急~:18:
如题,WIEN便宜/不贵打钥匙的地方......
钥匙被我搞丟了,又沒备用的所以想请人來家里幇配一把,有谁知道的可以跟一下帖/悄悄话吗??
急~:18:
很多地方都可以了。。。
就是那种schlosser.....
不过有些钥匙他们不打的, 需要某些人的同意书的。。。。
不记得大概多少了, 好像是7-10欧左右吧。。。
所以你需要找房东拿备用钥匙, 然后拿着备用钥匙去打新的。。。
不然他们不给打的。
哭~~
我房东说他也沒备用钥匙,因为我搞丟的是我自己房间的= =
我不知道他是骗我的還是怎樣....我朋友都说即使是臥房的也都会有备用的呢!
小小声的说:我那房东很不爱幇助人的说...所以我才会觉得他是不是....唉
肯定是故意, 他100%有备份的。。。。
不然的话, 你就要换钥匙了。。。
唉~好麻烦哦.....
之前只要是跟过那房東租房子的房客,沒一个有好下場的!!不是押金整整几千欧都拿不回來,要不就是倒贴銭呢!反正啊他就是在最后时刻能從別人身上拿走多少銭就盡管拿的房东.....说到就气!
他跟我说有人可以來家里配钥匙,所以我才趕緊发這帖子,不敢问他在哪有來家里配的,因为他给的卖家总是最贵的那个= ="
你可以去 www.herold.at 查查看。。。
然后打电话问。。。
不是很明白需要什么钥匙?一套房子的,一个房间的..
房间的话,找一个人开了,然后拆下来,拿去问。。。不过可能直接买一个新的钥匙更便宜,比如在bauhaus, baumax, obi。。
对阿,那个可以换新的。找个男的,这点小事情应该都能搞定。一个大小合适的螺丝刀就差不多了,当然记住什么是先拿下来的、什么在后面。
不过先看一下配钥匙需要多少钱。因为没有钥匙拿来配可能比直接买新的还贵。
目前的最大问题是怎么开门,不伤到门。这个应该需要找人,房间的门应该不难,小偷一般不到一分钟就能搞定。发个贴论坛可能也能有高人帮个忙,否则只能找老外了。
哦,那就好办了。
你就拆下来,拿去问下需要多少钱配一把钥匙。不过先去bauhaus等等看下新的价格。哪个比较划算用那个方式。
嗯!!真的非常谢谢版主関注嘿~
