简单说说在奥地利工作薪水的保险和缴税情况和法规。不断更新中
现在随着越来越多的中国人在奥地利工作,很多人对于奥地利薪水中很多关于保险,纳税方面的问题不是很了解,有很多在奥地利工作的中国人无法了解自己的利益和权利,所以趁休病假在家,我写一下一些概括,好帮助大部分人理解!如有不足的地方,也请有识人士指教和补充!
- 怎么从Brutto到Netto
- Sonderzahlung (通常指13,14月的薪水)
- Überstunden
- Sachbezuege (指如果你从公司得到汽车,住房等等,为何需要缴纳保险和税
- Urlaub 和Pflegefreistellung
- Entgeltsfortzahlung im Krankheitfalle
- 当各种雇佣关系结束情况下,雇员的权利
- 在特殊被保护雇员的权利比如怀孕,Karenz期间
- Reisenkost
- Lohnpfaendung Exekution
11.我再想想
很多人对于自己薪水从Brutto变为netto
有很多不明白的地方,毕竟一下子就少了几百欧,那么这几百欧到底怎么用的呢?
在奥地利关于薪水的命名有两种,
一种是叫 Gehalt,这是指Angestellte的薪水名称,我们給Angestellte一个简称 D
还有一种叫 Lohn ,这是指Arbeiterinner的薪水名称,简称为A
还有一种是給Lehringer的,这里先不说了。
为什么有这样的区别了,关键在于他们有不同的劳工法和KV(kollektivvertrag),以及不同的Sozialversicherungbeitraegen!。
简而言之,D就是指办法室或是销售方面的工作,而A 是指一些体力的工作,比如建筑,餐馆方面。
现在说一下薪水,奥地利的薪水的缴纳分为Sozialversicherung和Lohnsteuer两部分。简称为SV 和L st。只要是合法在奥地利工作的人,都要义务缴纳这两部分的费用。
我们先看一下SV这一部分,这部分缴纳的总额是你brutto收入的39,9%,其中雇员和雇主各缴纳一部分
我们看一下这个表就知道%是多少
Dienstnehmmer(雇员) Dienstgeber 雇主
Angestellt Arbeiter Angestellte Arbeit
Krankenversicherung疾病保险 3,82 3,95 3,83 3,70
Unfallversicherung意外伤害保险 ----- ----- 1,40 1,40
Pensionsversicherung 养老保险 10,25 10,25 12,55 12,55
Arbeitslosenversicherung失业 3,00 3,00 3,00 3,00
Arbeiterkammerumlage 0,50 0,50 ----- -----
Wohnbauförderungsbeitrag 0,50 0,50 0,50 0,50
Insolvenzentgeltfortzahlungs... ----- ----- 0,55 0,55
Gesamt 18,07 18,20 21,83 21,70
Arbeiterkammerumlage 缴纳給AK 的费用
Wohnbauförderungsbeitrag 建房或者住房补贴
Insolvenzentgeltfortzahlungs. 因企业倒闭失业的补助
那么关于这个SV部分的brutto有个最高额度指,2008年为3930欧,就是说以D为例,如果你的薪水为4000欧的话,那么你也只需交3930*18.20%的金额。
这里要提一下Sonderzahlung,通常是指13,14月的工资,各个公司也许会再多给不同的Praemien,但是13,14月是法定的。
这里13,14月工资也是要缴纳保险的,只是份额D和A分别为17.07%和17.20%,就是没有Arbeiterkammerumlage和Wohnbauförderungsbeitrag这部分。最高额度也为7.860
而关于Lst部分就是在(这里指的是非独立经营业者)
Brutto
-Sv
-Pendlerpauschalen
-Freibeitragen
-UeStd 50% 小于 43欧每月
-UeStd100% 小于360欧每月
Lohnsteuerbemessungsgrundlage(LstBG)
再根据家庭是否是Alleinverdiener还是alleinerzieherabsetzbertag 进入LohnSteuer Tabellen,如果LstBG的值小于924欧,那么Lohnsteuer就是不用交的。
那么LstBG越高,缴税就越高!
