回复: 滑出雍容气度 HTC智能旗舰TyTN II评测
http://publish.it168.com/2007/1029/images/707632.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707640.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707644.jpg
延续TyTN设计风格的TyTN II,拥有与TyTN近乎一样的机身轮廓,都具备流畅的线条与圆润的边角,且机身尺寸也跟TyTN差不多。TyTN机身尺寸为112.5×58×21.95(毫米),而TyTN II的机身尺寸则为112×59×19(毫米),从这些参数来看,TyTN II显得更薄一些,不过TyTN II的机身体重却是TyTN望尘莫及的,因为TyTN II的机身体重为190克(含电池),而TyTN的机身体重只有176克(含电池)。如此一来,TyTN II显得更加沉稳,对于双手的操作则显得更加有份量。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/707655.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707658.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707662.jpg
虽然TyTN II的外观造型没多大变化,但机身用料与细节的处理还是改进不少的。首先是机身用料采用了不锈钢金属与高档塑胶打造,灰色的不锈钢金属运用了轻微的拉丝处理,显得极具艺术感与稍许复古的味道。高档塑胶则分别采用了钢琴烤漆处理与目前流行的镀膜处理,钢琴烤漆面板不仅提升了整体机身的工艺气息,还带来了耀眼的光泽感,而镀膜处理过的面板则能带来细腻的触摸手感,同时也有着较强的摩擦系数,在日常的使用中也不容易被刮花与磨损。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/707666.jpg
看到TyTN II的机身背面时,或许有朋友对电池盖以及电池的设计便有探索的念头,于是我们将电池部分提到此环节进行分析。从上面的图片中可以得知,TyTN II的电池盖便是机身背面面板,而电池的设计则较为特别,除了电池一侧的接口外,电池的一个表面还添加了类“X”字的金属片,该金属片与电池槽上四个凸起的黄色金属点是互相对应的。不过,电池电量的输入与输出是否通过“X”字金属片来实现就难以得知了。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/707677.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707685.jpg
HTC TyTN II的电池型号为KAIS160,容量为1350mAh,那该电池对于TyTN II而言有着怎样的续航能力呢?通过笔者的一系列测试与应用后,从电池电量的消耗情况来看,该电池能维持两天左右的正常使用时间,这对于1350mAh容量的电池来说或许并不够强劲,但别忘了,TyTN II采用的中央处理器对电量的需求是不能忽视的,而且使用GPS功能也需要耗费电池电量的。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/707709.jpg
在细节设计上,TyTN II在机身正面的上方设计有听筒、工作指示灯、蓝牙指示灯以及副摄像头。其中听筒只拥有细小的扬声面积,听筒之上也没有添加防尘网,而工作指示灯与蓝牙指示灯则紧靠在听筒的两旁,且工作指示灯为黄色,蓝牙指示灯为蓝色。摄像头则拥有30万像素摄像能力,可进行拍摄与录制,也可在视频通话中应用,但需要网络的支持才能实现。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/707714.jpg
HTC TyTN II的机身正面下方则设计有多个功能按键,包括左右电话按键、左右功能键、主菜单键、网页快捷键、讯息快捷键、OK按键以及导航键、确定键。这些按键的造型、用料以及做工都值得赞赏,且按键的接触面积、键程距离、松紧度以及反馈力度都非常适中,操作起来感觉良好,且全金属锻造的按键也应该有着坚固耐用的特性,相信能为用户带来舒心的使用感受。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/707723.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707725.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707730.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707734.jpg
