诠释——烫发、染发、发型与您脸型和气质的完美融合方法
厌倦是人的天性,当你厌倦一个事物的时候,好与坏不再是标准,新鲜和不同才是你想要的,每个人都曾有过改变自己的想法,一个人在一生中不知会有多少次这样的冲动。头发是给你带来变化的最明显的符号,于是你开始打它的主意——头顶游戏,没有规则
大家也可以把在生活中遇到不好打理头发的难题和不知道自己适合什么样的发型问题.向我咨询,可在贴子询问,也可直接加我的
QQ:895175145或者MSNlavie798@hotmail.com 咨询
博客:http://seahai.blog.sohu.com
以下是部分实用贴子链接与导航可“直接点击 ”
养 护 头 发
美达人1款卷发7种风情
跟着学!用摩法电棒DIY明星轻盈卷发
教你自己动手剪刘海的方法
清爽中短发09春夏最具人气
从学生过渡上班族的发型 珍珠发饰VS气质千金女发型
传授你烈日下秀发防晒妙招
正确吹风方法 用电卷棒自己做卷方法
合适的发梳(猪鬃发梳) 普通洗发水和专业洗发水的区别
回复: 诠释——烫发、染发、发型与您脸型和气质的完美融合方法
七种脸型的修剪与设计
一、椭圆脸
1、基本特点:额头与脸部同等宽度但脸型偏长
2、适合发型:椭圆脸型的人可以尝试大多数发型,因为所有脸型搭配发型的最基本原则就是为了达到椭圆脸型的视觉效果。但如果你是天生的椭圆形脸,那真是太幸运了!
3、长发:从柔顺的长直发到充满活力的波浪卷都可以给你带来不同的靓丽风采!
4、中发:略带层次感的直发为额头塑造出全新的视觉效果,从中部开始的有序大波浪卷还可以让脸部轮廓显得更加深刻。
5、短发:与下巴长度一致的直发或卷发是大多数女人都可以尝试的类型,更别提完美的椭圆形脸了!
椭圆脸型的发型椭圆脸型的女孩最害怕自己的脸看上去很宽,其实只要将刘海稍微倾斜一点,使头顶的头发更加蓬松,嘴唇的唇线画得清晰一些就可以解决这些问题啦!
二、圆脸型
1、修剪刘海
通常圆脸的人一般都想使自己的脸型看起来修长一些。为做出这个效果,可以在中分线或是分发线附近分取稍窄的发束,将其剪短, 而将刘海两端部分留长一些。
2、改变形状
通过修剪或烫发增加顶部高度勾勒纵长形状同刘海一样,希望打造成出纵长的平衡感觉。尽量多分出一些刘海,修剪顶部,或者通过烫发增加顶部高度,同时减少侧面发量,但不可将劲部头发修剪得过短。
3、改变分发线
一般来说,自然的分发线多在发旋的延长线上。如果在发旋的相反一侧做出分发线的话,就可以增加顶部头发的高度。突出纵长的轮廓,从而掩饰圆圆的脸型。
4、从脸部周围进行削剪
在眼线以下的部分进行削剪,可以掩盖顾客很在意的圆脸,但要注意只削剪脸沿线部分。如果从侧面就开始削剪的话,会使头发流向前面,造成削剪过度。
三、正三角形脸
1、特征:前额和颊骨是狭窄的。下颌轮廓是宽阔的。
2、避免:增加下颌轮廓的宽度。低层次或发尾卷曲发发型,因为这些都会使下部更圆弧与丰厚饱满。
3、适合:将头发向后梳成宽型在顶部增加宽度,留下几撮发束来修饰脸颊和下颌轮廓。
4、特征为额头窄小,下巴宽大。为了掩盖其缺陷,应当增加头顶头发的高度和蓬松,留侧分刘海,以改变额头窄小的视觉。头发长度要超过下巴,避免短发型。如果烫一下更好,容易做出大波浪,发梢柔软地附在脸腮
四、倒三角脸型的剪法要点
1、修剪刘海
倒三角脸型基本上适合所有的发型。但头部两侧突出比较明显的话, 可以修剪出短且宽的圆润刘海,以突出头型的纵深感,使头部两侧突出部分,不至于过分明显。
2、改变形状
做出纵长轮廓的同时剪短颈部头发打造可人发型,若是头部两侧突出较明显,就接近于圆脸的造型。为此,要尽量深深提取刘海,增加劲部高度(使头部两侧突出部位变得紧致)。做出纵长的形状。再剪短劲部头发,突出秀气的尖下鄂,塑造俏皮可爱的形象。
3、改变分发线
烫过的波浪卷发,最好在左侧或右侧做出分发线。脸部周围如果是直发,就会更加突出长长的脸型和尖尖的下巴。因此用圆润的曲线将脸庞包围起来,使整体轮廓是椭圆形状。
4、在脸部周围进行削剪
