██████ ◆◆◆整理个大贴,左右东西会陆续添加进来,欢迎随时关注....◆◆◆ ██████
联系电话:
06601233405
交易时间:
每天晚上6点以后
二手衣服、化妆品、戒指、项链、手链、袜子、小东西之类的。。。
3 个附件
回复: ██████ ◆◆◆整理个大贴,左右东西会陆续添加进来,欢迎随时关注....◆◆◆ ██████
纯棉黑色7分袖大衣。。。有内衬,国内的m号,相当于这边的s号。。。穿了3,4次的样子,没什么磨损。。。
20欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...5&d=1321089735
大红色男士长袖唐装。。。全新的。。。我这件是XXL号的,尺寸为胸围122CM,臀围130CM,肩宽51CM
大家还是量个尺寸比较好,国内的号码不太准的说。。。有内衬的。。。
15欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...7&d=1324585394
印花仿真丝旗袍。。。全新的。。。这件是夏天薄款的。。。我的这件尺寸为:
胸围95CM,腰围80CM,臀围102CM,肩宽38CM,裙长93CM
大家按照自己平时的衣服量个尺寸比较好,差不多跟这边36.38的差不多。。。
15欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...8&d=1324585526
短袖长款旗袍。。全新的。。。这款是春秋款的。。。尺寸为:
胸围96CM,腰围81CM,臀围102CM,肩宽39CM,裙长130CM
我一共有5件,号码都是一样的。大红色1件,黑红色1件,藏蓝色1件,雪青色1件,淡黄色1件
面料:锦缎,说明一下,锦缎的衣服抽丝无法避免,衣服请小心穿着,尤其是胯部,锦缎的容易蹦丝
15欧/件
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...9&d=1324585859
3 个附件
3 个附件
毛线衣。。。长辈送的,从没穿过。。。
5欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...4&d=1318686976
一件灰色的开衫。。。这件料子是很软的那种,比较透。。。穿过2,3次的样子。。。xs号,不过这种开衫对号码没什么限制,一般mm都能穿。。。
标牌觉得扎就给剪了,现在我也忘记是在哪里买的了,不是asos就是topshop。。。反正买来是不便宜,现在8欧出
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...2&d=1320510489
HM的红色条纹毛衣。。。S号。。。穿过一次。。。
5欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...0&d=1321173452
8 个附件
Duschbad mit Hafer aus Bio-Anbau 有机燕麦浴液 全新的 1.5EUR
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...9&d=1318687246
Monomaske Express Repair-Haarmaske 快速修复发膜。含燕麦,牛奶,牛油和依兰有机精油。提供头发所需要的个种有效成分,修复干燥和发脆头发。使头发柔顺,重新焕发光彩。
共5个 1欧/个
Mono-Maske Express Glanz-Haarmaske 亮发发膜 含金盏花和西番莲提取物,珍珠质感。给人光滑,有光泽的头发。
共5个 1欧/个
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1318687250
Porenklar-Maske Gezielte Wirkung Duo-Beutel 清除毛孔面膜
- 净化皮肤毛孔并释放它的粉刺和黑头
- 删除多余的皮脂
- 细化皮肤,减少皮肤发红
短短3分钟就还你无暇皮肤
我一共有5袋,每袋可以用2次,是单独包装的。。。
1欧/袋
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...8&d=1318700474
护发精华。。。全新的。。。这个是我跟老外的店做头发的时候,店员推荐我买的。。。这瓶是专门给头发很干受损发质用的,用完了超级柔顺的说。。。我当时买了2瓶,其中1瓶一直在用,效果非常好。这瓶全新的拿出来转了吧。。。每次只用一点点就够了,我自己那瓶用了一个多月了,连1/3还没用掉。。。
20欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...0&d=1318700509