有关可以减免税的几个概念
1. Pendlerpauschalen。是指从你家Wohnsitz到你工作的地方betrieb的距离产生的费用。
分为klein 个gross,前者指可以通过公共交通到达的,后者就是不可以通过公共交通。
根据距离的远近,每个月都可以减免一定的税。
具体金额见http://www.bmf.gv.at/meinfinanzamt/aktuelles/pendlerpauschale/_start.htm?q=pendlerpauschale
申请的方式可以在申请的Elektro-Finanzonline上申请,
也可以去Finanzamt领取表格L34申请
2. Freibeitragebescheid
比如说,你在2007的Arbeiternehmerveranlagungerklaerung中说你2007給自己买了私人保险,或是你給自己买了工作专业的书籍,你在某些医疗上自己支付了金钱,或是你2007没有申请pendlerpauschale,那么Finanzamt就会給你寄一份信Veranlagungsverfahren,告诉你可以在2009得到一定金额的免税。
需要注意的是,如果你把这个金额叫給你公司,那么公司就会在每个月工资中作为Vorschuss 预支减掉,这就有可以到了下年的Arbeiternehmerveranlagungerklaerung,你还要补税。
3. 关于AVAB 和 AEAB
AVAB 就是指Alleinverdienerabsetzbetrag,申请的条件为
如果没有孩子:已婚,婚姻关系超过6个月,其配偶年收入不超过2200欧
或是有孩子: 已婚或同居 ,孩子必须有6个月以上的Familiebeihilfer,配偶或同居这年收入不超过6000欧。
申请方式: Finanzamt表格 E30,交与你的公司
条件是: 你partner的SV Nummer
及其她&他收入没有超标的说明,
孩子的SV Nummer
关于Sonderzahlung的缴税情况,我这里只解释,法定的13,14月薪水。
13,14的 Brutto
- SV (17.07%)
- 620 欧(freibetrag 每年)
值× 6%= 13月工资的税
关于Sonderzahlung必须还要说一个Jahressechstel的概念。
这和你13,14月缴税幅度有很大的关系。不过一般来说,只要你奖金不要拿得太多了,一般不会超过J/ 6的限额。J\ 6一般是你13,14月薪水的总和!
还有就是如果是在年中进入公司的,一般13,14月薪水都是按你工作的天数,或月数,周数,Aliquotierung的。
关于620欧的freibetrag是一次性的,就是为,如果第13个月共被减免了,那么第14个月就不减了。直接是(Brutto-SV )×6%,所以经常有人发现在6月拿个Urlaubgeld和在11月weihnachtgeld,最后的netto金额不一样!
还有个原因就是你的13,14月加起来超过了你的J /6,那么超过的部分就要进入你平时工资缴纳保险和税的程序,如果你的公司这个月給你一笔Praemien的时候,你就要注意这个月你的工资交的税一定很高。缴税是没有最高额限制的。
上次有人问起Überstunden ,按照工作时间法,无论每周工作38,5但是39或36小时,Normalarbeitsstunden都为40小时,超过40小时都是为Überstunden. 每周的Überstunden时间在没有官方许可的情况下不能超过10个小时,全年不能超过60小时。
Überstunden分为Überstundenenggelt和50%zuschlage的100%zuschlage的
50% 是指你在正常下班时间以后(不超过19点或20点,具体要看你工作行业的KV怎么规定),或是周6工作的时间数× 150%(50%是属于zuschlage)得到的工资,其中不免保险,只能有43欧免税)
100%是指你在正常下班时间以后19点或20点工作,以及周日,红日上班的小时数×200%, SV不免,到360欧免税!
如果是在红日上班,你不但可以得到feiertagentgelt,还有得到工作小时的200%的薪水
另外餐饮旅游业的周日,红日上班不包括在内,那个有单独的KV。
有人说我是按月算工资的,如何知道我的Überstunden的每小时的工资,其实这在你所属的行业的KV上有规定Überstundenteiler,比如1/167, 或是1/160.那么你的Überstunden小时资就是gehalt / 167 。
假设你的月薪为2400欧,Überstunden teil就是14,37欧
如果你整个月工作的8个小时Überstunden
50% :8 ×14,37 ×150%=172,44欧,
Lstfrei 部分为前5个小时的50%的zuschlage
5×14,37 * 50% = 35,93 欧(这个值限额到43欧
100%Lstfrei 8* 14,37 * 100% =114,96 限额至360欧
关于Überstunden,还要提一下zeitausgleich.
一般来说每周的工作天数为5日,按每周工作时间38,5小时计算的话,有的人可以说,我工作4天,前三天每天10个小时,第四天工作8,5个小时,第5天我就不工作,如果是在和雇主约定好的,这是可以。
还有一种就是比如,我这个月工作Überstunden有16个小时,我不要这个Überstunden的钱,而是转算为休息时间,按1:1还是1:1.5转,就是你自己和雇主之间的约定了。
回复: 简单说说在奥地利工作薪水的保险和缴税情况和法规。不断更新中
格式要调一下,写完继续写,怎么把税退回来,这是我最关心的
谢谢楼主,有机会讲讲关于出差费用报销和补助金方面的事情,那就更好了
还有AVAB是如何申请的...
