回复: 专业选择 理光高端小数码相机GX100评测
抛开个人喜好而言,笔者也愿意将这部GX100称作一款明星级产品。因为它在小型数码相机中,特质化与专业化表现的太充分了。
当各家制造者依照消费人群普遍的需求设计出一款款从外形到功能都极为相似的卡片式数码相机时,理光却再一次用经典和成熟的设计思路将专业化小型相机推向消费者,更明确的说是摄影人群。
理光在制造这样的产品上,有足够丰富的经验和成功的案例。胶片时代的GR是多少摄影人的必带选择。之前的GRDigital则是延续这一理念的优秀之作。而作为主要面向人群还是大众型消费者的GX系列,理光不仅力求产品能够适合最广大人群,更在这以基础上,让相机的内在功能和使用感觉上更多一分为摄影爱好者的考虑。
GRDigital的机身构架赢得了摄影爱好者的普遍称赞,那么理光就把它提供给了GX100。而创造性的设计出可拆卸式EVF取景器,也是为了适应不同的操作习惯,同时不再依靠过去那种因为受LCD面积增大而被挤得小的可怜的光学取景框。
时尚这个形容词,显然不适合GX100。它体现的是复古气息与简洁实用。好,暂且称之为非流行化明星相机。
理光GX100的机身主体延续自经典机型GRDigital的设计方案。这一外形最初的模板是理光胶片相机GR1。在将细节经适当改进后,GX100的整体感觉就像是一部变焦版GRDigital。 虽然在外观上GX100更接近GRD,但是在性能指标的变化以及功能设计上,它都是GX系列的延续。
与GX8相比,GX100的机身更轻盈,最薄处为25mm。但由于采用金属机壳,所以它仍有220克。这要比GX8更重一点。机身在手握持的手柄部分使用了手感不错的橡胶贴皮。整机的操作绝大部分仍然集中在右手区颍ナ植僮魇址奖恪?/P> 镜头的改变是GX100的的一个重点。这枚镜头变焦范围由24mm至72mm(折算至35mm规格),采用了7组11片的光学结构,同时具有7片光圈叶片。对于控制焦外成像有一定作用。由于它的最大光圈达到了F2.5至F4.4,所以在拍摄中更容易实现不同的景深效果。同时也为暗光条件下的拍摄提供了更好的参数。
理光之前设计每一款小相机使用的镜头,都有自己的独到之处。但较高的锐度表现,以及良好的微距能力是一直以来就是理光镜头的特点。这次这枚新三倍变焦镜头,仍然是拍微距的一个好选择。在广角端,其最近对焦距离为1cm;而在长焦端其最近对焦距离也仅为4cm。这样优秀的参数为GX100提供了极佳的微拍能力。
由于在键位设置上,GX100基本沿用了GRD的布局,所以手感上我们不会感觉到两者有多大的不同。但与GX8相比,GX100的显然更加便于操作。功能转盘的位置更靠近拇指。其余按键的位置也都在拇指的活动半径内。
比较明显的变化是“ADJ.”键的加强。在GX100上,它变成了拨动杆,可以进行更加复杂的单键操作。并且在机身菜单内对于这个键的定义也很丰富。
另一处改变是变焦键的设计。在GX100上,它的操作是上下式,而不是常见的左右式。同时位置更加靠近手掌内侧,使用时手感因人而异。
GX100的LCD大小为2.5英寸,分辨率23万像素。其可视角度达到了170度。对于GX8的使用者而言,这样更加方便观察照片。同时这样宽的可视角度,在目前的小型数码相机液晶屏上还是很少见的。
GX100的另一项功能就是可以利用热靴安装上独立的EVF取景器VF-1。其独立取景器可以提供100%的视野覆盖。而在VF取景器与LCD取景之间切换的按键就在热靴下部通讯接口的旁边。
此外,GX100的变化还体现在闪光灯上。GX8采用了全内置的闪光灯,而GRD的闪光灯偏向相机一侧。在GX100上,闪光灯以及热靴的位置在镜头的正上方。并且闪光灯弹起的高度经过精心调整:既不会阻碍VF-1取景器的安装,也不会让镜头遮挡光线。
目前数码相机普遍使用充电锂电池。GX100配备的一块1150mAh的锂离子电池。除此以外,它还可以使用两节7号电池。多样化的供电选择,为使用者提供了更多的方便。
由于受到相机大小的限制,小型数码相机的操作布局设计确实是个难题。而像GX100这样功能丰富程度不亚于一台专业相机的产品来说,这个问题就更突出。 设置自定义快捷键是很好的办法。GX100除了延续使用GX8上的ADJ快捷键之外,还增加了一个Fn键。它可以被定义成多种相机功能调节中的一种。不过由于这个按键被设定在相机左侧,所以它的使用仍然是要求双手操作。
十字功能键的设定GX8与GX100是几乎完全一样的。细小的区别在于GX100的上方向键增加了MODE功能。
无论是之前的GRD,还是更早的GX8,都设计有ADJ快捷键。此次GX100,使用了与GRD相似的设计。ADJ快捷键的功能得到了进一步提升。我们可以将经常调节的白平衡、ISO、画质选择以及曝光补偿全部设定成快捷操作。单从这一点上看,GX100的功能设计就不是一般小相机可比的。
