最近买了修容的,还有那个烛光蜜粉,,我想请问下,具体怎么用?
顺序是MAKE UP,眉毛,打底膏,眼影,睫毛,修容,腮红,在烛光蜜粉?还是修容要在MAKE UP之后,再眉毛,眼影。。。
还有那个烛光蜜粉是整个脸都涂还是局部?
谢谢各位MM。。。
还有那个烛光蜜粉是整个脸都涂还是局部?
谢谢各位MM。。。
我觉得呢。。。(虽然我化妆次数不多了,就是fortgehen的时候)
我的步骤是....
清洁, 涂面霜, 然后就粉底, 之后蜜粉全脸, 然后一点点腮红。
眼妆的话, 我是粉底蜜粉后画的,眉毛不会画,所以几乎不画的, 腮红是眼妆后~~
不过正确点的化妆步骤应该是。。。
清洁,面霜,隔离,然后粉底,是蜜粉, 之后我也不知道是先修容还是先腮红。。。 哈哈
问楠楠~~~
谢谢你啦,,
1、清洁和面霜很重要,否则上妆就困难了,容易卡粉,选保湿性强的乳液。
2。隔离霜,即能隔离紫外线和彩妆保护皮肤,又能帮助上妆。
3。遮瑕膏,用手指轻点在需要遮瑕的地方,或黑眼圈。
4。眼部打底膏,注意要涂匀哦,否则上蜜粉就会卡粉了。
5。MAKE UP,现在的天气选择保湿性好的。注意涂得时候,对之前有涂遮瑕的地方用指腹多轻按几下,这样会比较自然。对于眼部周围也用指腹轻按两下就可以了,主要是为了均匀之前眼部遮瑕的色度。因为眼部周围皮肤很薄,下手的时候不要太重哦^_^
6。上蜜粉或散粉。要透的效果就上蜜粉(无遮瑕效果),要轻妆的效果就上散粉(有轻微遮瑕度),要重妆的效果就上粉饼(遮瑕度和保湿度都OK)。MM订了烛光蜜粉,这个时侯就可以用大散粉刷,轻扫下脸,定妆就OK了^_^。如果觉得定妆完,脸部干或妆感太重,可以再用喷雾,然后用海绵压一下就更自然了。
7。底妆基本告一段落,接下来是眼妆。先眼影或先上眉粉,全凭个人喜好O(∩_∩)O哈哈~
8. 眼影和眉毛画完后,先别急着上睫毛膏,我们先来修容,用MAC168山羊毛刷很无敌,什么角落都能修,个人推荐啊。沾上粉轻扫在下脸部轮廓边缘到太阳穴,然后从颧骨下侧成小扇形往边上扫。如果不熟就少沾点粉,情愿多扫几遍。不过也是要看MM脸型情况而定^_^。脸颊两侧搞定后,在鼻翼两侧轻压,这样立体感就很强了。
9。上腮红,腮红是完全可以叠加在修容上的。但如果MM想画个可爱妆或上淡粉色系的腮红,也可以不用修容,只要把腮红晕开,轻扫之前修容的地方,也有一定的修容作用。不知MM订的是哪个牌子的修容,每个牌子色系不同,所以效果也不一样。同样是1号色,SLEEK的就比MAKE UP FOREVER的浅,Dior的修容是有点带闪和层次感,如果是新手我倒是推荐DIOR,很漂亮的一款颜色。
10。修容腮红搞定,接下来是上高光,这样更显立体感。有些修容盘是带高光的,这个时候可以扫在T字区,脸颊上侧到太阳穴的地方。(我也订了烛光蜜粉,我倒是觉得这个用来做高光挺好的^_^)
11。这个时候,夹睫毛上睫毛膏。上口红上唇彩。就搞定了,可以美美的出门了(*^__^*) 嘻嘻……
E.N.D.奔奔免费教程就此结束:29:
哈哈,ms树 的 可真详细~
我说下自己的步骤,其实跟Ms树差不多:
1)脸部清洁,化妆水,乳液/面霜,跟楼上一样,选择保湿性超强的,这样上妆比较容易,不会卡粉
2) 紫隔 做局部提亮, 肉色隔离涂其他地方 (这个是俺跟kevin老师学的~)
3) 遮瑕,如果没有太明显的瑕疵,这步可以省掉,平日出门,没必要弄得那么精致。。。但是如果没有这一步,mm要注意隔离上了以后等一小会儿再上粉底液~
4) 粉底,夏天注意控油,冬天注意保湿。如果是粉底液,可以选择用“3个手指上妆法”,食指,中指,无名指,以弹跳(弹钢琴)的方式在脸上上,妆效那叫一个自然~~