在机身侧面的设计上,TyTN II将语音命令功能键、导向滑轮以及机身上的第二个OK按键安排在机身左侧,将电源开关与拍摄快捷键设计在机身右侧,还将手写笔存放位置设计在机身右侧下端的转角处,而机身下端则设计有Micro SD存储卡插槽、挂绳扣、USB数据线/充电接口、复位插孔以及话筒孔。其中导向滑轮的凸起程度一般,松紧度也一般,操控性也一般般。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/707739.jpg
手写笔方面,TyTN II的手写笔采用铝合金与塑胶打造,并采用一段式设计,笔身大小、重量以及长度较为适中,使用起来感觉良好,且TyTN II配备了两支手写笔,为那些较为粗心大意的朋友解决后顾之忧。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/707744.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707748.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707751.jpg
HTC TyTN II的机身背面则设计有320万像素摄像头、扬声器以及GPS天线接口,其中摄像头与扬声器紧靠在一起,并用不锈钢金属框圈了起来,在炭黑色的机身背面上显得格外抢眼,只可惜缺乏补光灯,这让摄像头在光线不足的环境下难以拍摄出明亮的照片。此外,我们拆卸了机身背面面板,让大家更加清楚地观察这些功能部件,那么,从上图中我们得知TyTN II的摄像头非常小巧,扬声器则添加了防尘保护膜。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/707792.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707800.jpg
QWERTY全功能键盘作为TyTN II的最大特色,其设计原理与最终实现的形态如何呢?为此,我们一步一步进行侧重性的分析。首先,QWERTY键盘的开启与前辈机型TyTN有所不同,TyTN是从左向右滑开侧滑盖,而TyTN II则是从右向左滑开侧滑盖。就滑盖的操控性而言,TyTN II的滑盖操作顺畅自如,颇有半自动的感觉,由此可猜测到TyTN II的滑轴采用了机械式滑轴。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/707807.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707819.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707832.jpg
当滑开侧滑盖之后,侧滑盖的左侧可以向上掀起,最大角度达到45度,让放在桌面上的TyTN II有着恰当的屏幕视觉角度,可让使用者像操作笔记本电脑那样操作TyTN II,也使得TyTN II的影片欣赏更加轻松自在。从上面的特写图片中,大家可以看到支持滑盖转动的转轴,该转轴的密封程度是值得赞赏的,足见其重要性,而该转轴的操控也较为紧密,富有韧性,没有丝毫松动的现象,操作起来感觉甚佳。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/707840.jpg
TyTN II配备的QWERTY全功能键盘,自然是安排在底板上,而QWERTY键盘的按键数量,也与常规的QWERTY不相上下,并添置了选择与返回功能键,还将数字按键像常规键盘那样归纳到一起,提升了数字的输入速度。TyTN II还在字符按键上添加了众多的偏旁部首,如此一来,许多按键都可输入多种字符,特别是数字按键。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/707846.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707854.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707856.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/707861.jpg
QWERTY键盘的这些按键有着适中的接触面积,按键表面呈微凸之势,且塑胶按键的柔软度较高,触摸起来感觉甚好,加上有着恰当的键程距离、松紧度以及反馈力度,使得QWERTY键盘有着很好的操控性。此外,TyTN II的上滑盖的背面设计有SIM卡插槽,该插槽的开关还能关闭电源,在机器没有响应(死机状态)时可取代拆电池操作,但不到万不得已,切勿轻易使用,以免对机器造成伤害。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/708440.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/708442.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/708444.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/708445.jpg