Clarins的保湿喷雾。。。这个是专门防辐射的,对于整天坐在电脑前的mm很有好处,超级补水。。。我用了1/5不到。。。
15欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1318700510
Belea的头发喷雾,这个是增加头发光泽度的。。。用过2次,大概是用量的1/10不到。。。
4欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...6&d=1321444509
Alverde的野玫瑰晚霜。。。这个是适合干性及敏感皮肤用的。。。全新的。。。
5.5欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...7&d=1321444605
Belea的手部精华。。。这个是可以用作按摩的。。。压嘴瓶子,很干净。。。试用过2次,用量不到1/5。。。
2欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...8&d=1321444690
3 个附件
香水套装,都是全新的。。。
Dior 5瓶香水套Les Creations de M. Dior。。。5*5ml 35欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...2&d=1318687313
Dior 4瓶香水套Les Parfums de Dior 2011。。。4*7.5ml 33欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...4&d=1318687318
Catier 5瓶香水套Miniature Coffert。。。3*4ml+2*5ml 31.5欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...3&d=1318687316
7 个附件
这一层的耳环,3欧/副
最后两幅戴过2次,其他都是全新的
5 个附件
3 个附件
4 个附件
前3个戒指,1欧/个
最后一张图是所有戒指的合照,大家可以比较一下大小
10 个附件
7 个附件
4 个附件
前3个,3欧/个
最后一个6欧,全新的
第二个是脚链哦,其他都是手链
9 个附件
5 个附件
3 个附件
4 个附件
4 个附件
这一层都是钱包
polo的,用过,5欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...2&d=1318689046
jones的,用过 15欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...3&d=1318689048
全新的,10欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...4&d=1318689050
台湾纯手工芸芸推荐假交叉浓密纤长款。。。2.6欧/副
一盒10副,整盒买的话就20欧
采用进口材料,比普通假睫毛更接近自然睫毛
长度≈中间部位大概1.2-1.3cm 2端约1cm左右
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...2&d=1322242022
滨崎步御用台湾纯手工透明梗交叉款下假睫毛。。。0.7欧/副
一盒10副,整盒买6欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...4&d=1322242262
金稻电脑超音波美容仪。。。我这台是正品的,厂家直接购买的。。。
功能特点:
1、是利用计算机系统产生高频电流,安全可靠的美容效果。
2、采用9级可调功率输出,治疗灵活、可靠。
3、本仪器是一种电脑设计面板,操作简单,治疗范围广,见效快,治愈率高,具有体积轻巧,外观设计新颖的创时代美容仪器。
4、具有超高频所产生的机械振动波,对改善血液和淋巴的循环,加快细胞的运动有良好的作用,无副作用。
5、具有机械、温热、生物化学等使用,对软化组织有舒筋活血之功效,高频波的边续,脉冲熟效应,药物的进入有良好的作用。
超音波的美容作用:
具有美容护肤、保湿功能,超音波震荡出的负离子可改善心肌功能、肺功能;改善睡眠、促进新陈代谢。能够在短时间内改善面部皮肤的通透性,增加皮肤的胶原蛋白层和弹性蛋白层,有效地祛除脸部皱纹,在10分钟后将原有脸形改变,让您拥有一张青春靓丽的面孔,焕发女性原有的风采。
产品特点:
1、微电脑超音波美容仪,具有美容、减肥、健胸功能。
2、配合护肤品,精油,减肥精华使用。
3、中 、小二个探头可满足美容美体不同部位的护肤使用要求。
4、功率恒定安全,品质卓越。
