有关近视眼的两个“常识性”错误
有关近视眼的两个“常识性”错误
揭草仙
人们脑子里有些“常识性”的东西如果稍微深入思考一下就能知道其实是错的。有
关近视眼的两个“常识”错误是:“长时间在昏暗光线下看书会(或增加)近视”;
“人老了近视会被老花中和”。
“长时间在昏暗光线下看书会得(或增加)近视”:如果这种说法是对的,我敢打赌
所有人都会在年龄较大时近视几千度。因为我们一辈子发生这种事的时候会少吗?
即使不是看书,也会经常因为夜里在昏暗灯光下(比如走夜路,等等)挣大眼睛企图
看清楚东西吧?这和看书有本质区别吗?再仔细分析“为什么近视”和“在昏暗光
线下看书”两者有什么不同就更有说服力。光线暗,眼睛企图看清楚东西只能通过
放大瞳孔,让更多光线进入的办法,而不是调解眼曲光体。人眼瞳孔由不自觉的虹
膜伸缩控制大小。人类瞳孔在强光下直径大约1.5毫米,在暗淡光线中扩大到8毫米
左右。人眼晶装体才是唯一具有调节能力的屈光间质。控制晶体厚度的睫状肌由动眼
神经调节。这才是可能造成近视眼的关键部位。所以,在昏暗光线下看书主要不会
影响这种调解能力,也就是说不会因此造成近视眼或加深已有的近视。
当然,这也不是说在昏暗灯光下看书就没有问题。但是,这不是造成近视的重要原
因应该是肯定的。
“人老了,老花会中和近视”也是错的:近视眼是因为眼屈光体对远处景象不能正
确聚焦产生的。而老花却是眼睛对近处物体屈光的能力不足。它怎么可能在老了发
生“中和反应”而变好?
回复: 有关近视眼的两个“常识性”错误
回复: 有关近视眼的两个“常识性”错误
狗毛小老大
那到底是什么原因造成近视的呢???
现代医学研究的结果是:遗传是主要原因
回复: 有关近视眼的两个“常识性”错误
回复: 有关近视眼的两个“常识性”错误
我是不是我爸妈生的啊???!!!!为什么他们没近视,而我却五百多??:9:
回复: 有关近视眼的两个“常识性”错误
回复: 有关近视眼的两个“常识性”错误
回复: 有关近视眼的两个“常识性”错误
恩,才500度。
我再也不想受折磨了,决定回北京弄掉度数
回复: 有关近视眼的两个“常识性”错误
回复: 有关近视眼的两个“常识性”错误
我觉得是眼睛长时间疲劳聚焦在短于人眼50mm焦距的地方导致的
回复: 有关近视眼的两个“常识性”错误
