D3/ 24-70/14-24个人评测 9月2日更新
此篇是使用D3拍摄69张照片后写的,所以只是初步感想,虽然说只照了69张,但我想,等我照了690张照片的时候,也会是这些感想,所以还是发了吧。至于照了6900张照片后是什么想法,我就不能预测了。
所以深度使用后的感想之后慢慢补充。至于说以后长时间使用后,可能有些现在的观点和论点会被打破,也是正常现象。
Nikon这次先是靠D3打了个翻身仗,众多奖项里面击败1Ds Mark III,再接着整了个SB-900出来,把原本已经领先580许多的SB-800给淘汰了。我也一直很想知道,究竟升级到D3和SB-900,是个什么感觉,我总算是如愿了。。。。。。
对比设备如下: (不会用卡片机,也懒的照,反正这些都不是重点,网上也一堆堆的图片,凑活看吧)
24-70
http://heavywind.outuo.net/my%20D3%20/1.JPG
14-24
http://heavywind.outuo.net/my%20D3%20/2.JPG
给一个14-24那个夸张眼睛的特写
http://heavywind.outuo.net/my%20D3%20/3.JPG
两台机身加上镜头,严阵以待
http://heavywind.outuo.net/my%20D3%20/4.JPG
新旧两代神灯上阵
http://heavywind.outuo.net/my%20D3%20/5.JPG
两代神灯大小对比
http://heavywind.outuo.net/my%20D3%20/6.JPG
我想还是先说说D3的缺点吧,这个大家比较关心:20::20:
D3的缺点:
1. 一体竖排手柄上面的AF-ON键不能像之前的Nikon那样和主滚轮配合,用以调节对焦点。对焦点的调节任务都交给了多重选择器。
2. 切换测光方式的时候,要先按下锁定按钮,才可以旋转该按钮,用来切换测光方式。虽然说减少了误碰造成的误操作,但切换起来确实麻烦。D200上面的话,直接旋转就好了,一次误操作都没有发生过。所以我个人觉得此设计是画蛇添足。
3. 闪光灯热靴的保护套很难看!!!而且很难装上,更过分的是装上后很难拔下来。。。。。
4. 个头实在是不小,一包双机基本没戏。。。。。。 (但肩部比加了手柄的D200底)
5. 虽然有两个CF插槽,但显示剩余可曝光数的时候,还是先显示1号插槽,再显示2号插槽的。为啥不显示总的剩余?????难道还要用户做数学题,去算还能照多少张???
6. 机顶显示屏上有一个项目,是显示存储卡已经拍了多少张的。有啥用处??我知道还剩多少张就好了,我管它拍了多少张干嘛?!要说用来预测电池剩余电量的话,那电池电量条干什么用的?
7. 机顶左控制台上,有个占据显著位置的Lock键, 用处是在A模式下,锁定光圈,S模式下,锁定快门速度的,目的很明显,是为了防止误操作。可实际使用中呢,A模式下,拍照得不停的切换光圈,S模式下,得不停的切换快门速度。虽然说在固定场景和光照
条件下,此键可以用来防止误操作,但要是切换了场景,仍然习惯性的只转动滚轮,却发现光圈和快门都被锁住了,岂不是浪费了时机?不如换成ISO,省得调ISO的时候还得按一体手柄上面的按键。
8. 肩带太窄了
9. 军舰头太太太太大了!!!!!!!
10. 机背不够平整,目镜部分太突出,装包的时候会带来一定问题。特别是装上放大目镜后,更是突出的厉害。
11. 快门声不小,拍音乐会的时候比较招别人讨厌。
12. 缓存小,RAW文件,14bit无损压缩的话,缓存只能存储18张,好在写卡速度够快。这也是为什么Nikon会推出500刀升级D3缓存服务的原因吧。
13. 充电器很大很大,而且有两个保护接点的大挡板,按照我随手乱扔的习惯来看,估计第四次充电时,此两个挡板就会失踪。。。。。。。
14. 还没想出来。。。。。。。。
D3的优点
1. 高ISO下太强了太强了,我没时间整理照片,有时间再上吧,简单的说,就是低光ISO1600下,没有噪点。。。。。。。。。。。。
2. 连拍快,确实快。虽然FX下,只能每秒9张,DX格式下,每秒11张,但对我来说,够用,够用。诸位志愿当体育记者的,请去买Canon。
3. 写卡速度够快,RAW文件,14bit无损压缩的话,基本0.5秒一张。
4. 背光灯颜色好看:20::20::20::20:
5. 取景窗里面的测光条移到了侧面,竖直摆放,方便了阅读,同时给底部显示器留出了更多的空间,字体清晰易读。
6. 对焦点的显示不同于之间的Nikon,没有了那些黑色的框框点点,而是以红色小方块来表示。而且只有选定的对焦点会点亮,其他闲置的对焦点并不会显示出来,也就解决了那些黑色的框框点点的遮挡问题。
7. 充电器很牛,可以同时充两节电池,而且会分别显示个电池的充电情况。
8. 存储卡开盖开关设计的很好很好,先掀开个盖子,才能按下被盖子遮挡的开锁按钮,很好!