5、美容院必备仪器,也是个人护理的首选。
工作原理:
保持健康、美丽的皮肤
超音波传送到身体的过程中,被表皮、真皮、皮下组织所吸收,吸收的超声波转换成热量,超音波的热效应使生物体组织的温度轻微上升(0.5~1℃),推动毛细血管的功能及细胞间淋巴液的流动,有助于将细胞所需的营养运输到毛细血管,促进新陈代谢。接近皮肤表层的没有毛细血管的部位,淋巴液代替血液流动,可以帮助淋巴液的流动使变得粗糙的皮肤焕然一新,促进新陈代谢。并协助淋巴液的流动,保持健康的皮肤。
保持皮肤弹性/分解脂肪及防止肥胖
每秒震动300万次的超音波传送到组织时,组织会随着超音波的震动产生每秒300万次的轻微震动。轻微震动刺激生物体组织和皮肤组织,缓解紧张,保持皮肤的弹性,震动产生的热量使脂肪分解更容易,有助于预防肥胖。
使皮肤吸收营养
提供皮肤营养的化妆品,必须渗透到皮肤内才能发挥其效果。但是由于大部分皮肤的最外层表皮(epidermis)角质层和颗粒层(granular layer)的阻碍,不能渗透到表皮深处。
出色的清洁作用
超音波传达到皮肤表面时,在局部产生瞬间的强压和震动,这种效果有助于去除皮肤表面与毛孔里的排泄物。疙瘩或痤疮是皮脂堵住毛孔而产生的炎症。超音波震动传达到这种皮肤,震动效果使毛孔里的皮脂易于排出,帮您预防疙瘩或痤疮。
有光泽透明的皮肤
黑色素是雀斑、色斑、黑皮肤的罪魁祸首。超音波促进黑色素的氧化,可淡化雀斑,但色斑和黑皮肤与表面的雀斑不同,是由于包裹基部黑色素的浅色细胞变黑透到表面形成的。超音波的震动与热作用,促进表皮深层浅色细胞内黑色素的排出,使皮肤变得白皙、美丽。
使用方法:
1、清洁面部皮肤,然后做喷雾机蒸面十分钟。
2、用适合收敛水轻拍于面部各个部位至吸收,使皮肤得以彻底的消毒和最佳保护。
3、将精华素均匀地抹在脸上,以声头操作时灵活转动为准。
4、接通电源,选择适当输出插座,接上超音探头。
5、按电源开关,调好功率大小
6、调节适当时间,一般为15分钟。
7、调节波形,根据需要选择波形连续波或脉冲波。
使用说明:
1、做超音波之前要清洁面部皮肤。
2、先涂上足够乳霜,声头方可开启,以防烧坏探头。
3、当旋钮间调至零或能量输出灯全部熄灭时探头均无能量输出
4、探头不能长时间(30分钟以上)输出超音能量而不进行美容操作,以免探头过热损坏。
5、超音波做完后要清洁探头。
相关知识:
1、软化血栓,消除红脸
2、消除暗疮愈合疤痕
3、消除皮肤色素民常
4、分化色素除皮下斑
5、除皱、去瘀散血、拉皮
6、消除眼袋和黑眼圈
7、软坚去脂治暗疮
8、皮硬化症及蛇皮病
9、常作按摩改善皮质
功 率:220V/50HZ/10W
我这台就试过一次,功能一切正常。。。有不会用的可以咨询我。。。
35欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...0&d=1324586064
5 个附件
4 个附件
这一层都是袜子
第三双是falken的连裤袜,全新的,10欧
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...3&d=1318689282
第四个图里面是2双羊毛短袜,适合冬天在家里穿。3欧/双
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...4&d=1318689284
Chanel的保湿精华。。。全新的。。。
这个是我跟巴黎代购那边买的,我自己订了太多的东西了,缺米。。。
邮费什么的就不算了,我还是代购价51欧出~
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...4&d=1322240959 刘海贴。。。0.5欧/个
我一共有4个,我这个买的一大包的,每片是没有单独包装的哦,但保证全新。。。
化粧、保養、洗臉...打理臉前的好幫手。*輕輕貼在想固定的地方,簡單、便利。*重複性使用。取下後,不留痕跡。 使用方式:貼於想固定的瀏海上。 注意事項:
1、請置於幼童無法取得處。
2、請勿放置於高溫、低溫,及日光直射的場所保存。
3、請勿使用於固定頭髮以外的用途,以免損壞商品功能。 容量:二枚型使用簡單又可代替髮帶,不破壞不壓壞瀏海,長一點的瀏海也一樣可以使用,短小稀疏的小短髮也一併爽快黏起 洗臉、化妝或做造型時超好用小道具,一定要擁有! *一包二枚*化粧、保養、洗臉...打理臉前的好幫手。*輕輕貼在想固定的地方,簡單、便利。*重複性使用。取下後,不留痕跡。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...6&d=1322241266 包子头盘发器。。。
小号的,3.6欧/个,我一共有3个
大号的,4.8欧/个,我一共有2个
此款发圈的优点就是比海绵盘发器耐用。不会用久了变形。头发多少都能盘。最新爆款!
