求助!windowsXP 改什么设置可以让1个IP地址替换另一个IP地址。
我知道hosts 文件里面可以
127.0.0.1
www.baidu.com
这样本来访问baidu,就变成访问本地了。但是这个只能替换domain name、
如果我想127.0.0.1 127.0.1.1,访问后面的地址时,自动变成前面的该怎么办。
因为服务器地址变动,之前存储的很多资料的都有连接到服务器原地址链接,怎么才能做到类似hosts的结果呢?
回复: 求助!windowsXP 改什么设置可以让1个IP地址替换另一个IP地址。
就是服务器IP要变动 比如从1.2.3.4变成1.2.4.4.
我想正常使用以前存贮的资料就是,我打开资料它连接1.2.3.4的时候能不能自动定向到1.2.4.4/
类似hosts文件里面如果我设置了www.google.com 指向1.2.3.4,当连接www.google.com时就连接1.2.3.4了。这个是域名重定向。
我现在想ip重定向。
估计是想换ip地址,比如用rapidshare的时候
doufeia
你要把你的环境说清楚,一开始说xp,现在说的又是服务器,你储存的什么资料?
Re: 求助!windowsXP 改什么设置可以让1个IP地址替换另一个IP地址。
如果真的找不到,打开那些html文件把IP自动改了。。。
改html的ip地址是一种方法。我想知道还有没有简单的。
就是改一下机器设置,不用去替换千上百个mht文件里面的ip地址。
doufeia
这个有什么难的?
写meta
你这个写meta是要在每个mht文件里面加一行meta命令?
没有写在系统什么地方的方法吗?
doufeia
没有写在系统什么地方的方法吗?
你写index里试试看