在拍摄功能上,TyTN II的拍摄功能支持横向全屏取景,在取景框中除了显示剩余空间(如216)外,还能点击下方的向上箭头调出六项功能设置。在拍摄功能的设置中,TyTN II支持自动对焦、数码变焦、最长10秒的自拍定时、存储路径设置、五种白平衡、四种特色、最高3M(1536×2048)的六种影像解析度。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/708446.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/708447.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/708448.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/708449.jpg
还可以切换主、副摄像头,并能设置四种照片品质、两种测光模式,也能以多种拍摄模式进行拍照与录制。当然,拍摄格式、快门声音、拍摄时按键模式、背光保持浏览时间、闪烁频率、连拍等功能也被TyTN II所支持,只是拍摄格式只有JPEG一种,而闪烁频率则有50和60两种,连拍则有快、中、慢三种。
在视频录制功能里,TyTN II则同样支持全屏取景,并同样能点击下方的向上箭头调出六个选项设置。而在视频录制的设置里,用户也可以设置白平衡、色调、测光模式等功能,也可以进行变焦处理,当然,最重要的是TyTN II能录制CIF(352×288)级别的视频文件,并能设置H.263与MPEG4两种录制格式,且在存储空间允许的情况下能录制无限时的视频文件。
HTC TyTN II搭载的320万像素摄像头,着实让评测人员抱有热切的期望,期望该摄像头能拍摄出可比拟索尼爱立信K790c的照片。然而,在看过TyTN II所拍摄的照片后,之前的期望便不复存在了,为什么会这样呢?因为摄像头拍摄出来的照片存在曝光过渡的现象,在光线强弱反差较大的情况下,光线较强的地方出现白茫茫的现象。
不过,TyTN II的摄像头有着较高的颜色还原度,照片中景物的颜色与现实中的颜色差不多,而且没有出现紫边或蓝边的现象,整张照片的亮度与色彩也很均匀。虽然清晰度一般,但还是能较好地反映出物体的“庐山真面目”,且噪点控制得非常好,只是对焦速度不够快,成像保存速度也有待于提高。总体而言,该摄像头的成像能力是中规中矩的,而且对于PPC而言,这样的成像效果也无可厚非了的。
在“讯息中心”中,TyTN II支持短信息、彩信以及电子邮件功能,并拥有多种输入法,其中手写输入的识别率较高,识别速度也较好,当然,用户也可设置识别速度、笔迹颜色以及笔迹大小等等。TyTN II的具体讯息功能几乎与绝大多数采用WM6.0系统平台的PPC手机一样,因此我们就不多讲了。
电话本功能上,TyTN II的联系人资料与选项设置也几乎与绝大多数采用WM6.0系统平台的PPC手机一样,都能在每个联系人名下存储超过四十项的资料,也以机身内存为存储空间,不管是普通人士还是商务人士都能足够使用。此外,值得赞赏的是TyTN II的拨号界面具备即时搜索功能,在输入号码的同时能搜索出相关的联系人,极大地方便了用户的使用。
在前文的介绍中,我们得知TyTN II内建有GPS模块,为此,我们安装了BeeLineGPS与GPS Viewer两款专业的GPS软件以测试TyTN II的信号接收能力。在使用BeeLineGPS进行测试时,TyTN II能跟踪到8颗卫星,并能使用到9颗卫星,不过与卫星连接的稳定性则一般。而采用GPS Viewer进行测试时,TyTN II也能连接到9颗卫星,足见TyTN II具备良好的信号接收能力。
为了测试TyTN II在运行各种程序时的性能表现,我们对其进行了Amark、GXMark 、JBenchmark系列、MatraxBench、TCPMP以及CPU速度的测试。在Amark测试中,我们可以得知TyTN II在普通图形与3D图形的处理中具备的能力,而在GXMark的测试中,我们则可以得知TyTN II的显卡性能指标为1382,处于中等水平(分数越高越好)。
在JBenchmark系列软件的测试中,JBenchmark 1.0的测试成绩为12013,该分数值在PPC手机中属于中上水平的;JBenchmark 2.0的测试成绩为564,这在PPC手机中则属于中下水平了。不过,TyTN II在MatraxBench测试中能取得863分的较好成绩,而在TCPMP的媒体测试中则取得一般的成绩(平均速度越快越好)。
在CPU速度测试中,TyTN II的成绩是非常出色的,进行10000000次的整数加法运算才耗费1.699秒,这在目前PPC手机领域里是极为罕见的,同样地,TyTN II在整数乘法、浮点加法以及浮点乘法的运算上也有非常出色的表现。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/708584.jpghttp://publish.it168.com/2007/1029/images/708585.jpg