8月26日《女人我最大》节目中介绍的包包头新宠儿——超人气丸子甜甜圈
观看8月26日《女人我最大》详细节目内容请点击
http://www.tudou.com/playlist/p/a61578.html?iid=58360127
甜甜圈跟大家在《女人我最大》里看到的有点不同,已经经过改良,因为之前有日本客户反映魔术贴粘的头发好少,而且容易掉下来。还有很难弄下来,弄下来的时侯会拉到头发好痛,所以这批就改良了不用魔术贴,但依然能弄出好好看的包包头哦!
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...8&d=1322241560
三合美人扑。。。1.2欧/个
我一共有5个
李倩蓉,大S推荐——永和三美人化妆海绵/粉扑 (粉色大号)
【材质】天然乳胶
【规格】独立包装,直径9cm,厚度1.3cm
【产品介绍】台湾永和三美人粉扑,每块均为独立包装,具有50年以上历史的祖母级化妆海绵,经久不衰,持续畅销!在台 湾的专业化妆师几乎人手几片;
李倩蓉的知名畅销美容书籍《BEAUTY101》上也大力推荐呢-------“美材行的化妆海绵“永和三美人”,可以说是台湾人在化妆史上的荣耀!它的柔软弹性、方便好用名扬国际,流传海外,无论是洗脸,化妆,都非常好用”。
【特性】适用一般市售粉底液,粉底霜,粉底 。抗菌处理,易于清洁及保存.
【用法】
○干用:轻按粉饼以沾取适量粉妆,在肌肤上渐渐推展开。
○湿用:将海绵吸足水分,用力拧干后使用.使用后或收存前,请确实将水气充分阴干。
【保养方法】
1.脏污时,请用温水加少量中性洗剂,以重复压挤方式将海绵深层污垢逼出,待水气完全蒸发后阴干,才可收存或再次使用.
2.发现弹性不佳或变色时,请更换新品.
3.避免接触高温或日光照射
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...9&d=1322241702
珍珠螺旋夹旋转发夹。。。1.5欧/个
我一共有2个
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...0&d=1322241789
6 个附件
这一层都是全新的袜子。。。
第一个图里是加厚内有绒的那种连裤袜,全新的,7欧/双
第二个图里是30dan的连裤袜,肉色5双,黑色5欧。3欧/双
第三个图里都是在这里的店里买的黑色连裤袜,4欧/双
第四个图里都是及膝的丝袜,肉色5双,黑色5欧。2欧/双
第五个图里是加厚300dan的连裤袜,黑色的。5欧/双
第六个图里是50dan的连裤袜,黑色的。4欧/双
6 个附件
7 个附件
第一个图里是玛姬儿面膜纸,100个一包。8欧
第二个图里是长款抹胸,白色3个黑色3个。2欧/个
第三个图里是口罩,都是全新的。2欧/个
第四个图里是衣服防滑贴,1欧/包
第五个图里是防蚊虫手环,全新的。3个一起卖1欧
第六个图里是肉色打底裤,2欧/个
第七个图里是肩带,0.5欧/副
17 个附件
一堆婚庆用品。。。跟我这里做婚庆的mm免费出借。。。需要单独出租的,请跟我联系询问价格~
家里还有很多其他的东西,之后再陆续添加。
团队经典套餐:
★套餐一:化妆师+金牌摄像+金牌摄影 +婚礼当天影像电影光盘一张+婚礼当天8分钟DVD精剪一张,
