██████ 5月4日◆◆◆韩妆现货◆◆◆美白牙粉,马姬儿面膜纸,眉粉,紫隔,防晒霜,vov面膜 ██████
首先说明一下,东西都是从韩国邮到了中国,然后再邮过来的.所有有些产品的外包装盒子,有些压损,但是绝对不影响里面的东西....请大家放心好了.
这次就不预订了.谁先拿走就给谁了...免得留来留去,到最后不要了干脆跑单了.当然这是少数的情况.但是为了节省大家的时间,就不再这么麻烦了.想要什么东西,都可以跟我说,我会标注上去的.
只要是还没有取货的,都可以预订的哦....
我联系电话: 06603411893
我住在HD,房间号A538.不好意思了,住得远的宝贝们,恐怕要吃点亏了....
加新喽...贴子也重新编辑过啦...
回复: ██████ 5月4日◆◆◆韩妆现货◆◆◆美白牙粉,马姬儿面膜纸,眉粉,紫隔,防晒霜,vov面膜 ██████
VOV防晒霜 70ML 5.5欧
只有1个
http://www.dolc.de/forum/attachments....jpg.thumb.jpg
韩国VOV防晒霜70MLSPF30—享受阳光
●乳液清爽质感施用不觉油腻,能在皮肤表面形成防晒网,高透气防晒结构,具有优越防晒、防汗、防水功效。
●对脸部、全身有极佳的保护力,且不含表面活性剂,能给予肌肤
最佳耐受力的防晒乳。
●对UVA、UVB、IR有阻绝效果。
让你体会和阳光玩游戏的乐趣
玛姬儿压缩面膜
0.8欧一板,一板十个,
共29板
绝对正品.质量最优!有TM标志.
【名称】玛姬儿
【规格】10粒/包(每粒均带塑封,上下有品牌图样纸片封口,机器压出,干净卫生)
品为压缩型面膜纸,使用时放进液体里可自然膨胀,打开后敷于脸上使用;材料为天然无纺布,无刺激性,安全;紧贴面型,亲肤性佳;本品出口于日本等国;符合国际卫生标准。
◇一颗颗Du-Li包装,方便携带,又干净卫生,取纸膜浸透花水,一会即变成和脸形一样大小的面膜纸,用来做美容,给您肌肤补充水分,增加透明感,轻轻敷在脸上,过10钟后你就可以感到自己皮肤白皙透亮的,滑滑嫩嫩地。
◇使用面膜纸,可充分提高水分浸透效果。更能润润角质层深处,提高肌肤的明亮度。
◇携带方便使用简单,并且有颜面的造型,配合化妆水的使用能让肌肤轻易吸收,使肌肤保持湿润。
本品牌压缩纸膜原料:纯天然木浆纤维生产的水刺无纺布(交叉铺网),质地非常好,配合花水敷脸效果非常棒哦!
【特点】
每天只要点点米~就可以做一个水当当的美人咯~这种水膜即使天天做~也不会营养过剩滴~~
该压缩型面膜采用纯天然木浆纤维生产的全棉水刺无纺布制成,无刺激性,安全;紧贴面型,亲肤性佳。该纸膜可充分提高水分浸透效果,给您肌肤补充水分,更能湿润角质层深处,增加透明感,您立刻可以感到自己皮肤白皙透亮、滑滑嫩嫩的,是方便快捷的美容方式;
皮肤界权威认为:以棉式面膜为代表的“加强护理”的护肤方式能够给肌肤带来全新的改善效果!我们可以抛弃以前每周只能做一次面膜的观念了,这种方便的面膜纸,可以将您自己的化装水变成面膜!!天天做都可以!只要你愿意!
您觉得您自己买的化装水不论是美白的还是滋润的都没有很大的效果吗??以棉式面膜纸为代表的加强护理方式和以乳霜为代表的日护理方式以及其他面膜的周护理方式都有很大区别!它可以更安全可靠地以时间集中,护肤成分剂量大而因此形成了超强渗透能力,改善肌肤,达到前所未有的理想状态!