采用了各种软件进行测试后,我们再来进行SpbBenchmark的测试。从以上两张图片中,我们可以得知TyTN II的Benchmark(基准)测试得分为350.96,CPU的测试得分为1467.95,File(文档)测试得分为143.37,Graphics(显示)的测试得分则为3328.92。在这四项测试中,CPU与Graphics的测试是超过衡量标准的,也就是说,TyTN II的CPU运算能力与显示能力都是值得肯定的。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/708586.jpg
测试完之后,我们在JBenchmark的官方网站中,找到了一些数据(如上图所示),在这些数据中,我们可以得知TyTN II的处理器芯片为ARM11,实际有效频率为397MHz。此外,我们还能得知TyTN II的最大下载速度为593kls,最大上传速度为54k/s,而JBenchmark PRO的测试成绩则为32,JBenchmark HD测试成绩为147,JBenchmark 3D测试成绩为199。
http://publish.it168.com/2007/1029/images/708588.jpg优 点:
1、机身设计合理、做工精湛;
2、滑盖设计巧妙,操控性甚佳;
3、GPS卫星信号接收能力较强;
4、
CPU与显示的测试成绩优异。
缺 点:
1、整机反应速度不够快。
总结:通过外观设计的分析、新增功能的应用以及采用多款软件的测试之后,HTC智能旗舰TyTN II的总体表现也就一目了然了。从上面归纳的优缺点来看,TyTN II的优点确实不少,特别是CUP运算能力极为出色,但让人不解的是,TyTN II的整机反应速度却不够快,仅仅在使用ActiveSync连接程序时便出现缓慢现象,且在评测人员的测试过程中出现连续自动重启的现象,当然,这也有可能是系统不够稳定的缘故。不过,目前售价在5700元人民币的TyTN II,出现这样的现象还是让人感到意外的,其性价比自然也难以得到提升了。
HTC TyTN II 概覽
http://www.asia.htc.com/Asia/hk/imag...dash_325x3.gifHTC TyTN II 擁有您前所未見的強大功能,領導通訊方式邁入新紀元。
維持通訊以確保您的競爭力!符合人體工學的傾斜式觸控螢幕,讓讀寫電子郵件易如反掌。 無遠弗屆的四頻通訊與Wi-Fi®,即使您旅行至天涯海角,都能暢快溝通,再配合HSDPA 3.6Mbps高速連線,使上網成為一大享受。
HTC HomeTM 讓您不會錯失任何重要資訊,無論是電子郵件、行事曆、訊息、未接來電、最新氣象資訊等皆可一目了然。
與世界脈動接軌,贏在每一個起跑點!包含 Outlook® Mobile、Word® Mobile、Excel® Mobile 及 PowerPoint® Mobile 的全套 Microsoft® Office Mobile 應用程式,讓您即使不在辦公室,也知大小事。 HTC TyTN II 絕對是讓您成為職場達人的最佳得力助手。
配備 3G/HSDPA/UMTS、GSM、GPRS、EDGE、Wi-Fi® 及藍芽,享受極速連線能力讓 Windows Mobile® 6 Professional 助您打理一切公事 -- 即時的電子郵件、行事曆及連絡人皆可隨時同步化獨一無二的傾斜式觸控螢幕設計及QWERTY 滑蓋鍵盤,讓輸入工作更顯輕鬆個人化流動辦公室,讓您隨時下載、檢視或編輯文件內置GPS 導航功能*,讓您不再迷路內置三百萬像素,自動對焦數碼相機 * 地圖須另外購買
作業系統
螢幕
2.8” colour TFT Tilt Up LCD touch screen
QVGA resolution (240 x 320)
處理器
Qualcomm® MSM7200, 400MHz
記憶體
ROM: 256 MB
RAM: 128 MB
尺寸
112 mm(L) x 59 mm(W) x 19 mm(T)
重量
190g (連電池)
鍵盤
滑動式QWERTY鍵盤
網絡
HSDPA – 3.6Mbps / UMTS (三頻Tri-band, 850/1900/2100 MHz) GSM / GPRS / EDGE (四頻 Quad-band, 850 / 900 / 1800 / 1900MHz) (視乎各地網絡供應商的服務而定)
傳輸介面
Wi-Fi® (802.11b/g) / 藍牙® 2.0 / HTC ExtUSB™ / 外置天線接駁器
相機
主相機:3百萬像素CMOS彩色自動對焦鏡頭
副相機:VGA CMOS彩色鏡頭,支援視像會議
音效
內置擴音器及免提揚聲器 支援鈴聲格式MP3、AAC、AAC+、WMA、WAV、40 polyphonic及MIDI format
全球衛星定位系統
內置GPS天線
電池
1350 mAh可更換式充電池
待機 / 通話時間
UMTS: 350小時 / 264分鐘
GSM: 365小時 / 420分鐘 / 120分鐘(視像通話)
(通話待機時間因環境差異會有不同)
記憶體擴充
microSD™
AC變壓器
AC input 100 ~ 240v, 50/60Hz
附加應用程式
備份 / 還原程式
GPRS Monitor
蒙恬名片王