★套餐二:化妆师+金牌摄像(或金牌摄影)
金牌摄影包括: 婚礼当天8小时服务,从迎亲开始到婚宴结束的全天服务,数码文件80张以上,调色刻盘一张
金牌摄像包括: 婚礼当天8小时服务,从迎亲开始到婚宴结束的全天服务,60分钟数码母带一盘,制作DVD光盘一张
★套餐三:化妆师+金牌摄像双机位+金牌摄影双机位+婚礼当天影像电影光盘一张+婚礼当天8分钟DVD精剪一张
具体价格请向我咨询~
★ 【领证全程影像】(4小时)
领证全程摄影:拍摄张数80张,PS26张。送化妆造型;安排优秀化妆师化妆造型4小时全程服务。
领证全程摄像:制作8分钟MV一个。送化妆造型;安排优秀化妆师化妆造型4小时全程服务。
★ 【婚前剧照拍摄】(8小时)
☆金牌摄影+金牌造型,拍摄张数80以上,PS26
*摄影师和造型师将与新人提前沟通确定拍摄方案,风格,拍摄服装等,拍摄出展现每对新人温磬浪谩的爱情故事)
☆金牌摄影、金牌摄像、金牌化妆师团队合作针对每对新人浪漫感人的恋爱过程制作,制定拍摄地点、拍摄内容、拍摄服饰 ,金牌摄影师全程拍摄150张以上,制作A4大相册一套,26张精修入册。拍摄制作5~8分钟精简版MV一个。全程化妆整体造型由金牌化 妆师担任。
具体价格请向我咨询~
6 个附件
一些假发。。。跟我这里化妆做头发的美女免费出借。。。想单独出租或购买的mm,请跟我联系咨询。
化妆
(生活妆、彩妆、晚宴妆、新娘妆、舞台妆等)
★单一彩妆造型:含妆面+发型58欧/次
★ 新娘当日上半程上门化妆服务48欧元
赠品:粉扑、假睫毛、伴娘妆。备注:提供妆面、发型各一次(需新人提供鲜花或饰品。)
★ 新娘当日下半程跟妆服务48欧元
赠品:免费饰品提供。备注:提供补妆及宴会礼服更换造型
★(半程妆均不试妆,如需试妆另加收10欧元。)
★化妆师新娘当日全程跟妆300欧
赠品:一支安瓶、一位伴娘妆、二位妈妈妆(伴娘妆及妈妈妆不含发型)、假睫毛、饰品免费配套使用(需付押金,饰品退还后归还)
基础性护理———————————————————— 1
(1)基础补水护理
(2)常规面部护理
(3)眼部基础护理
(4)肩颈基础护理
疗效性护理———————————————————— 2
(1) 祛痘淡斑祛斑。
(2) 美白嫩肤。
(3) 补水保湿。
(4) 祛皱抗衰。
高科技美容护理———————————————————— 3
(1) 负离子导入导出
(2) 红外线溶脂
(3) 超音波全能
(4) 三色彩光嫩肤
美体类护理———————————————————— 3
(1) 手部护理;
(2) 丰胸健胸;
(3) 精油开背;
(4) 唇部护理
修饰类项目———————————————————— 4
(1) 时尚美甲
(2) 修眉;
(3) 化妆;
(4) 烫睫毛及嫁接睫毛
特殊类护理———————————————————— 5
(1) 耳烛;
(2) 温灸治疗;
(3) 艾灸治疗;
(4) 拔罐
其他项目可向我资讯。。。以上这些项目由北京思妍丽美容院专业美容师操作。她上门操作的时间为周一到周五7:00到17:00
基础护肤可以由我来操作,上门服务时间为每天晚上6点以后及周末全天。
具体价格可参考我在“广而告之”里的帖子
http://www.outuo.net/vbulletin/showt...仪态培训
番茄酱
你还真是多才多艺
哎,这年头,求生存不容易啊。