连续使用5天,比一周一次的单次传统面膜在改善肤色方面效果更加显著!皮肤色泽和含水量大大提高,因为您等于每天在做补水面膜!
【使用方法】
使用时放进适合自己的花水、化妆水、果汁或牛奶等液体里几秒后即可自然膨胀(或者也可以先把压缩面膜纸放在容器内,再注入化妆水,这样更容易掌握分量,不会浪费化妆水),打开后即为一张适合大众脸型的面膜,敷于脸上约十五分钟后取下扔掉,不用清洗脸部(除非您用了果汁、牛奶等粘稠的东西),可充分提高水分浸透效果,给您肌肤补充水分,更能湿润角质层深处,增加透明感,您立刻可以感到自己皮肤白皙透亮、滑滑嫩嫩的,是方便快捷的美容方式;
1.先将压缩面膜纸置于容器中, 用不含酒精的化妆水(花水、果汁、牛奶......)注满。
2. 然后把纸膜放进容器,它就会吸收水分,膨胀开来(纸膜吸足的标志是,拿起纸膜,盛器里还有水分不能被其吸收,并且纸膜饱满的要滴出水来)。
3. 展开面膜,对准眼睛的位置后将面膜轻轻地敷在清洁后的面部。这样在面部敷约5-10分钟。或者也可以先把压缩面膜纸放在容器内,再注入化妆水,这样更容易掌握分量,不会浪费化妆水啊。
【面膜DIY】
建议美白肌肤可使用牛奶,敏感肌肤可使用绿茶水,补水的可用黄瓜汁,或者用你平时最喜欢的爽肤水也可以,如果水水很贵的话,是很浪费的哦,也可以DIY的~~~
以下是常见简单的自制作美容面膜方法(新鲜果蔬营养丰富,但是酸碱度没经调和,敏感肌肤使用时要谨慎,本人对番茄和香蕉就过敏)
1蛋清面膜:将蛋清打入碗内(去蛋黄)搅拌至起白色泡沫后,加入新鲜柠檬6-8滴,具有收敛皮肤、消炎抗皱的作用。
注:在蛋清中放入鼻膜,然后敷在鼻子上,起到鼻贴的作用。在撕去鼻膜后,记得必须及时用冷水清洗,以达到收缩毛孔的作用,否则毛孔会变大的哦。各位美眉不妨试一下。
2、牛奶面膜:用鲜牛奶一汤匙,加4-5滴橄榄油,面粉适量,调匀后敷面。此面膜,具有收敛作用,长期使用可消除面部皮肤上的皱纹,增加皮肤活力和弹性,使皮肤清爽润滑,适用于中老年妇女或面部皱纹较多的孕产妇。
3、香蕉面膜:将香蕉去皮捣烂成糊状后敷面,15-20分钟后洗去,长期坚持可使脸部皮肤细嫩、清爽,特别适用于干性或敏感性皮肤的面部美容,效果良好。此方法可使皮肤清爽滑润,并可去除脸部痤疮及雀斑。这种方法适合任何一种皮肤,一周一次,可软化角质净白皮肤
4、银耳面膜:银耳、白芷、茯苓、玉竹各50克,共研末过筛,每晚取粉5克,配面粉3克用水调匀涂面,次日清晨洗去。银耳、白芷、玉竹均能滋养肌肤,茯苓能祛面斑,并引导诸药直入肌肤,但面部患有皮炎的人要慎用。
5、苹果面膜:将苹果去皮切块或捣泥,然后涂于脸部,如系干性过敏性皮肤,可加适量鲜牛奶或植物油,油性皮肤宜加些蛋清。15-20分钟后用热毛巾洗干净即可。隔天一次,一个疗程为20天,具有使皮肤细滑、滋润、白腻的作用,还可消除皮肤暗疮、雀斑、黑斑等症状
6、橄榄油面膜:把橄榄油加热至37℃左右,再加入适量蜂蜜,然后把纸面膜浸在油中取出覆盖在脸上,20分钟后取下,有防止皮肤衰老,润肤祛斑除皱之效,适用于皮肤特别干燥者