一般倒三角脸型的人头部两侧比较突出,但下额处又较窄,这时除了通过削剪脸部周围的头发,来调整发型效果以外,更不能忽视基础修剪。在上部剪出层次,用圆润的形状来遮掩突出明显的部分。
五、长脸型的修剪要点
1、修剪刘海
用长刘海遮住宽额头,掩饰长长的脸型。
长脸的人绝对不能留短刘海,如果觉得长刘海不够清爽的话,可建议分取略窄于圆脸型刘海的发束,并将其中一部分剪得短一些。
2、改变形状
在侧面修出曲线,弥补脸长的缺点。
要避免在发型中修出纵长的线条或者直线条。最好是在侧面烫出发卷或波浪,富有蓬松感的形状更能展现可爱的感觉,建议外形轮廓不宜过长。
3、改变分发线
最好避免中分的发型
首先要避免中分线,因为这样会使脸型显得更加细长。尽可能用稍长刘海遮住额头,在左侧或右侧做出分发线,斜向梳理,这样可使视线随着发丝的流向移向侧面,长长的脸型就不再显眼了。
4、在脸部周围进行削剪
在脸部周围烫出弯曲的发卷,打造通透的空气感,针对BOB或长发等易显纵长感的发型,只要不在脸部沿线进行过度的削剪,就可以避免突现长长的脸型,最好是在脸部周围烫出变曲的发卷,打造出富有空气感的圆润形状。
六、四方脸型
1、修剪刘海
方脸的人最在意自己宽宽的腮帮。为了转移视线可修剪出长短错落有致的刘海,别外,耳后隐约可见的头发也十分有效。
2、改变形状
减少棱角感塑造圆润的外形轮廓。
腮帮突出的脸庞,容易给人棱角分明的强硬感觉,所以要用较圆润的外形轮廓来营造亲切柔和的氛围;因要修剪出稍薄的颈部头发来缔造柔和效果,所以长度不宜过短。
3、改变分发线
在左侧或右侧做出分发线的起点
额头较宽的人大多是“腮帮宽大”的四方脸,如在左侧或右侧做出分发线的起点,就可自然地遮住额头。全刘海或是中分的发型,都会将视线集中在脸部下方,使腮部显得更宽大,尽量避免为好。
4、在脸部周围进行削剪
通过对颧骨以下脸沿线部分的削剪,可以遮掩鼓起的腮帮。或者,可将削剪的发梢烫出外翻的发卷,把目光从腮帮处引开.
七、菱形脸
1、特征:前额和下颌轮廓是狭窄的,颊骨是宽阔的和高的。
2、避免:短发中层次发型。平直的造型会使脸型的下巴似乎非常尖锐。
3、适合:在前额创造宽度在颊骨减少宽度。宽又几撮发束的刘海,会柔和发缘使脸形没有菱角。
4、假如有高又狭窄的前额,可以在眉毛上剪高层次的刘海,使前额觉得更短、更窄。做一个在下巴更丰厚的圆形造型会更有特色。发型设计应当着重于缩小颊骨宽度。女生最好烫发,然后在做发型时,将靠近颊骨的头发作前倾波浪,以掩盖宽颊骨。将下巴部分的头发吹的蓬松些。应该避免露前额,也不要把两边头发紧紧地梳在脑后(如扎马尾辨或高盘发)。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...7&d=1237372347
3 个附件
选择适合自己发质的发型
直硬的头发──大波浪
这种发质要想做出各种各样的发型是不容易的。在做发型以前,最好能用油性烫发剂将头发稍微烫一下,使头发能略带波浪,稍显蓬松。在卷发时最好能用大号发卷,看起来比较自然。由于这种头发很容易修剪得整齐,所以设计发型时最好以修剪技巧为主,同时尽量避免复杂的花样,做出比较简单而且高雅大方的发型来。
服贴的头发──线条感短发
这种发质的特点是头发不多不少,非常服贴,只要能巧妙修剪,就能使发根的线条以极美的形态表现出来。这种发质的人,最好将头发剪短,前面和旁边的头发,可以按自己的爱好梳理,而后面则一定要用能显示出发根线条美的设计,才是理想的发型。
修剪时,最好能将发根稍微打薄一点,使颈部若隐若现,这样能给人以清新明媚之感。
细少的头发──梳发髻
这种发质的人应该留长发,将其梳成发髻才是最理想的,因为这样不但梳起来容易,同时也能比较持久。如果梳在头顶上,适合正式场合;梳在脑后,是家居式;而梳在后颈上时,则显得高贵典雅。
自然的卷发──卷曲长发
自然卷曲的头发,只要能利用自然的卷发,就能做出各种漂亮的发型。这种发质如果将头发减短,卷曲度就不太明显,而留长发才能显示出其自然的卷曲美。
柔软的头发──俏丽短发
这种发质比较容易整理,不论想做任何一种发型,都非常方便。由于柔软的头发比较服贴,因此俏丽的短发比较适合,能充分表现出个性美!