Arbeitnehmerveranlagungserklaerung,这个也不能叫退税,也有可能是补税,我们称之,Lohnsteueraufrollung。
其实每年到底退还是补,操作起来很简单,先去https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/Logout上面登记一下,然后finanzamt会給你寄一份你的账户登陆信息,然后你就按表格填好了。该退还是补,Finanzamt都会写信告诉你的。
玛雅
现在高级多了,网上马上就会给你一个数字,正的就是退,负的你就补吧。
出差,好像和税关系不大吧,实报实销,再加上补助,自己应该不用操心
一般出差的补助在法律规定的定额之内都属于SV frei, LST Frei。不影响你的退税和补税.
现在说说 Sachbezuege,它是指从雇主哪里得到某种福利,但不是现金。比如汽车,房屋,工作场所的停车位,或是某种低息的贷款。
因此Sachbezüge作为你的福利,也是收入的一部分,同样要缴纳保险和税。
我现在主要谈谈汽车。房屋比较复杂,如果有朋友遇到想了解,我可以再解释
拥有公司的汽车,是公司給员工的一种好的福利,因为这包括你所有的汽油费,汽车保险,veginett,无论是公事还是私事都是公司报销。这对于在奥地利这个汽车需求比较的高的国家,对于员工是很实际的。
当然你享受福利的同时,国家一样要收你的税
汽车作为Sachbezüge 可以分为三种类型
1. Voller Sachbezugswert :每年公里数超过6000KM,以你所得到汽车的原始价格,(无论新或旧)* 1,5%,所得值
比如你得到一辆大众Golf,公司购买价格为2,2万欧,那么你要计入的保险和税的费用为330欧,这个值最多为600欧,
如果公司給你一辆AudiA6,价值5万×1.5%,为750,那么你也只需为600欧纳税!
2. Halber Sachbezugwert :这就是说每年的公里数少于6000KM,以汽车的价格×0,75%,此值最大不超过300欧
3. geringerer sachbezugewert
指每月的KM数非常少,就以每KM0,5欧计算,其指小于Halber Sachbezugwert,但是大于Halber Sachbezugwert的一半时,就以这个实际KM数×0,5欧计算出的值为纳税额!
当然如果公司不承诺你汽油的费用,或是你为汽车一次性支付了一定的费用,那么Sachbezugwert也会相应的减少
Sachbezug的缴纳程式是
(brutto+ Sachbezugwert ) 进入普通的保险,纳税程式,最后再从netto中扣除!
Urlaub
根据Urlaubgesetz,就是带薪休假
工作年资小于25年的,每年享受30天werktag,5周的
工作年资大于等于25年的,每年享受36天Werktag,6周的带薪休假
Werktag: 指周一至周六
Arbeittag(AT): 周一到周5
如果按和约每周工作只工作三天,那么Urlaubtag为5×3AT=15AT
Urlaub的anpruch,如果你工作在第一半年内,你只享受由你工作天数而产生的有效休假天数。半年以后,就有全部的。
如果今年你没有用到休假,那么进入你第二年的工作时间后,你的anspruch就是一次全年的加去年你没有休完的
例如,你进入一家公司的日期为 01.04.07
那么到 01.08.07 就只有9AT的权利
到 01.11.07 就有全年的25AT的权利
不过很多公司都会在新年的开始把去年进入公司的人员的Urlaubjahr该为kalenderjahr,
01.04.07 到 31.12.07 为一个阶段 这个阶段你拥有19AT的Urlaubanspruche
从01.01.08 开始 你拥有 25AT的休假日
当你需要休假的时候,需要提前和你的公司商议。
如果说你刚刚工作2个月,就和公司说你要休假,那么你也只能休大约4天的假,如果你工作了半年以后,虽然你有25AT的anspruch,如果你提出你要休掉25AT的全部假期,而你的工作时间产生的休假日其实只有12,5天,那么你就要和你的公司协商,是否公司愿意提前把休假支付給你。
连续10AT以上的urlaub,需要提前三个月和你公司提出。
另外关于Urlaub的有效期为2年,例如从01.04.07到31.12.07
这一期间,你还有12AT的没有使用,那么到31.12.09你都可以使用。否则过期作废。
Pflegefreistellung 是指由于直系亲属原因需要的休假,如孩子生病,父母,配偶或同居者以及祖父母生病,死亡。或是自己的原因如结婚,离婚,法院庭审。一般假期为全年1周,当然不同的KV也可能有不同的规定
还有一种特殊就是,当孩子不满12周岁,因为生病需要的休假,可以有2周的休假时间。
不过这种假期没有延期和累计的说法!
