求助,今天IPOD NANO突然连接不上电脑了。是什么原因呢?
今天想把IPOD里面的歌换了。插上USB线。电脑一点反应都没有。iTunes也是认不出IPOD来。不知道怎么了。搞了半天也没弄好。求助一下。看看,谁知道是说呢么原因啊。我重启了几次,还是不好啊。。。。苦~~~~,是不是USB线坏了啊。
回复: 求助,今天IPOD NANO突然连接不上电脑了。是什么原因呢?
nano上面有显示在充电吗?
怀疑你接了太多的USB设备,导致供电不足。
没有显示充电呢。我是直接买的那个在电源上充电的。我换了台电脑。重装软件,还是一样的反应。苦闷
我的另一个SHUFFLE 插上USB就能认出来。所以,估计不是软件方面的问题。suffle和nano的usb线不一样。我现在就怀疑是不是线坏了。要不,怎么就没反应呢。
重启了很多次,但一定要满电的情况下,重启才有效么?嘿嘿,我不是在满电的情况下重启的。
你说的重启是真正意义上的reset?
还是只是关掉屏幕,进入待机,然后在从待机中恢复?
真的啦。同事按MENU和中间的圆圈。6秒钟以后。会出现苹果的标志,没错吧。
~~~怎么会和我一样背哦,我的是Touch,前天刷机的时候出故障了,问题和你一样的。不过还好在保修期之内,送修了...~~~
~~~试着进DFU模式,如果能进去的话,恢复不成问题...~~~
我没刷机啊。我就是今天手欠。语言换成中文了。难道和这个有关系。我这叫个郁闷。我的过保修期了。
nano连接上电脑,没有显示充电,证明nano和电脑的连接没有建立起来。
你是笔记本还是台机?
你的问题和换语言没有关系。
touch和nano完全是两种不同的东西。
fyh888
~~~你的nano是几代的???~~~
~~~很有可能是接口处灰尘太多导致接触不良, 先稍微清洁一下,如果还有apple的usb线的话,换上去试试...~~~
关键,就是现在没有APPLE的usb线呢。我台机,笔记本都试过了。那个线可以连接电源直接充电。就是连接电脑的时候,没反应。看了国内的论坛,有的说,是IPOD的主板坏了。不会那么衰吧!我的是1代的。买了很旧了。
如果试了多台电脑都不行,那就是nano本身的问题了。
~~~设备管理器里面去看了没? 插上以后是什么都没显示,还是说有一个带黄色问号的驱动? 再看一下你task manager里面ApplemobileDeviceservice.exe有没有开启...~~~~
会不会是线的问题呢?我找朋友借个线再试下!还是不甘心啊!
什么都没有呢。我去设备管理器里看了。什么都没有。就奇怪了。我现在就怀疑是线坏了。可是,还能充电。
再问下。因为我换电脑了。所以安装软件的时候,是网上直接下载的。没有用那个CD盘安装。我的一个外国朋友说的,和这个有关系么?还有,看看,谁那里有线,能不能先借我试试。要是确定是线的问题,我就再买根好了。谢谢了
原装cd和官方网站下载ITUNES和这个一点也没有冲突!!!
问题已经解决。是USB线的问题。谢谢,各位热心的解答。!!!