7、柠檬面膜:将一个鲜柠檬榨汁后加一倍的水,再加入三大匙面粉调成面膏状随后敷在脸上,然后再敷上纸面膜,15-20分钟左右取下,洗净脸部。每天一次,七天为一个疗程。此面膜具有收敛作用,可使皮肤清爽、润滑、细嫩,长期坚持能延缓皮肤衰老。
8、黄瓜面膜:取鲜黄瓜汁加入奶粉、蜂蜜适量,风油精数滴调匀后用纸面膜浸湿涂面,20-30分钟后洗净,具有润肤、增白、除皱的作用
9、白芷面膜:取白芷10克,白附子10克,共研细末,加水和蜂蜜适量,20分钟后洗净,有祛皱、消斑、增白作用,适用于面部色素沉着或黄褐增斑患者。
10、蜂蜜番茄面膜:先将番茄压烂取汁,加入适量蜂蜜和少许面粉调成膏状,涂于面部然后再敷上纸面膜,保持20-30分钟,具有使皮肤滋润、白嫩、柔软的作用,长期使用还具有祛斑除皱和治疗皮肤痤疮等功能。
11、酸牛奶、蜂蜜、柠檬汁各100毫克,加5粒维生素E调匀,敷面并保留15分钟,然后用清水洗净。此法可促进皮表上的死细胞脱落,新细胞再生,从而达到健美皮肤的目的。
12、牛奶100毫升,草莓50克,捣烂如泥,调成糊状,涂擦面部,并敷上纸面膜,保留20分钟后洗去。此法可防止皮肤干燥、老化,使皮肤光滑、湿润、细腻。
13、鲜牛奶50毫升,加4~5滴橄榄油,将纸面膜浸湿敷面,20分钟后洗净。此法长期使用,可增加皮肤的活力弹性,使皮肤变得清爽润滑,细腻洁白。
14、酸牛奶、奶油各等份,混合调匀后敷面,保留20分钟后用清水洗净。此法具有收敛作用,长期坚持可消除面部皮肤上的皱纹,适用于中老年妇女或面部皱纹较多的孕产妇
15、用牛奶,蛋青,还有柠檬汁,还有放点蜂蜜,还有珍珠粉,再加点VE搅拌均匀了以后,放面膜纸浸泡,泡几个小时以后敷在脸上,如果你的皮肤敏感,而且很干燥,蜂蜜牛奈都是滋润的,牛奶还美白,柠檬有VC,还有VE。
16.鲜汁面膜 就是芦荟鲜汁直接泡面膜敷脸
对面部补水 消炎抗痘,晒后修护都有不错的效果
http://www.dolc.de/forum/attachments...FwAc68L5oe.jpg
DODO防晒霜 spf39 5,5欧
共2个
虽然现在还没有到真正的夏天,但是阳光已经对我们的皮肤开始产生伤害了...所以,防晒工作,一定要做好哦...韩国的防晒产品,比这边的都要做的清爽许多,用起来不会有油腻的感觉哦....
容量:70ml
产地:韩国
最佳耐受力的防晒乳。
●对UVA、UVB有阻绝效果。全面防止晒黑及灼伤,并进行有效修护、保持皮肤晶莹白皙。
让你体会和阳光玩游戏的乐趣
使用方法:
于日间外出前,将适量本品均匀涂于接触阳光的肌肤部位,每隔2-3小时补充一次,效果更佳。
保质期到08年
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1178205591
爱丽 眉粉 8.5欧
01号1个,02号2个
现在很流行淡色的眉毛,如果你又不想你的眉毛像是用笔画出来的那么不自然,这个眉粉,就是一定要的喽....
不过提醒一点,这个只适合本身有眉毛的宝贝们哦....
