可以推测它作为一
    个真基因活动了大约两千两百万年,以后堆积了太多的突变,而在大约三千三百万
    年前丧失了功能,变成了假基因。如果我们不需要一个电脑文件了,我们可以发出
    指令把它删除;而实际上,这个文件并没有从硬盘上抹去,它还在硬盘中,只不过
    删除指令取消了操作系统指向这个文件的指针,使得它在文件名单中消失了。细胞
    对于那些已经丧失了功能的基因也是采用同样的策略处理,并没有把它们清除,只
    是加了种种限制防止它们的表达,而把它们作为“化石”保留了下来。有时候这些
    限制失灵,让这些“化石”基因复活了,就出现了返祖现象。但是计算机跟细胞有
    一个很重要的区别:由于硬盘空间有限,那些已被删除的旧文件最终会被新文件所
    覆盖,而真正被删除;而细胞中却无人来为它们做这种清除垃圾的工作,垃圾DN
    A也就越积越多了。
    如果一个电脑文件太大,一个硬盘扇区(sector)写不下,就会给拆开
    分散到别的扇区去,但是操作系统会有指针指向各个扇区,使它们使用起来仍然是
    一个文件。真核细胞的基因也是如此,一个基因往往给分成几部分。比如脊椎动物
    的珠蛋白的每个基因,就都给分裂成三个部分,称为三个外显子。外显子之间被不
    编码的或长或短的所谓内含子所隔开。这些内含子占了垃圾DNA的大部分,它们
    或者是毫无意义的序列,或者是过去的基因的残余。在基因表达的过程中,外显子
    和内含子都同时转录RNA,然后再把属于内含子的部分切割掉,而把外显子的R
    NA连接在一起组成一个完整的信息RNA去翻译蛋白质,显然这也不是一个很有
    效率的设计。总之,内含子和假基因都是生物在长期的进化过程中堆积下来的垃圾
    。这类垃圾,是生物进化的最好的证据,也是对于存在智能设计者的观点的最有力
    的否定。
    一个生物体越高等,进化过程越复杂,在它的身上残留的垃圾也就可能会越多
    。在生物界,既然没有一个总设计师来为细胞清污除垢,它们就把这些“化石”加
    上种种保险保存起来,作为历史源远流长的见证。即使偶尔保险失灵,沉渣泛起,
    返祖复古,也会在自然选择的作用下被消灭掉。在进化的长途中,没有尽善尽美、
    永恒不变的尤物,一切都只是过程。
    PI = 3.123456789....
    高级会员 小学二年级 ifewig 的头像
    在痴情海畔的完美岛上,一个叫|"永远在一起"的幸福谷
    预设 回复: 没有设计者的世界
    细菌是无法意识到人的存在的,因为它们受自己感官上的限制.
    人同样也是无法用目前我们所了解的科学去证实上帝的存在,因为我们和上帝的区别要远大于人类和细菌的区别.
    所以,到目前为止,没有一个人能用科学来证明上帝的存在,同样也从来没有一个人能用科学来证明上帝是完全不存在的.