9.还没想出来。。。。。。。
两个镜头:
简单来说,两个镜头作为Nikon新的广角和中焦的镜皇,锐度,色彩上面来说,确实没的说,锐到爆棚!但非光学方面,却是有些缺点。
首先14-24的眼睛太大了,太鼓了,上不了UV不是问题,上不了其他滤镜却是个大问题。而且这么大的眼睛,携带起来确实很不方便。特别是那个镜头盖,就是一个头不小的盒子,原来镜头盖直接装裤兜就好了,这个镜头盖倒好,只能放包里。
24-70不好装不好卸,特别是反带遮光罩后,能抓得地方不是变焦就是手动准焦环,实在是不好作出旋转镜头的动作。而且我觉得这个遮光罩很小。。。。
8月25日更新
D3没有辅助对焦灯,理论上来说暗部对焦会受到影响,但从实际使用上来看,暗部对焦的能力是很强的。就是碰上漫反射性的物体,得费点时间。。。。。
另外,之前说一体化手柄不能够选对焦点,详细研究了一下说明书(500多页还是600多页来着,晕),发现是可以选择对焦点,但是要配合Fn键。问题是手握竖排手柄的时候,Fn键很难按到。。。。。。。。
那个很专业很专业的充电器,还带校准电池的功能,不错。但作为充电器来看,此充电器是不怎么样的(虽然样子看着暴强)。因为虽然能放两块电池,但还是只能一块接着一块充(彻底服了!!)。。。。。
SB900貌似防水,因为有个防水可选配件,是保护闪灯和热靴接口的。这个防水功能,我就不准备实验了。。。。
9月2日更新:
因为D3可以同时使用两张CF卡,这无疑方便了广大用户,问题是浏览照片的时候,无法快速切换CF卡,只能先浏览完了1卡的照片,才能浏览2卡的照片。
11月4日更新
电池很牛,很牛,整个夏天我两块电池都没用完。。。。。
两个CF卡很好用,特别是备份模式,保证珍贵的照片不会丢掉。我外出旅游的时候,都是一个装8G,一个装16G,8G的每天删除,16G的负责照片备份。 外出照奥运的时候,2张卡都用存储模式,保证足够的存储空间(一秒8张,一秒就是150MB。。。。。。。。。)。
另外,发现了可以快速切换CF卡浏览的方法,说明书里写了,我一直没用时间细看。。。。。。。之前是冤枉Nikon了。
回复: D3/ 24-70/14-24个人评测 8月25日更新
回复: D3/ 24-70/14-24个人评测 9月2日更新
各位误会了,前面我已经写了,我不参加相机装备竞赛。
D3也不会随我返回维也纳。
印象中D3是有RAID功能,例如RAID0, RAID1
很实用的功能
没有RAID功能
两个记忆卡的协同工作方式有三种:
1. 用完一个再用一个
2. 两个一起用,备份
3. 一个存RAW,一个存JPEG
outuo
很实用的功能
heavywind
没有RAID功能
两个记忆卡的协同工作方式有三种:
1. 用完一个再用一个
2. 两个一起用,备份
3. 一个存RAW,一个存JPEG
尼康D3采用了双CF卡槽设计,并提供多重储存模式,包括同时储存单双数的照片(RAID-0)、同时记录(RAID-1)、JPG/RAW分别储存,两片卡片资料复制等。
放心吧,只有我写的那3个功能。
说明书和菜单里面写的都只有这3个功能。
outuo
heavywind
放心吧,只有我写的那3个功能。
说明书和菜单里面写的都只有这3个功能。
上新的2.0 FIRMWARE了吗?
早就上了。。。。
上之前没有,上之后依然没有,你就放弃吧。
虽然没有RAID,但写入速度很快,很快,很快,完全可以放心。
outuo
上新的2.0 FIRMWARE了吗?
heavywind
早就上了。。。。
没劲,我继续D80
很明智!
我也想买一台了。。。。
真的。
outuo
没劲,我继续D80
昨天在室内场馆看的轮椅篮球,全程实验了一下D3的High ISO Performance,很好,很好。
outuo
你买D90吧
高ISO表现类似于D300
AW: D3/ 24-70/14-24个人评测 9月2日更新