Urlaub期间获得的薪水和平时薪水一样缴纳保险和税。
鼓掌支持!!最好在详细说说退税部分,大家在这边努力工作,交了很多税。应该相互交流退税经验。能退税的钱交给奥政府还不如交到中餐馆让咱们多吃几顿呢。
一般如果整年工作,也没有参加什么其他的学习,是退不了什么税的。
真是很好的贴 谢谢玛雅~
小声地好奇地问一下,玛雅JJ为什么对这边的政策这么清楚啊? 是跟你专业有关 还是。。。?
其实对于退税,我也没有太多经验,我只知道哪些可以退,但是怎么退这个都有公司的Steuerberat帮着弄的,不过今年很意外,我在https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/Logout申请了一个账户,后来也没有管它,9月份的时候,突然收到Finanzamt的信,告诉我能退330欧的税,然后我在我的Konto里填写了一些我买的私人保险,pendlerpauschale的情况,她又寄了信告诉我,我2009年可以用200多欧Freibetragbescheid,然后就从邮局給我寄了330多欧。
所以建议大家都可以去online申请一个Konto,这样一切都可以网上操作,什么都一目了然。
回答LS的MM,我是干这个工作,所以比较熟悉。不过奥地利的法规说好听点叫完善,不好听点叫烦琐。我只是说了一点皮毛。
玛雅
以后有什么问题就问你了
最近在考虑奥地利税的问题,我们拿到手的是Netto,也就是说是缴过税的了,可是我们买东西还要付税,那我们就是在付双重税了!!!!太不合理了
哪个国家不是这样的,千万别说中国哦。在哪里消费税都是一定要付的。
感谢LZ分享,请继续....
另外LZ能介绍一下什么叫TAGGELD,什么叫NAECHTIGUNGSGELD,在比较长的出差中外还有什么项目属于补助行列的呢...谢谢了
本来想谈一下Krankstand,不过很多人问关于Reisenkost,我就先把这个提到前面。
关于出差的中得到的补贴,分三种
1. Taggelder 也叫 Diaeten
2. Naechtigungsgeld
3. Kilometergeld
而出差也分国内和国外。
在国内,如果你去的地方里住的地方超过120KM,使你当天无法回到家,那么你有可以拿到每天26,4欧的Taggelder,和15每晚的Naechtigungsgeld。但你出差的时间大于3个小时,那么当天得到的Taggelder paauschale,要以12分之计算,如果是8个小时,那就是8/12*26,4=17,6。
当然公司可以給你一天40欧的pauschale,但是其中13,6你是要付保险和税的。
这些都是免保险和免税的。就是你指你netto拿到手。
如果你去出差的目的地是用的你自己的车子,那么每KM可以給你0,42欧,这个也是免保险和税的。
如果是去国外出差,同样也可以拿到这个钱,各个国家的标准不一样。
但是这些天数是指你的Arbeittag,不带周末。
另外Naechtingunggeld不需要证明你为过夜所支付的费用,如果有Beleg,那么按实际报销!这很多都要看你和你的公司是如何商定的。
如果想知道具体你出差国家,可以得到Taggelder和Naechtigunggeld,可参照http://www.reiseabrechnung.at/Taggel...ngsg.63.0.html
玛雅
关于出差的中得到的补贴,分三种
2. Naechtigungsgeld
3. Kilometergeld
而出差也分国内和国外。
中国的给得太少,特别是出差去上海北京的,我在北京机场喝一壶茶,180元人民币。
那没有办法,法定是这样,公司可以多给你,不过你和brutto一样要叫交税了。
其实可以看看你的KV,也许还会有这样那样的补贴。
我这里说的都是Allgemein
这么好的帖子,学了好多东西啊。。。。。。
不过还是有点不太明白:
Brutto
-Sv
-Pendlerpauschalen
-Freibeitragen
-UeStd 50% 小于 43欧每月
-UeStd100% 小于360欧每月
请问玛雅,这个是不是就是我们所说的税啊,那么具体的比例是多少?是不是类似国内那种,比如2000-3000是一个百分比,3000-4000是一个百分比?玛雅好像没有具体说明交多少比例?
