买了个iphone, 全新的,就是解锁了,想问问,这样的ihone能接itunes吗?因为刚才连接试了一下,itunes显示说因为sim卡无法识别,请用合法的sim卡,问问大家,这样解锁的iphone 能连接吗?因为 itunes很重要啊。。谢谢大家了
那就是你的手机不是解锁的吧。
对啊,那就是说你的手机是带锁的。 你的手机是哪里买的,apple公司的网站?如果是本身就无锁的iphone,需要先通过itunes激活,然后再使用。如果你先越狱了,那就没办法通过itunes激活了。
这个简单.先越狱下..然后刷IPAD的固件...在用黑雪解锁
妈呀,这么麻烦,请问这里手机店里所谓的entsperren是解锁还是越狱的意思啊,,,我的手机是直接从apple公司寄来的。
原来的3gs 坏了,可以直接拿去换得阿,什么时候都可以, 我是在wien有apple专修店办的,他们把旧手机寄到apple, 新手机换来,一共150欧阿,这个不是大家都知道的吗,晕。
那就对了,楼主是换的。如果原来的有锁,新的照样有锁的。所以楼主说一下,老的是不是有锁的。 entsperren在一般是指开锁,不是越狱。不过有一些为了赚钱把越狱说成解锁也有的。不过把意思改了,entsperren这个词也没有用错地方。越狱了可以用第三方的软件,也算entsperren吧。 请问一下,3GS什么时候不卖了。只是没有16GB和32GB的。可是8GB一直再卖啊。 昨天的消息说苹果不能卖iphone3Gs,iphone4 和ipad2,这个只是德国单方面的。其他国家还是可以卖的。还有不能卖只是指apple自己的网络销售,其他地方在德国还是跟以前一样可以继续卖的。
恩。是的,都对。用法都是一样的。 apple只需要手机的serial 号码就能解锁了。苹果手机解锁方式跟其他公司不一样。iphone是直接通过itunes解锁的。
我前面在SATUR买了一个IPHONE 4无锁的,要8百多欧元,那时候我拿回中国都是无锁,好的,后来在中国坏掉拿出来换就给我换了一个有锁的,哎,不知道怎么会这样的