除此以外,GX100也对上一代产品的一些不足进行了改进。我们知道GX8的缺点在于机身厚度稍稍偏大。另外,它的电池仓开启较为困难。尤其是插卡的时候,会让人感觉有些别扭。而GX100整体上沿用了GRD的机身,所以机身厚度得到了控制,兼容的AA电池也由过去的5号变成了现在的7号。同时,它的电池仓被设置在机身底部。开仓时仓盖也不会再影响到插卡操作了。这些细小的改进,更加完善了GX100的易用性。
GX100的专业性体现在各个方面。菜单也是重点之一。看似简单的菜单分类,其实所包含的功能和细节调整已经与一般的单反相机相差无几。 单说图像质量,GX100就提供能了足够多的选择。GX100所采用的RAW文件格式为ADOBE主推,通用性很强的DNG格式。有了这种原始数据格式,我们能够最大限度的减少文件生成阶段因格式而造成的图像损失。
GX100还支持手动对焦点的选择,使用者可以根据拍摄题材的不同自己定义对焦点的位置进行对焦。
通过ADJ.快捷按键的设定,使得我们在拍摄时可以随时方便的设定相关拍摄参数,大大提高了拍摄的效率与成功率。
说了那么多,我们还是要谈谈实际使用中的感受。作为一台专业性极强的小数码相机,GX100既体现了小相机的简便易用,又能够提供专业相机才具备的功能。它很好的解决了“繁”与“简”之间的关系。 对于普通用户来说,打开相机随手就能拍,是最低也是最实际的要求。GX100在这方面有着很好的表现。如果你仅仅是初级用户,那么完全可以不去理会GX100的众多功能设置。因为它的情景模式储备丰富,同时自动档拍摄效果极佳。
另外,GX100的微距拍摄能力令人印象深刻。我们知道理光数码相机在微距拍摄上一向表现突出。其“1cm”最近对焦距离一直是理光数码相机的招牌能力之一。此次GX100不仅仍然具备广角端“1cm”最近对焦距离的功能,更在长焦端也实现了4cm的近距拍摄,令微距拍摄时最大放大比例进一步提升。
如此一来,不但我们在构图时可以将画面更加简洁化,同时也能够得到更好的焦外虚化效果。从上面的实拍效果来看,即便在长焦端是F4.4的光圈,景深依然十分浅,同时被摄体的细节纹理表现也比较出色。
上图是GX100在28mm广角端进行分辨率测试的结果。显然在最大光圈下,GX100的中心点与四角表现差异较大。但随着光圈缩小,直到F5.6之后,四角锐度与中心点的差异就变得非常小。
可喜的是GX100在广角端取得了最高2108的分辨率成绩。
而在长焦端,GX100又表现出一种不太一样的结果。四角与中心点的差距始终控制在一个很小的范围内。并且各档光圈成绩始终较高。这样的测试结果使得我们对于GX100的长焦端微距拍摄表现有了更多的期待。
在色彩倾向测试中,GX100所能表现出的色彩更加饱满。各点色彩值的偏向性更大,也体现了GX100艳丽的风格。
经过试用,GX100整体上给人留下的深刻印象绝不亚于之前面世的GRD。 特点鲜明的它,几乎包含了你现在你能想到的一切优势:24mm超广角拍摄能力、F2.5的最大光圈、千万像素、CCD防抖动技术,以及惊人的微距拍摄能力。这些组合在一起,令GX100远远站在绝大多数消费类小相机的前面,更将小型化数码相机的整体性能水准提高到一个新的标准。
笔者建议如果您想为自己的数码单反配一部功能强,体积小的辅助相机,GX100是十分合适的选择。而如果您是一位摄影爱好者,又没有购买单反的打算。那么,GX100仍是你最值得考虑的相机。
目前,根据官方公布的内容,GX100包含外接EVF的价格将在5000元以内。
理光 GX100外形尺寸111.6 × 58 × 25mm产品重量约220克感光元件CCD传感器尺寸1/1.75英寸有效像素1001万最高分辨率3648*2736显示屏尺寸2.5英寸像素及类型23万像素电池类型AA电池/DB-60的锂离子电池续航能力380张照片记录媒介SD/SDHC/MMC记录容量26MB光学变焦3倍等效于35mm尺寸24-72mm镜头结构7组11片玻璃的配置,其中包括非球面镜头和高折射率、低色散镜头近拍距离1cm(广角)、4cm(长焦)
光圈大小F2.5(广角端)到F4.4(长焦端)感 光 度80/100/200/400/800/1600支持热靴是闪光范围20cm - 5m (广角), 15cm - 3m(长焦)动态拍摄640x480
320x240
15 or 30 fps防抖性能光学防抖快门速度180 - 1/2000 秒数据接口USB2.0视频接口AV输出/NTSC/PAL
我想说得是
内阿,觉不觉得照片上面的那些楼房和吃饭的地方眼熟阿???
知道是哪里不?
