今天下午在办公室加班,就像正常一样画图,打印,突然我的电脑就关机了,然后我旁边电脑的显示器就开始冒烟,特别恐怖,然后好多电脑的主机都开始冒烟,但是这些电脑都没开机,显示器都没问题,然后保险闸也都合上了,电话都不能用了,吓死我了,赶紧给打电话求助,结果公司的电器工程师叫我把保险闸都给断开。谁知道这是怎么回事啊,因为当时就我一个人在公司,所以怀疑是不是我碰了什么键啊,可是我就跟平时上班时候一样啊,没干其他的事情也,请教谁有这种经验啊。。。我现在坐立不安的,怕毁了什么东西
我觉得有可能是你们办公室电源线路没有接好,导致交流电叠加,把能烧的电源都烧了
那这种现象是怎么发生的呢,是随时发生的,还是因为什么外部原因啊,因为当时就我一个人在办公室,所以心里特别不安,怕是我进行了什么误操作造成的,可是我当时就跟平时上班一样啊,而且请问版主,好多电脑都冒烟了,但是没有开机,这些电脑会不会都坏了啊,而且服务器的屋子里传出 滴滴滴滴的声音,后来我把所有的电脑电源都拔了,滴滴滴滴的声音就消失了,我现在实在是怕公司的数据什么的都毁了
还有,怎么叫没有接好啊,不过我们办公室里的电源倒是一个接线板接一个接线板,好多好多接线板接好多电器的
而且他为什么不在所有人都工作的时候电脑都开的时候出现问题,反而在就我一个人用电脑的时候出现问题呢
也有可能线路中什么一部分坏了,或者用的电太少太多了都可能是问题。
你们是什么公司阿。
呵呵,,,,这个又不会自己挑时间的,,,,,碰上就倒霉吧,,,,不过有点太恐怖了,,所有电脑冒烟
我们就是普通的工程公司,做建筑设计的,当时把我吓坏了,现在还吓得不行呢,怕着火了,而且整个公司3层楼就我一个人,我满楼的找人都找不到。而且IT打电话都不接,幸亏公司有电气工程师,而且在工地工作,有点经验。。。
还是不明白到底是什么原因,电脑没开机冒烟会不会坏,比如主板烧了什么的
两个可能性, 1 瞬间雷击 2 持续高压, 第一可能姓今天不存在, 所以是瞬间持续高压, 这是电力公司的错, 可以求偿, 不过他们从来不承认. 灾难不止如此, 所有使用变压且没有稳压装置的电气不是烧毁就是重伤, 例如一般电视机, 电阻丝灯泡, 非高价位 PC switch power, 等等, 所以楼主邻居也可能有电器烧毁. 但不会整栋楼整个区域, 因为电流急速爬高时候, 能量还未达到将所有电器破坏时, 就被自动切掉, 或电压已经降下来, 剩下大难不死的电器, 虽然也许还可以操作,但电子零件物理特性多少已改变, 离大期也不远, 所以电力公司供电多跳几次, 电器生意也跟者跳高, 强迫大家换新机, 对经济萧条的现在不无小补, 感谢电力公司德政!这个歪理, 大家不要骂我, 我是实话实说
那也就是说这个原因不是我造成的了?我就是害怕是不是我犯了什么错误引发的,这要是毁了公司的数据,我就是有100个脑袋也赔不起啊。
还有,请问什么叫瞬间高压啊,为什么会瞬间高压呢,总有个原因吧
瞬间高压, 表示短时间电压升高, 可能原因很多, 这是电力公司的问题
找找看有没有电阻丝灯泡烧毁, 电视机烧毁, 问问邻居情况, 如果有, 则可万全确定是电力公司供电电压太高, 这是电力公司的错
我们公司是独立的一个楼,3层,只有我工作的那层楼出现了电脑冒烟的情况,其他楼上楼下都没有问题,但是楼上楼下都没人,只有我一个人在2楼用电脑,还有另外一个人的电脑也开着,但是似乎开着的电脑都没问题,至少没冒烟,冒烟的都是没开的电脑,这也可能是瞬间高压的问题吗
关的电脑会冒烟!!!开的电脑到没有冒烟!!!
呵呵,是不是鬼在作怪啊!!!
华人搬家伯伯解释得真专业阿~
咋看电源有没有保护啊?关键问题是,我怕服务器上的东西会有影响,因为服务器的屋子里一直有滴滴滴滴的声音,但是当我拔掉某一台电脑的电源的时候声音就没了
而且请问outuo版主,如果是电源坏了,电脑也会冒烟吗,如果电脑冒烟,是不是说明电脑里面的某些东西烧了啊,而且冒烟的电脑恰巧就是和开着的电脑在一个房间里的,开着的电脑只是自动关机,我现在也想不起来到底是我旁边的显示器冒烟再先还是我的电脑自动关机在先了,而且我旁边的显示器是没有电脑连接的,因为这个显示器只是给一个用笔记本的人准备的,笔记本这个人已经拿回家了
华人搬家说的太对了,刚从公司回来,电器工程师是说配电箱里面的一根蓝线断了,这跟蓝线断了的结果是导致电压由220V变成380V,然后导致电脑烧毁了,今天网管粗略的统计下,烧了的电脑有14台,好可怕啊
楼主可能会有麻烦!
如果保险公司或警察有来人, 我不是指楼主应对这事负责, 因楼主是在场证人. 问题处在蓝线掉落, 电压不会从 220v 跳到 380v, 事情可能另有隐情. 一万多欧元损失不大, 也许没人来查那就没事
常识贴 - 供楼主参考
三相电
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;
以三相发电机作为电源,称为三相电源;
以三相电源供电的电路,称为三相电路;
U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;
相与中性线之间称为相电压,电压是220V。
1,三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体或电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
0.0 这个“单向三线”是火线L,零线N和接地线GND。L和N之间电压为220V交流电。也就是单相交流电。民用电源都是采用单相交流220V电压供电。
(2)“双向三线”是指两根火线L1和L2加一根零线GND。L1和L2之间电压为380V交流电。
“三相电有三根火线,双相三线有两根火线,在我远古的记忆中好象都只有一根火线啊(汗),要这么多火线有什么用啊”楼主只要分析和阅读下面的回答就会明白的:
(3)“三向电”的的概念是 :详细点吧,我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。
任两相之间的电压都是380VAC,任一相对地电压都是220VAC。分为A相,B相,C相。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000VAC供电等)。
1.1 能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。
2.1 三相电负载的接法
分为三角形接法和Y形接法。
三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;
Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。
三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)
2.2 三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。
注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。
万分感谢版主!
另外请问华人搬家,我能有什么麻烦啊,是问话之类的吗?