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1245914088
3 个附件
身型与发型
发型与体型有着密切的关系,发型处理得好,对体型能起到扬长避短的作用,反之就会夸大形体缺点,破坏人的整体美。
1.高瘦型。该种体型的人容易给人细长、单薄、头部小的感觉。要弥补这些不足,发型要求生动饱满,避免将头发梳得紧贴头皮,或将头发搞得过分蓬松,造成头重脚轻。一般来说,高瘦身材的人比较适宜于留长发、直发。应避免将头发削剪得太短薄,或高盘于头顶上。头发长至下巴与锁骨之间较理想,且要使头发显得厚实、有份量。
2.矮小型。个子矮小的人给人一种小巧玲珑的感觉,在发型选择上要与此特点相适应。发型应以秀气、精致为主,避免粗犷、蓬松,否则会使头部与整个形体的比例失调,给人产生大头小身体的感觉。身材矮小者也不适宜留长发,因为长发会使头显得大,破坏人体比例的协调。烫发时应将花式、块面做得小巧、精致一些。若盘头也有身材增高的错觉。
3.高大型。该体型给人一种力量美,但对女性来说,缺少苗条、纤细的美感。为适当减弱这种高大感,发式上应以大方、简洁为好。一般以直发为好,或者是大波浪卷发。头发不要太蓬松。总的原则是简洁、明快,线条流畅。 4.短胖型。短胖者显得健康,要利用这一点造成一种有生气的健康美。譬如选择运动式发型。此外应考虑弥补缺陷。短胖者一般脖子显短,因此不要留披肩长发,尽可能让头发向高度发展,显露脖于以增加身体高度感。头发应避免过于蓬松或过宽。
4.矮胖型。有层次的短发身材矮胖的人要尽量弥补自身的缺点,在发型的设计上要强调整体发势向上,可选用有层次的短发、前额翻翘式等发型。不宜留大波浪、长直发。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...9&d=1237374761
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1245913967
hen hao de tie zi, xie xie ni^^
楠楠
终于有人顶了,不容易呀,哈哈!!!
谢谢版主的支持。
3 个附件
染 发
发色VS肤色 巧妙搭出潮流
染发已被视为一种时尚,如何使得发色与肤色、发型、妆容及服饰搭配得当,其中学问也不少,以下的一些小建议可供美女们借鉴!
与黑色头发搭配
肤色:适宜任何肤色。
发型:自然。
妆容:浅冷色系或端庄的正红色系。
与深棕色头发搭配
肤色:适宜任何肤色,肤色白皙者尤佳。
发型:淑女式的直发或微卷的长发、大方的齐耳短发。
妆容:自然的妆容,冷暖色系皆宜,尤其适宜雅致的灰色系。
与浅棕色头发搭配
肤色:白皙或麦芽肤色、古铜肤色者均可。
发型:清爽有动感的短发、亮丽的大波浪长卷发。
妆容:冷暖色系皆宜,建议尝试清爽明快的水果色系的妆容。
与铜金色头发搭配
肤色:白皙或麦芽肤色,也很适宜肤色微黑的女士。
发型:时尚造型的短发、有层次的齐肩直发。
妆容:冷暖色系皆宜,建议平时多以透明妆或者水果色系为主。
与红色头发搭配
肤色:自然肤色或白皙皮肤,非常适合肤色偏黄的女士。
发型:有活力的短发、中长直发或卷发均可。
妆容:暖色调的妆容,金色系、红色系、棕色系等较浓郁的色彩。
注意染前隔离和染后保养
染发之前一定要做头皮隔离保养,这就好象帮头皮擦上隔离霜一样,先擦上一支染前头皮专用的护发液,让头发跟染剂中间有一层保护头皮。而染后保养的目的是维持颜色,并在最短的时间内补充染后受损头发的养分,使头发不会毛燥分岔。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1245913765
不错,每次换发型就是屡战屡败,屡败屡战,究竟怎么样,还得战了才知道
yusi_yang
haha, mm ni tai dou le...
bu guo shuo shi hua, wo ye shi....屡战屡败,屡败屡战:20::20::9::9:
holy
好帖一定要顶
呵呵,谢谢美女的支持!
:28::28::28:呵呵,我在北京!
