不知道这个问题什么时候能给解决下呢?:23:
有时候在线看电视风扇都没转,一开欧托,刷一下就开始呜呜转了
诚恳要求管理员解决下这个问题。
另外一个现象是:欧托聊天室,打开后经常会处在刷新的状态。不知道是不是这个功能也使风扇大转。
诚恳要求管理员解决下这个问题。
1. 你看sina的时候,风扇会不会也转的快?
2. 用的是IE否?
我用的是the world浏览器
刚才开了一下sina 主页风扇不转,继续打开,如:美食,然后就开始转了
咋回事呢
那你开pcpop/pconline风扇转吗?
风扇的人工智能程式已经升级到自主思维了。
请楼主当心,说不定电脑已经有自己的想法了,看过will smith的I, Robot吗?很恐怖的。我闪。。。(别生气)
to heavywind:你说的这两个pcpop/pconline我不知道是什么东西啊
建议把javascript 关掉
楼上几位可能都说错了, 风扇转与程序没有关系, 主要原因是散热, 机体内太多灰层, 一有动作就有热产生, 热无法自然散去, 风扇就转, 强迫把热排出. 因此解决办法是打开机壳清理干净, 必要时顺便换风扇, 偷懒办法是notebook 底下放一个散热盘, 有的散热盘还带usb 接口
我觉得可能的原因是用IE开OUTUO后,CPU占用率上升到很高,导致笔记本判断风扇提高转速强行散热.
你不妨尝试用FIREFOX测试一下
PS:最近在国内渡假,有什么信息可能会晚回,请耐心等待一下,谢谢
如果你打开其他网页也一样的话,那就有很多种原因了,
1.不知你是用的那个杀毒软件,很多杀毒软件现在都有网页、插件的监控功能,
这样本身就增加了计算机的负担!应对方法:升级你的电脑!
2.如果您没装杀毒软件,在网上裸奔的话,中招概率是很大的!IE尤其容易中招
,建议您装上杀毒软件,升级到最新版本,在F8安全模式下查杀病毒,若不能
清除,请用粉碎机粉碎,或修改注册表!
3.可能您的浏览器的插件太多,就如前面那位仁兄提到的javascript插件,插件
是一种接口程序,当您的浏览器启动时,插件会自动执行,来处理网上特定类型
的文件,这样就导致系统资源占用增大,如果插件越多,那么所占的资源就越多
建议您关闭不必要的加载插件!
其他还有很多原因,如果还是有问题,我再写给您!
谢谢Turing!
我现在使用的是the world浏览器,挺喜欢的,很简洁很方便;插件,我不知道你说的是不是,比如显示页面flash、显示声音、过滤广告啊等等,如果是,那我就都开着呢,因为看‘迅雷看看’时候不显示这个没法看啊 呵呵。其他的插件我就不知道还有什么。杀毒软件我用的是红色小雨伞的那个。
ps:想提醒楼主,我曾在一篇关于漏洞分析的网站中读到过关于以The World浏览器地址栏欺骗漏洞POC为主题的内容,大概讲的就是
the word浏览器在处理页面跳转时,当跳转至about:blank协议时并不会实际处理地址栏里的URL,导致一个严重的地址栏欺骗漏洞,恶意站点可以利用该漏洞对世界之窗浏览器用户进行钓鱼欺骗等等恶意操作。
但由于条件有限,我也没有具体操作过,所以也不敢多加评论!
但是,我觉得firefox是比较安全的流浏览器,再说了,优化这个流浏览器很方便,只要在地址栏直接输入about:config就行了。
这只是我个人的愚见,如有不对还请您别见笑了!
谢谢!用一段时间我来说说体会呵呵
