据说Zuschuss是一种Kredit,领完KBG以后就要还给Finanzamt,那还的时候是只还领取的钱数,还是需要另外多还利息呢?
是需要一次性还清还是跟领取的时候一样,分15个月还清呢?
好像收入少的话,是不用还的吧
是一旦超过了要还我记得
还是看看陈博士具体怎么说
你说的Zuschuss 具体是啥?如果是维也纳市政府给的wiener Familienzuschuss的话,是不用还的 http://www.wien.gv.at/amtshelfer/ges...nzuschuss.html
我说的是Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld
für selbst rückzahlungspflichtige Alleinerziehende bzw. den anderen Elternteil (bei Alleinerziehenden): ab einem Jahreseinkommen von mehr als 14.000 Euro (Rückzahlungsraten liegen zwischen drei und neun Prozent des Jahreseinkommens)
für Eltern, die miteinander verheiratet sind oder in Lebensgemeinschaft leben: ab einem gemeinsamen Jahreseinkommen von mehr als 35.000 Euro (Rückzahlungsraten liegen zwischen fünf und neun Prozent des Jahreseinkommens)
Alleinerziehende und Familien können einen zinsenlosen Kredit in Form des Zuschusses zum Kinderbetreuungsgeld beantragen。据上文,是一种无息贷款。你还的是你借的钱的总数。如果你是单独抚养你的孩子,年收入超过14000 欧元的话,分期还贷,每次还你年收入的3% 和9%之间。如果你已婚或和你和你的未婚伴侣共同生活,年收入超过35000 欧元的话,分期还贷,每次还你年收入的5% 和9%之间。就是说你不用一次还清。 Die Verpflichtung zur Rückzahlung endet mit dem auf die Geburt des Kindes folgenden 15. Kalenderjahr. 如果你的年收入到孩子15周岁前还没有超过上述的限制的话,那你就不用还这个Zuschuss了。
楼上好专业。。。赫赫
谢谢shengen的回复。
那能否再请问一下:收入是指的Brutto还是netto呢?收入包括哪些部分呢?是否包括Familienbeihilfe和Kindergeld呢?还钱的话是直接从工资里扣还是会像医院看病寄转账单一样的形式呢?
收入不是Brutto也不是Netto,请看置顶贴的讨论。
FBH不算收入, KBG也不算,指的是附加收入(Zuverdienstgerenz)。
对了,这个zuschuss一共可以拿到多少钱啊?
以前领取Zuschuss的条件中规定了全年额外收入不超过:领取者不超过5200欧,另一方低于7200欧。如果另外还有其他小孩,多一个赡养费加多3600欧。
不知道现在的这个收入额度是否有调整?