秋天不败
顶,我一直以为你是奥地利工作的发型师呢.
yusi_yang
呵呵,美女,人生只有一回,对于发型我们应该大胆尝试,不必限制某种长度或是某种型,范围越大,惊喜越多,这样即使战败了,因为尝试过了,所以也不会有什么遗憾!
一般有人烫卷发会觉得显老气,通常有两种情况:
第一种:刚烫完卷度有些死板,建意过两周后再看看效果,
因为洗几次卷度就会自然一些的。
第二种:卷度不对,位置不对,发量过于厚重,建议再修剪
一下层次,染一些颜色可以让发色和发量看起来更轻
盈一些,也会增加发型的立体感。
MIKIKI
等我去北京的时候, 一定去您那边试试, 欢迎您多多发帖, 给我们普及点儿常识
好的,期待您的光临,请继续关注下面的贴子。:28:
zfy
请告知国内理发店的地址。
感谢美女的认可和支持,我给看发消息了,请查收:28:
养护头发:
头发分叉是因为头发皮的营养只会到达到头发的15公分以内,所以只有头发前15公分是有营养的,15公分外的营养是要靠后天外在的保养,如深层护发、定期修剪等,才有办法创造漂亮的头发.从发根算15公分以外的头发,如果没有外在的护发保养,发尾就会缺乏蛋白质、水份而形成干燥发质,最后分岔断裂。
1、护理头发,除了要有好的产品、耐心护发外,前提是一定要定期修剪头发,如果你都不修头发,1年才行一修,就算天天护理,护发品也无法吸收。这好比帮脸部去角质的道理,不先去角质,老死角质都堆在表面,最昂贵的保养品也消化不良。所以最起码两个月一定要修一次,就算只有一点点都好,刚剪完的头发最适合做护理,因为这时可以把好的护发品带入头发的最底层,而且能把受损的毛鳞片包覆住,重建柔顺秀发。
2、七食八招让头发美起来七食八招让头发美起来。
生活方式对 秀发才会美
头发当然也是身体的一部分,他们之间的健康息息相关。身体健康了,对头发相当有益。所以为了美丽的头发,一定要有健康的生活方式。所以先来总结对头发有益的生活要素。
保持头发清洁
要防止头发的干燥,适当的皮脂是必须的,但也需要防止皮脂过多导致堵塞毛孔,所以需要积极而有规律地清洁头发和头皮。尤其在冬季,人清洁身体和头发的次数会因为寒冷而有所降低,保证一个星期3次清洁头发的频率是比较合适的。
充足的睡眠
充足的睡眠对很多事都十分重要,要实现拥用一头健康头发的梦想就是其中之一。原因很简单:细胞新陈代谢最旺盛的时候是深夜10点到凌晨2点,所以这时候你必须要睡觉,并且一天要至少保证7小时的睡眠时间。都说美丽是睡出来的,头发也不例外。
禁烟
抽烟会导致身体和头皮的温度下降。头皮温度变低,血液循环就会变缓慢,这是头皮硬化的重要原因之一。除开其他健康原因,为了避免头皮活力下降,你也最好不要抽烟。
防紫外线
和肌肤一样,头发每天也会受到紫外线的侵害:紫外线会氧化头发,造成头发的干燥和断裂。一般大家会在紫外线强的春夏打遮阳伞,这是很好的习惯。不过在冬天也不能忽略紫外线的危害,所以外出时可以选一顶漂亮的帽子,既好看、又保护了头发的健康。
压力抒解了 头发才会好
压力过大会导致自律神经的平衡崩溃。给肌肤以过大压力时,作为肌肤一部分的头皮自然也会出问题,会导致头发干枯和脱发。为了拥有一头好头发,一定不要囤积太多的压力。
泡澡胜过淋浴
忙碌的生活节奏让人没有时间去泡浴,经常很多人在清晨选择打仗般的淋浴,来快速解决问题。但是泡浴其实对解除一日疲劳的效果非常明显。所以,经常地匀出时间,酝酿好情绪,选一个夜晚时间,好好地把自己泡上一泡。整个身体的血液循环都会加快,当你感到头皮也开始发热时,效果就达到了。
不要饮酒过度
适当饮酒,对解除压力非常有效。但是过度饮酒,只会给身体的内脏器官增加负担,也不会给头皮好的影响,尤其是大量的酒精会妨碍蛋白质的结合,严重阻碍了头发的成长。
运动锻炼心脏
人如果运动身体20分钟以上,β脑内啡这种脑内荷尔蒙就会分泌,这有利于心情变好,也是运动可以减轻的原因。所以不管是什么样的生活,一定要加入适度的运动。另一方面,运动不足会导致韧带老化、心肺功能降低、血液循环变差,那本来向大脑和头部供输营养就比较困难却又想要健康头发的女性们,就务必要运动起来。
注意瘦身过度
许多女性在美丽与健康之间选择了前者,在瘦身之路上一条道走到黑、永远不想回头。但过度的瘦身节食、饮食不均衡会给身体和心脏造成负担,导致身体营养不足,也就无法供应头发所需要的养分,亮丽的头发得不到滋养。如果瘦身确实是必须的,那最好选择长效的、不会勉强身体的方法。