    如果,所有的愿望都能实现……
    版主 小学二年级 此帖已删 的头像
    Wien
    预设 回复: 没有设计者的世界
    你说的没错 科学方法是永远无法证明这个的。
    但是除了科学方法 还有什么证明方法是可靠的呢?其实很多人并不理解什么是科学。科学并不是科学知识,而是科学方法。一般人 们都以为比如“水分子由一个氧原子和两个氢原子组成”这一类的知识就是科学,这其实错了。所有的科学知识一旦被接受为知识,就同一般的知识(常识)没有差 别了。而科学的内涵其实要超出“人类迄今为止所有科学知识的总合”。它的真正内涵是“什么是获得知识的可靠方法和手段”,既所谓“科学方法”。
    科学方法不只是种认识事物的很多种方法中的一种,而是迄今为止所有认识事物的方法中唯一可靠的一种,因为它只基于事实和逻辑这两个原则。凡是基于事实和严 密逻辑的判断方法,就是科学方法。有人说,人也可以凭直觉或感受去让自己确信一个Aussage。其实,所谓“凭直觉”说到底其实还是一种变相的逻辑推 理,只不过没有明说出来罢了,而且它还是一种很不可靠的逻辑推理。比如说,有人通过祈祷,然后通过自己之后的一系列经历,确认了上帝的存在。他其实还是利 用了“因为在我身上发生了某某难以解释的神奇之事,所以我认为上帝存在”这样的一个因果判断,虽然他并不一定意识到自己也是在利用逻辑和事实进行判断。而 这样的判断总是片面的,没有考虑到多方面的其他因素。它虽然也是基于事实,却没有利用严密的逻辑方法。
    所以说,如果科学都无法证明上帝存在,那么世上就没有什么可以用来证明上帝存在了。无法用任何方法证明的一个事实,逻辑上就不能称为事实了。
    预设 回复: 没有设计者的世界
    万物都是相对的.所谓的逻辑推理的可靠性和严密性也都是相对的,就像人对所有事物的判断一样,都是相对的一样,我们现在所了解的世界只是收很我们主观感受所描述的,并非世界本身的原貌,因为我们只是这个世界的很渺小的一部分.所以我们现在所谓的科学方法也并非万能解释和分析这个世界的唯一最可靠的方法.最简单的例子,波,无论光波还是声波,我们都只能感受到其中的很有限的一小部分,那么我们对这些的了解也是客观上受到了很大的限制,既然这样,我们能够号称自己的认识和研究是不主观的,很客观的呢?
    请问,在原始社会里,人们都还没有意识到空气的存在,但是空气不会因为人们的意识而不存在.所以,上帝也不会因为人类无法证实他或者不是受有人都能承认他的存在而不存在.
    真正客观的结论不应该是:因为科学无法正式上帝的存在,所以他是不存在的.
    而是:目前为止,普遍人所认可的科学还无法反驳上帝的存在,所以,现在不是所有人都承认上帝的存在.
    如果,所有的愿望都能实现……
    版主 小学二年级 此帖已删 的头像
    Wien
    预设 回复: 没有设计者的世界
    你的这个逻辑本身是没错,但是你举的关于科学的例子是错的:
    你说人只能感受光波声波的一小部分,也举了空气的例子,似乎是想要以此证明科学的局限性。这是不对的。空气也好,光波声波也好,其实都是科学发现。没有科 学方法,怎么可能知道世界上还存在其他光波呢?你想要说的其实是“人的主观感受是十分局限的”。 恰恰因为如此,我们需要科学方法,才能得到客观知识。你想想,所有那些超越人类感官的却关于客观世界的知识,哪个不是科学为我们带来的?
    其实,照你的逻辑,也可以说,上帝不会因为有部分的人承认他的存在就存在,或者说,上帝不会因为人们无法证实他的不存在就存在。
    预设 回复: 没有设计者的世界
    科学只是我们认识这个世界的一个重要方法之一,但科学并不是对所有人而言,唯一正确的方法.
    所以,我的结论是:因此,上帝对与有的人来说,是不存在的,但是对于有的人是存在的.因此不能强迫有信仰的人去接受上帝的不存在,因为每个人眼里的世界,本身就是不一样的,对上帝这个感念的理解也是不一样的.
    没错,很多东西都是科学发现的,但是不能因为有的人认识不到科学,就否认他们对这个世界有自己独特的认识.有的东西不能因为科学还无法证实,就不能否认其存在的可能性.
    还有,真正的科学和真正的信仰是不冲突的,如果说,以前宗教是科学的枷锁,那现在宗教和科学已经分离,但是仍然那么多优秀的科学家有着自己坚定的信仰,难道这些科学家都不懂得科学?正因为他们深入了解科学,所以才坚持自己的信仰.(注意:宗教和信仰是有区别的)
    好像全世界只有"共产主义"国家否定所有信仰的,难道只有这些政府是懂得科学的?
    如果,所有的愿望都能实现……
    版主 小学二年级 此帖已删 的头像
    Wien
    预设 回复: 没有设计者的世界
    引用 作者: ifewig 查看文章
    其实宗教始终是和科学难以调和的
    今天信神的科学家已经很少了