5) UDPP,没了它俺不敢出门。。。
6) 眼妆。
7) 眉毛。这步之所以放在眼妆之后是因为要根据眼妆的不同对眉毛做稍微的调整(俺跟“女人我最大”学的)
8) 腮红。尽量先化眼妆后上腮红,因为这样粉底液就能更服贴地在脸蛋子上~然后上腮红会更好看~
9) 睫毛膏. 好奇怪哦,偶的睫毛膏居然在这个时候上。。。
10) 俺都是把蜜粉/散粉放在腮红之后呢,想说因为要定妆嘛。。。不过最近有时也会省掉这一步。。。(因为太满意chanel的妆效,不想用任何的东西破坏掉它的感觉,哈哈)
11) 唇妆 (啊,前面忘记写了,偶一般都是坐在化妆台前先把vaseline涂在嘴唇上,这样最后上口红的时候非常好上色~~~~~~mm可以试一下)
我承认我是最懒的, 省了很多 其实很重要的 步骤~~~
了解了,,,谢谢各位MM,,我定的修容是SLEEK LIGHT的,,里面带高光了,,刷子也是MAC 168的,,貌似这个用来修鼻子两侧的时候,感觉有点大
对啊,,就是用她修容的
Sleek盘的高光色满漂亮的,修容色也不会很深,叠加粉色系腮红也不会觉得妆感重。鼻翼两侧用余留在刷上的粉轻压就可以了,所以觉得刷头范围大也没关系的。上腮红倒是推荐用129刷子,刷的够过瘾哈哈
看的我一愣一愣的。。。
我今天试了一下,,看不出来修容,估计是我技术太烂,,,还要多加练习啊,,,谢谢各位MM
给大家看这个。。。。 虽然我自己还没试过了, 不过以前收集了。。。。
现在欧托的图片系统太垃圾了, 不然我前几天收集了基本彩妆书(保存图片保存到手软) 可以上传一下~~
附件 144470http://www.outuo.net/vbulletin/images/misc/pencil.png
哇還修容哩...我一般連腮紅都很少上
(總覺得室內有暖氣臉就自然紅了啊)
我的順序是
1.清潔
2.化妝水精華液
3.防曬霜
4.UDPP
5.眼影
6.眼線
7.睫毛膏
8.戴美瞳
9.遮黑眼圈
10.粉餅
11.唇蜜
我比較特別 都先上眼妝再上底妝~
美瞳一定要在化妆前带上哦,否则容易感染
我画了眼影后,眼线就画布上去了,,
谢谢MM,,改天去买 来试试
我用过雅思兰黛的遮瑕,感觉还OK
哈哈,我的另外两块LUNA也到维村了~~但因为是寄到朋友家,所以俺过两天要找她去取呢~最近狂爱猫眼石,实在是太美丽了~但愿新到的两块也能让人满意~~这不,咱lunasol的数量急速上升,奔20去了(革命尚未成功,同志还需努力)~哈哈~~
偶还正想问你的,那个by terry到没到~好好好~过两天等到了,咱顺便开个miss lunasol party哈~号召有lunasol的美女都出来,咱来个大合拍~~
小鸡蛋实在是非常诱惑我,想起来就“流口水”呢~貌似味道也很香???哈,ms 树,等到货后,你给所有的小鸡蛋们拍个照片啊~传上来让大家都馋馋~
蓝宝石,还在等货么???我跟你说,我最近在哈lunasol的某一个限量中的限量,貌似完全买不到了。。。
@ Ms 树,偶也在打喷嚏,也感冒了。。。最近忽冷忽热,要小心身体!!
绿色貌似是遮痘印的,橘色很多人说是遮黑眼圈万能色,但偶用下来很不自然有色差。现在我用柠檬膏,就是杏黄色遮瑕比肤色浅一度,搭配适合自己肤色的粉底,又自然又方便。然后先深后浅的涂法貌似也是针对痘印的.至于比肤色深的遮瑕,偶始终有障碍,试过一次再也不敢上脸了,反正觉得不适合亚洲mm.
不过选择遮瑕这个东东还是素颜去柜台试的好,每个人的肤色不一样,自然达到的效果也不一样。
以上纯属个人意见和心得,希望mm们不要向偶开枪哦哈哈:66:
不会化妆滴银飘过。。。。