3.吃得好 头发才会好
为了拥有一头美丽的头发,需要内外兼修。要满足头发的内在需求,就必须从饮食入手。
氨基酸
这是构成毛发中蛋白质的要素之一,对头发十分重要。
含有氨基酸的食物有:肉、鱼、起司、鸡蛋、黄豆等。
维他命A
它能保护血管,让血管中的血液流通顺畅。
含有维他命A的食物:人参、青椒、萝卜、
维他命E
这种元素可以保持血液流畅,清洁血管。拥有抗氧化功能。
含有维他命E的食物:黑米、红花油、芹菜、核桃等。
维他命P
维他命P能防止血管变脆、变薄,保护血管。增强维生素C的效果。
含有维他命P的食物:橘子皮、橙子、樱桃、红枣。
维他命B2
维他命B2是促进新陈代谢必须的。
含有维他命B2的食物:鳗鱼、猪排、海苔、动物肝脏等。
维他命C
它对头发的生成和成长有促进作用。
含有维他命C的食物:柠檬、橘子、葡萄等水果,绿色蔬菜。
硒
硒能促进头发中黑色素的生成。
含有硒的食物:黑米、虾类、鱼类、芝麻等。
无益头发健康的食物
多油多酱油的食物、太辣的菜、包含咖啡因的咖啡等,如果服用太多都会造成血液循环不畅,或刺激肠胃,对头发没有好的影响,请注意适度摄取。
4.橄榄油护发
橄榄油特别滋润头发,也防止头发脱发、断裂!不嫌麻烦的话,在洗头之后,像用护发素一样,先擦干头发,再均匀地给秀发抹上橄榄油,然后用热毛巾包裹头发10分钟,便可使头发变得光泽柔顺,或者往护发素里加几滴橄榄油可以使头发得到深层护理。只不过有些人嫌油,完了还会再洗掉。也可以直接在洗发水里滴入几滴橄榄油,直接和平常一样洗头,就可以了!
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1245915014
问:为什么会大量掉发?
答:一般人每天正常的掉发量约100~150根,但如果你突然大量掉发,可能跟季节交替、工作压力、饮食有关,也有可能是作息突然改变或药物造成,另外,不当的外力和梳头时过度拉扯等,都是造成突然大量掉发的原因。
另外我推荐一个专治掉头发的小偏方:用生姜和枸杞放在一起煮水,多煮一会儿,然后抹在洗干净的头发上,再把头发盘起来大约半小时后放下来,让它自然晾干,大约半天后再先净。
这样持续一个月,就会有效果。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1245918034
烫 发
卷发对女生来说应该是创造性感与魅力,有时候烫完头发会老气,是因为发量过于厚重;我建议先修剪一下层次,如果还是老气,就染一点颜色,可以让发色和发量看起来更轻盈一些。
烫发与脸型的关系 :
轻柔的卷发,在自然状态下表露出似水的女性柔情。
适合人群:前额较宽的成熟女性。
微卷塑形,不破坏原有发型层次结构,给人清新利落的感觉。
适合人群:两颊较宽,气质活泼成熟的女性。
乱中有序,看似蓬松乱卷的头发,不同卷度错综交替,营造强烈的视觉效果,是极易整理的卷发造型。
适合人群:标准的椭圆型脸、娇小玲珑的小女生。
将头顶部分和刘海理顺拉直,而齐耳下的头发烫成丰盈的大卷,塑造卷中有直、直卷搭配的现代发型,突出淑女气质。
适合人群:脸型标准,气质典雅的现代淑女。
蓬松凌乱,呈大波纹的长发造型,表现出女性可爱迷人之处。
适合人群:脸型较长,充满朝气,有点另类的新新人类。
蓬松自然的卷发造型,搭配上色彩明亮的心型发饰,显得更加热情、活泼、动人。
适合人群:脸型较圆,清新怡人,带点忧郁气质的女孩。
服贴的刘海,大波纹的卷度,散发出迷人的成熟气质。
适合人群:圆脸,前额较窄的成熟女性。
烫发后的护理:
烫发过程中,头发表皮的毛鳞片会膨账而大量流失水分和蛋白质,所以,烫后建议选择烫后专用洗发精;烫发洗发精不但可以补充这些流失的水份和蛋白质,更可维持头发的卷度和弹性。
烫前和烫后的保养可以帮助毛鳞片不会受损得太严重,且里面的营养成分和一般头发保养品不一样,它能形成保护膜,维持头发正常PH值。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1237562986
去屑控油 轻松5步搞定
针对症状:头皮油腻多屑,头皮紧绷 SPA 功效:清洁发丝及头皮上的污垢和油腻,保持秀发清爽洁净
所需产品:深层清洁型洗发水、卸妆油、清爽型护发素、茶树精油1滴、佛手柑精油2滴
操作方案:
STEP1:先用宽齿梳子将头发理顺,先梳发梢,然后逐渐向上,最后从发根至发梢。
STEP2 :如果头发油腻严重,或用了定型产品,就不妨先给头发卸妆。滴几滴卸妆油在头上,用手轻轻按摩,头皮受热出来的汗液可以使卸妆油得到乳化,这样头皮底层的废旧皮质就会被溶化掉。
STEP3 :在适量洗发乳中加1滴茶树精油后轻揉至起泡,涂抹于整个头发及头皮,精油很快就会渗透,不用担心阻塞毛孔,能有效帮助清洁秀发和头皮并帮助杀菌消炎,改善油腻及头屑,将头皮洗得即干净又清爽。
STEP4 :将适量护发素与2滴佛手柑精油调和,均匀涂抹在头发上,用干净的手指肚轻轻按摩头发底层皮肤,这样可以促进血液循环,使头发根部更加健康。
STEP5 :护发素在头发上停留5-10分钟后洗去,然后用大毛巾将头发包裹至半干后,再用吹风机将秀发吹至八成干。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...6&d=1237725143
的确是好贴啊,希望LZ能多多推出好的建议和发型。期待ING
LZ真好人呀,,可惜不在维也纳,,,还得等回国才可以弄头发,顺便问一下,照片是本人吗,,大帅哥呀
同可惜
小妖YOYO
7 个附件
玩美达人1款卷发7种风情
漂亮有动感的大波浪卷发以成为当今的发型潮流和趋势了。因为能够很好的突显人的气质,端庄大方,可是一款浪漫卷发你是否觉得很单调?你是否为了改变自己发型很伤脑筋,现在特意为大家收集一款卷发七种打理方法,让你每天拥有新发型和好心情。让你成为人人羡慕的小美人。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...7&d=1237813606
可爱动感卷发
自然无做作的垂放STYLE,没有任何的装饰,少了精雕细琢的完美,就像刚刚睡醒的慵懒线条,不过要记住哦,在顶部区与后头区的交界处制造蓬松度,这样就能修饰头型。 营造可爱清纯的少女情怀.
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...8&d=1237813769
时尚公主头发型
将头发分成上下两部分,然后将上面那束头发在侧边扎成一个蓬松小马尾,下面的发量用发弹力素抓出空间动感的大波浪.只有盈亮有弹性、分量感十足的垂坠质地,才能让头发轻易地魅惑起来!
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...9&d=1237813939
可爱低侧边发髻
可爱侧边发髻,无论闲居在家,还有外出与他约会,此款发型绝对是人们关注的焦点,因为这个小小发髻少掉了平日板呆的马尾气息,反而增添一些发束感,能制造时髦而不做作、洋气而不随意的效果。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...0&d=1237814105
俏皮可爱丸子头
可爱丸子头 ,因为“头顶不饱满”是亚洲人的共同缺陷,所以只能制造蓬松来弥补头顶的缺陷,要不然再时尚发型也出不来效果,此款发型充满淑女味道的高耸可爱发髻很是惹人喜欢,刘海的弧度一定注意是重点.
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1237814210
日系公主发
谁说简单发型营造不出美丽的造型,随意抓起头顶的一小束头发在侧边扎成一个可爱的小马尾,带上自己平日里喜欢的发饰. 不仅能够很好修饰脸型,而且温柔娴静瞬间变之以帅气不羁,还夹杂着些许的调皮和玩乐,颇有另一番味道。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...2&d=1237814360
甜美淑女侧马尾
甜美的侧边马尾与不同的服装搭配也有不同的时尚气息.只要稍微用点心,在发型上做点小修饰,就能做出可以令心爱的他眼前一亮的可爱时尚发型。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...3&d=1237814414
其实打理卷发发型方法是比较多,只要我们敢于尝试,你就发现期实很多的发型都适合自己,一款普通的发型有时候我们只要换扎法,换个位置就可以打造出不同的风格。
感谢25楼和26楼的支持,请放心这个贴子最慢两天更新一次. 敬请期待.
回复小妖YOYO
呵呵谢谢美女的夸奖,照片上是我本人.欢迎回国后光临.
10 个附件
正确洗发的方法和频率
要保持头发干净、美观,需要有正确的、适合自己的洗发频率。而不同的发质及头皮情况,则决定了洗发的频率。
干性头发/中性头发:建议两天洗次。如果头皮偏干,发质也就偏干,所以洗头频率可以比油性头发少一些。其实,如果能遵循正确的洗发方法轻柔洗发,并选用适合自己的产品,干性头发的人也可以天天洗发。不仅不会损伤您的头发,还可以为干性头发提供更好的滋润,起到保护的作用。
油性头发:油性头发的人,由于头发油腻的程度高速度快,头皮分泌的油脂令头发厚重,难以柔顺,显得既无生气,又失去弹性,不易打理。所以,对于油性头发,建议每天洗一次,这样才能保护头发的清洁与基本健康。油性头发建议使用平衡油脂分泌的洗发精连续使用二星期,当油脂分泌变得比较平衡时,就可以改成两天洗一次头,每次洗头时可替换不同功效的洗发精,因为去油脂洗发精会洗去头皮的油脂,长期使用会造成头皮过于干燥的状况,建议每3—6个月更换不同品牌的洗发精。
洗发护发全面守则:
1、不要直接把香波直接倒在头发上,皂质的东西太多会损害发根。如果你的香波不起泡可能是由于头发还不够湿,再浸些水而不是加更多的香波。
2、用两遍洗发水。第一次洗发可以除去油垢和做发型时的辅助用品,第二次洗发就能使头发蓬松。
3、如果你属于干性发质,别每天都洗。只需在淋浴时每隔一天把头发湿一下,再用护发素护理并冲洗干净即可。
4、不要勤换香波,除非你的发质变化了。
5、用温水洗发。洗发水的功效在温水时最佳。如果水太热,它会使你的头发干而且发痒。如果水太冷,香波就不会被彻底冲洗干净。
6、已经冲洗干净头发之后再来一阵凉水,会使头发更加有光泽。但注意温差别太大,否则容易被激病。
7、首先确信你使用了正确的护发素。蛋白质类的有助于加强头发和头皮的滋润与耐力,保湿类的能增加头发的柔软与光泽。
8、你要这样使用护发素:用毛巾吸干头发上的水,或至少把头发上残留的水挤掉。头发里水太多时,护发素不能被有效吸收。
9、护发素应涂在头发中部或发梢而不要拼命涂在紧贴头皮的发根处。
10、把手指轻轻插在头发中,慢慢捋顺,使护发素均匀平滑地分布。
11、往你的护发素里加几滴橄榄油可以使头发得到深层护理。
12、利用浴室里的蒸汽。当你在浴缸里泡着的时候把调制后的护发素平滑地梳进发丝里,就不用管它了,蒸汽会帮助护发素渗透的。
13、用香波之前,先把干头发梳顺。
14、洗发时,要低头把头发梳向前,别全堆在脑袋顶上,这只会增加头发的纠缠程度。
15、用一块毛巾轻柔地吸干头发里多余的水,而不要使劲磨擦头发。吸干水之后,用宽齿的梳子梳头发。先从发梢开始,再疏通中部直至最后从发根到发梢全梳通。用手把持住你正梳理的那部分头发以防梳子生拉硬拽。
16、不要在洗发过程中用梳子去梳湿发,这样容易产生断发。
17、在拉直头发之前,用吹风机、毛巾或等待等方式使头发8成干,然后让头发完全自然风干,如果你的头发很卷曲,就应在它还是湿的时候做发型,否则原来的卷儿很难做真。
18、如果你有刘海儿或有固定走向的发型,在头发还是湿的时候就把它梳到位。这样容易固定发型。
19、别把头发直接缠到圆形发刷上,头发容易和它绞到一起。把发梢往回扣的时候,让发刷始终从上到下地梳理。
20、当头发干了的时候,把吹风机的热风档降低,使对头发的伤害降低到最小。
21、如想让发梢向内扣着或想让发型更持久些,在吹干之后,发刷再在原处停留30秒,使头发冷却。
22、让吹风机离头发至少3英寸并使吹风机不要总吹一个地方,总吹一处会使头发烧焦。
23、在吹风机上加个喷嘴,使吹风机的热量集中,并保持气流按头发的走向流动,通常的走向是笔直向下。
24、涂抹一层增加光泽的护发用品,再把头发抚平。
25、试着使用带有橡皮底座的天然硬毛刷抚平头发,减少对头发的硬性伤害。
26、为了增加发根对头发的支撑力,可以尝试使用带有橡胶触头的硬毛发刷。
27、良好的吹风机至少应具备2个热度调节档和2个气流调节档,最好再有一个冷风按钮。
28、如果你的头发齐眉长并且为数不少的话,只需用一元硬币大小的摩丝或发胶即可,对于发质不错或短些的头发,只需一角硬币大小的摩丝或发胶就够了。
29、如果你发现有不少的头屑,这有可能是做发型时的残留物,一周用一次清洁香波,并且可以测试一下你的发型用品变干以后是不是还有残留的杂质——把它喷到镜子上,等它慢慢变干就可以知道了。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1245919226
问:是不是别用吹风机吹发比较不伤害头发?
答:你随时随地都在伤害头发,不差这台吹风机.
其实在所有的头发产品中,只有护发品不会伤头发,比方洗头的自来水是硬水,里面也有很多矿质和消毒成分,或多或少都会伤害头发;另外,剪刀如果不够利也会伤头发。所以,各种外力或产品都会造成头发伤害,慎选产品,降低伤害才是王道。
4 个附件
从孩提时期就惯常用到的发型,想打理得炉火纯青却需要足够心机,高度、蓬度是成功关键,略略推高的前额发和侧面的束感发流让脸庞看起来精致小巧。
心机马尾的完美整理术
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...8&d=1238400244
1.将头发扎成马尾,马尾的重心控制在耳廓上沿的平行位置。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...9&d=1238400244
2.用尖尾梳挑松头顶发丝,推高前额处的发顶高度,以少量发蜡抓取固定,手中余下的发蜡将两侧发抓出束感。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...0&d=1238400244
3.马尾利用电棒卷出些微的卷度,让发尾也有律动感,呈现抛物线般弧度。发尾长的人,可以利用局部发根刮蓬的手法,增加发尾的弹性及厚度。
可是我的头发既已分叉 也很粗糙 又多又厚
洗完头 吹干就会变的很爆!虽然吹头伤发 但是俺的头发不吹不会干的(天生卷滴)
那咋办呢?想减个刘海怕竖起来!(汗死)
小妖YOYO
呵呵,目前还是单身。
sony
楼主给地址,回北京马上去
感谢认可!
具体地址:北京市东城区东四金宝街88号金宝汇购物中心408店铺,找大海
洗衣粉
那咋办呢?想减个刘海怕竖起来!(汗死)
从您的描述中您的头发属于沙发质, 这类的发质一般适合做直发,可以吹头发的,注意平时的保养才是关键,就像我前面所说的,头发分叉就是因为没有营养了,所以要通过外在的护理来补充营养。卡诗系列中有一款柔顺滋养护理的产品,是专门针对干性和纷乱的头发,您可以试一下,还有要注意的是定期修剪头发,至少两个月要修剪一次。
14 个附件
教你自己动手剪刘海
头发有点长了,特别是刘海,可是还不到去美发店的程度,怎么办呢?何不自己亲自动手修剪一下呢?今天我们要剪的刘海就是这样的!前后对比差很多吧!剪之前刘海有点长,只能从中间分开,盖住了两边的脸,显得有些没精打采的,而简单几下剪刀剪掉大约2cm之后,刘海变得更加贴合脸型,人也精神了许多,而且显得脸比以前小了!
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...4&d=1238568119
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...5&d=1238568119
用到的小工具:
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...6&d=1238568119
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...7&d=1238568119
理发用的剪刀和魔术发卷。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...8&d=1238568119
步骤1 因为是局部修剪头发,所以在头发干燥的状态下剪就可以了。为了剪得方便,事先吧刘海梳理整齐。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...9&d=1238568119
步骤2 以头顶的正中心为一角使头发形成一个三角形。用发夹把两侧剩余的头发固定住。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...0&d=1238568119
步骤3 用理发用的剪刀把刘海剪掉2cm。这时候把刘海集中在一起剪的话比较不会失败哦!注意不要横着剪,而是用剪刀竖着剪。这样可以使刘海更自然,而且还可以边剪边调整剪的长度。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1238568119
步骤4 然后就是微量调整了,把边缘的头发稍稍修整一下。这时候就要一点一点地剪,而不能把刘海集中在一起剪了。同样也不能横着剪,还是要竖着剪。
然后,就是下一道程序:用魔术发卷卷头发!
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...2&d=1238568119
步骤1 用直径30mm左右并且网孔比较大的魔术发卷从刘海的发梢开始卷上,用发夹固定住,等待2~3分钟。然后把发卷取下来,用电吹风的热风吹一下以保持卷的效果。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...3&d=1238568119
步骤2 用手整理一下卷过的发卷,使其自然贴合脸型。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...4&d=1238568172
完成!从头顶自然垂下的刘海蓬松并且贴合脸型,使脸型更加精致小巧。