还有一个问题,就是我们所叫的社会保险里面有一项类似于房屋补助的那部分,是不是类似于国内的住房公积金啊?那么我怎么能享受这个保险种类呢,一定要买房吗,还是跟国内一样,只有买房和装修才能用,否则就要等退休才能全部提出。
刚学德语,网站还不太能看懂,如果网站上回答了上述问题,还请玛雅见谅。
谢谢!!!!!!!!!!
对了,还有一个问题,拿关键人才签证的,公司会不会对比如回国度假,或探亲有一定的补助呢,再次感谢玛雅!!!!
-Pendlerpauschalen
-Freibeitragen
-UeStd 50% 小于 43欧每月
-UeStd100% 小于360欧每月
这部分是按各种情况减税的部分,最后得到的数字,会进入一个Lohnsteuer tabelle,每个数目段的多少,都有一定的比例计算缴税的多少!因为tabelle比较麻烦,所以没有具体写出来,但是你可以在Finanzamt的网站上查到!
另外你说的房屋部分,是因为每个月的brutto的0,5%交给国家,当你要买房或是建房时,你可以得到国家一定金额的低息贷款!而金额的多少每个州的规定也是不一样,而且和房屋的energie verbrauchen有很大的关系,一般房屋的保温值越高,消耗的能量越低,那么得到的foerderung就越高。
另外关于你回国urlaub,公司是否有补助,哪个属于你私人和公司协商,但是在法律上,没有这样的规定!
想请问一下,像我们在中国餐馆打工的有退税的吗?上面的那个表格不知道怎么填,可以中文补充一下吗?谢谢
玛雅
关于出差的中得到的补贴,分三种
2. Naechtigungsgeld
3. Kilometergeld
而出差也分国内和国外。
你好, 玛雅
我是即将来奥地利(Götzis, Vorarlberg)工作的新人, 因为工作需要,可能每年小半年时间都要在国内出差, 所以公司要我提一个在上海落脚的方案(就是说,不Vor Ort 出差在供应商那里的话,就呆在上海,但在上海期间是住hotel(对公司成本太高)还是租房子住(但是因为是间隔性出差,全年租好像又不划算)或者其他解决方案), 以便他们确定所需要付给我的出差补贴.
我的问题是:
1.你所说的Tagsgeld和Nächtigungsgeld每个公司多是不一样的么, 要和公司具体商定的?
2.这个Tagsgeld和Nächtigungsgeld是包括了出行,食宿等费用了么, 还是说这个是除外的补贴.
比较头疼, 他们竟然把这种问题也给outsourcing给我了. 希望玛雅还有各位浏览的朋友献计献策啊. 先谢过了.
第一个问题,我说的这个Tagsgeld和Nächtigungsgeld是指通常可以不需要缴纳保险和税的,超过了国家规定的限额就要缴纳了,而且每个行业的KV(kolletivvertaegen)也可能有不同限额的规定.比如去中国如果公司叫你自己找房子得话,一天的就是65,6欧。一个月就是大约1800欧,这个钱是netto。如果说你住旅馆,有发票,公司支付发票上的金额,那么就没有Nächtigungsgeld,但是tagsgeld是有的!
上海有那种短期出租公寓,可以按天算,也可以按月算。条件好的单人公寓一般3000多元人民币一个月。比较适合你这样中短期出差的人!
我只知道这个就国家规定的。
另外如果你的公司还可以给出一些其他名目的补贴,我就不知道。也许你的公司愿意给你Nächtigungsgeld的同时,承担你租房的费用。也许再给你每天吃饭的几欧元补贴,还有你在出差期间的交通费也可以和公司谈,比如在上海打车,一天下来打车20欧。你要自己估算一下。交通费是全额免税的部分,没有限额。
玛雅MM,你可以可以说说如果从公司获得住房(公司出钱租)的情况应该如何上税呢?谢谢指教。顺便问一下,这次的Steuerreform通过了没?是不是5月开始可以减税,到时候连同1-4月的多交的税一起返还。 Vielen Dank!!
ichbinjj
司在你居住地提供住房,应作为sachbezug缴纳保险和税,具体看居住面积
steuerreform半年前已经通过,但是好像没有听说在Lohnsteuer上面有什么改变。即使有,Finanzamt要在一年一次的Lohnsteuerausgleich时才会知道。
请问玛雅一般的退税都能在网上填表申请吗?多谢了 :14:
玛雅
BrucksCai
Finanzamtonline申请一个账户,不久就会给你寄一封用户名和密码的信,然后在网上激活,就可以了!