【品牌】:韩国ETUDE爱丽
【商品】:眉粉(盒内配有双头眉刷 + 小巧眉钳)
【规格】:01#( 咖啡+深咖啡) 02#(咖啡+淡咖啡灰)如图
你是不是总在为眉笔画不出更自然的眉毛而烦恼呢?那就别犹豫了,赶紧试试这款眉粉吧。眉粉和眉笔大不一样!眉笔是软的,初次上妆的MM掌握不好浓密度颜色就很不适合自己,而且眉笔会因为天气冷暖等原因而改变质地,而眉粉就不一样了,它可以牢牢锁住眉骨,绝不会出现“半截眉毛”的尴尬状况;颜色不浓不淡,即使画的很粗看上去也非常干净,非常自然!可不是用一般眼影粉能代替的哦!
盒内附带一个可爱的双头眉刷,一头是眉笔,另一头既可以当睫毛刷,又可当作眉刷,还附送一个小巧的迷你眉钳,让你随时随地都可以修整眉型,秀出自然又漂亮的眉毛!
http://www.dolc.de/forum/attachments...VMMnwnaOYL.gif
完美芦荟胶(ALOE—GEL)! 6.3欧
共4支
很多MM用过了,都说效果很好哦!
完美芦荟胶是以目前世界上最先进的“冷冻稳定法”技术从天然草本植物“芦荟”中萃取而成,其纯度非常高,不含任何化学添加剂和杂质,无副作用,对割伤、擦伤、伤口溃烂、烫伤、皮肤痕痒、青春痘、黑斑、蚊虫叮咬,牙痛,唇角溃烂,手术疤痕等等都有明显的辅助作用,使用安全可靠,是每个家庭必备的护肤品。
一、芦荟的功效
芦荟在中医学上称为“象胆”,并被医药界视为具有高医疗价值的天然药物。人们将芦荟的粘液敷在割伤、灼伤的伤口或疮伤上,具有很好的疗效,而且还发现芦荟的轻泻性,能排除伤口上的瘀血或毒脓。
芦荟叶片的主要成份是由—种半固体几乎能透视的粘液--“凝胶”构成。芦荟凝胶能镇痛止血,收敛伤口,它也是—种催化剂,能加速受伤的皮肤愈合,芦荟的凝胶虽然具有极高的药用价值,却很容易腐坏,不易收存。完美芦荟胶是以目前最先进的“冷冻稳定法”技术从天然草本植物“芦荟”中萃取而成,其纯度非常高,不含任何化学添加剂和杂质,无副作用,对皮肤没有刺激性。若肚子痛,可以吞食。
二、产品特性
完美芦荟胶对割伤、擦伤、伤口溃烂、烫伤、烧伤、皮肤痕痒、青春痘、黑斑、蚊虫叮咬、唇角溃烂、湿疹.手术疤痕等都有明显的辅助作用,并且安全可靠。现在中国已经有许许多多的家庭都已种上芦荟,但请注意,你在家里种的芦荟有许多地方比不上完美芦荟胶:
1、完美芦荟胶主要原料--芦荟精华素来自美国,纯度非常高,这是美国的地质和气候所形成的;
2、芦荟虽然具有极高的药用价值、但并不是所有的芦荟都具有药用价值,现在世界上有四百多种芦荟,你家里种植的芦荟不一定具有药用价值,因为很多人不会辨别芦荟的品种。
3、家里种植的芦荟会受到大自然的污染,如果直接用来护理你的皮肤,很有可能产生不良的后果。完美芦荟胶包装精巧,便于携带,是你家居、出差、旅行的理想必备品。
三、使用方法:
将皮肤不适处洗净后擦上,涂上适量芦荟胶即可,每天二至四次,直到伤门完全愈合。完美芦荟胶应置于阴凉干燥处,避免阳光直接照射,最好能放在冰箱电贮存。
**过敏性肤质慎用!
完美芦荟胶是一支真正的万能胶”:
1.用最好的美国库拉索芦荟为原料,用最先进的“冷冻稳定法”制成的芦荟凝胶;
2.芦荟胶有激活细胞活力,延缓皮肤衰老,收敛,调和皮肤,滋养皮肤和保护皮肤的功效!是美容精品。
3.芦荟中的异柠檬酸钙等成份能扩张毛细血和,促进微循环。强化细胞活力。
4.内含的超氧化物歧化酶、过氧化酶,维生素C,维生素E,胡萝卜素等自由基的清除剂,能清除绰起皮肤细胞衰老的自由基,延缓皮肤细胞变老。
5.其内的氨基酸、维生素,矿物质,酵素,有机酸及水是皮肤必需的营养素,天生的收敛作用,能使皮肤坚实细致,预防皮肤松驰,有效锁住水分,抑制产生黑色素。
6.如果有青春痘,那么洗脸后将此凝胶抹在上面,早一次晚一次,一周后就有效果。
7.如果你的皮肤干性,那么一周两次用此做面膜,(用温热的水洗脸后抹一层厚一点的在脸上,半小时洗净再擦一层薄的)两周后,皱纹明显减少,皮肤变白晰!!!这真的是好产品太好了!
8.可以当眼霜用,价钱不贵啊!
9.完美芦荟胶是一种高纯度的芦荟凝胶,必要时牙痛可含食!
10.外出旅游,可随时带上几支,小巧方便!
生产日期: 2006年8月
保质期: 3年
http://www.dolc.de/forum/attachments...03GF1t2WSE.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lawrence1227
沙发?定海洋面膜和绿茶面膜?美女现在在家吗?
晕.你动作真快.我现在在家呢.6点出门上课去.你可以现在过来阿.我房间号A538:20:
马上阿
赫赫。。。刚才就看直播来着,等你发完了我才发信息。。。
lawrence1227
马上阿
嗯,你最乖了.亲一下.....:65:
sweetapple86
JJ的东西永远都是那么多!
嗬嗬,是今天新到的包裹......:20:
妖么
我要订下一个vov遮暇膏和一个牙粉
谢谢
嗬嗬,没问题. 我先帮你定上.....
妖么
谢谢你!
啊!~~
终于赶上了,看到你的确认贴,总算心安了
还想问问你,
遮暇膏颜色大概是什么, 很浅吗??
我上次去过你那里,这次我去之前给你打电话先, 好吗??
大概是周末我就会去的,谢谢你!
赫赫.遮瑕膏的颜色是属于比较浅的那一类的,跟普通的粉底液差不多的颜色呢...
美女你来之前给我电话就好了.我周六晚上会在家,周日全天应该都在得..:20:
babyliujie
好的,谢谢哦!
对了美女
我在你团购的帖子里订的面膜纸和美白牙粉 到了么?
还是美女已经停止了团购啊:23:
charleneQ
我要一个牙粉,怎么和你联系
美女,不好意思,牙粉已经卖掉了.没有了....
FYTS25197
对了美女
还是美女已经停止了团购啊:23:
你定的2个牙粉,15个压缩面膜.其中还有1个牙粉明天会到.其他的东西都齐了.记得美女你还订了the body shop的东西了.到时候一起给你,可以不?
babyliujie
the body shop的大块粉扑 我后来和美女说了 不要了 :28:
FYTS25197
哦,不好意思,我忘记了.我现在去把订单改了.....
proserpine
订隔离霜,谢谢:)
嗬嗬,没问题哦.....:20:
THE FACE SHOP 植物 隔离霜 紫隔 7欧 40ML
我要了
zhubaobao
我要了
嗬嗬,没问题,给你留一个.....:79:我一会去你们楼,要不要给你带过去?
玛姬儿压缩面膜到货了.
我要3版,还有没有了??对了,我还订了其他东西,团购结束后,我一块取,行不???
为爱昏了头
玛姬儿压缩面膜到货了.
嗬嗬,当然没问题啦......:20:
THE FACE SHOP 的 紫隔
可以再帮我留一个这个吗??
这个也想要,谢谢!~~
妖么
THE FACE SHOP 的 紫隔
可以再帮我留一个这个吗??
这个也想要,谢谢!~~
嗬嗬,当然可以拉.....:65:
甘草片
明天6点半到7点,你在家吗?今天太晚了,不去了
嗯,应该会在的.....:28:
