回复: 收评:恐慌情绪蔓延 沪指暴跌271点报收5330
沪市历史单日跌幅按下跌点数排序
日期收盘(点)前收(点)幅度(%)下跌(点)2007-06-043670.40 4000.74 -8.26 -330.34 2007-05-304053.09 4334.92 -6.50 -281.83 2007-10-255562.395843.11-4.80-280.712007-11-085330.025601.78-4.85-271.762007-02-272771.79 3040.60 -8.84 -268.81 2007-09-115113.975355.29-4.51-241.322007-10-185825.286036.28-3.50-211.002007-07-053615.873816.17-5.25-200.292007-08-014300.564471.03-3.81-170.472007-06-283914.20 4078.60 -4.03 -164.4 2007-04-193449.02 3612.40 -4.52 -163.38 2007-10-225667.335818.05-2.59-150.712007-06-253941.08 4091.45 -3.68 -150.37 2007-05-153899.18 4046.39 -3.64 -147.21 1995-05-23750.30 897.42 -16.39 -147.12 2007-01-312786.34 2930.56 -4.92 -144.22 1993-03-011199.73 1339.88 -10.46 -140.15
单单一个中石油就冻结了好几百亿的资金了,前2个交易日买的几乎全被套,市场流动行大大减弱,加上周边股市的影响.........我今天早起一看盘...全国江山一片绿...
调整在10月底已经是有迹象了,中石油的高定价注定了一级市场的抛售,基金的年度结算,银行的各项资金汇流,加上股指期货推出进入倒计时,所以主力和政府都希望市场能有大的调整.好在调整震荡中推出股指期货.
再看技术面,上证指数的KDJ,RSI,MACD等指标早多次发出顶背驰讯号,在周线上,K线也是双针刺顶,月线上自2005年以来上升以来首次出先实体大阴线,在6000的高位出现阴包阳,其杀伤力恐怕要超过千点.所以不管是外因还是内因都是调整的时候到了.............
:34:
不懂,只知道是不是有很多人要赔钱了?
那这些钱给谁赚去了呢?
我有朋友58块买了中国铝业,现在跌到了38左右,亏了好几十万害的他好几天失眠,真可怜..
机构从年初以来获利丰厚,我认为前些日子指数2次到6000以上是他们在暗中出货,好多追涨散户门的钱自然是落到他们手中了...
根据波浪理论,明年奥运前应该还有一波行情值得把握,目前还是多看少动的好,短线快进快出抢反弹也许还有机会,不过风险极大.
楼上的研究波浪理论?那可不可以说说你对现在的浪型是什么划的,你认为目前处于那一浪呢,从大的浪来讲,你认为从998点开始到6100是大的五浪还是一波完全新的大一浪呢............
羽龙
我始终把他看做是本轮牛市的第一浪,目前是处于第二浪的调整初期,时间较长,该浪基本走下坡路.这一浪过后,明年我们将迎接波澜壮阔的第3浪! 不知你是怎么划分的?是否认为第5浪上升已经结束,接下来面临后3浪调整?
按照你的划法,那么接下来的调整应该比较大,一般是第一浪的0.618,这样的话是调整到3000点附近,按照最小调幅0.382算是4000点附近,那么接下来的3浪的高点最少在9000到一万点,然后的四浪调整应该调整到1浪顶,那么5浪不算延伸浪也要到12000以上了,你认为中国股市还有多多少题材和业绩能挖掘呢........
我目前还不肯定这是个新的上升浪,还是认为有可能是最大的一个5浪,那么如果6100是5浪的顶部,接下来的行情比较难预测,有可能出现X浪,等复杂情况,而且时间上会比较长,......
不管如何划,关键的问题在于后市能否出现新高,和这次调整到什么点位,恐怕很多问题要到指数期货出来后才知道了.........
leier11
你的签名不错,有点那个小时候看的“大时代”那个片子的意思。:10:
ubiquitous
谢谢,呵呵...
羽龙
恩,按照艾略特波浪理论,那么第2浪应当调整到3000~4000点,现在对于目前情况有点夸张,这也是我目前比较疑惑的地方,因为如果把前一升浪当作主升3浪来看,那么我运用黄金分割比列始终找不出前2波的具体位置和时间,也许是本人水平有限或者数浪过程中出现差错:)倘若当做为升5浪,其持续时间也过长,而且我并不认为6100是本轮牛市的顶点,且远没达到.
既然提到黄金分割和费波那契数列,我想大胆提出一个我的个人观点,虽然有背于波浪理论,但经过我做的数学模型测试,却也找出点端儿来.....
我运用的方法同计算交流电有效电流原理一样,若给出电流随时间的波形,那么通过某一段时间电流大小对时间积分,得出的值除以时间便是这一段时间的有效电流大小. 那么同样方法运用于有效股指的计算:除去K线的上下影线,只留下实体,取其中点近似代替这一天的平均股指;将一系列天数的平均股指连成线段,对天数进行离散积分.(MATLAB建立系列离散点,对应时间为横坐标,建立简单的数学模型) 如一主升浪股指从a升到b(时间为T1,共5浪),然后出现调整3浪,从b下降到c(时间为T2). 计算出a至b点股指对天数的积分,记为S1,再计算出其有效股指:A1=S1/T1. 同样计算出b至c的S2和A2.我得出惊奇的结果:S2/S1~0.618
A2/A1~1.618 .
假设我这个理论对于任何调整都成立的话,那么,从6100点出发向下,股指和时间为2个未知数,上面提到的2个为限制条件:2个方程2个未知数,方程有解:股指下探到4800点左右,时间约71天.
当然,这个算法有个最大的局限性:因为我假设了有效股指是一路下探到低点4800,而且我计算的起点是从07年3月1日起(a=2837.2, b=6124).
毕竟是个理论计算,只能拿来做个参考.不过我还是很看好中国的长期牛市,人民币长期升值趋势不改变,不打仗,万点可期...
在2浪下跌中一般是以ABC的下跌最为常见,速度一般也较快,表面上到4800也比较容易接受.不过目前大部分的分析手段都不能解决时间,不能判断何时到什么位置,估计只有江恩理论,我数学比较差,对于江恩理论和数学模型不能做深一步的研究.你可以在这方面下功夫,目前我在做股指期货和四度空间的研究,有时间多多交流.
我认为此次调幅比较大的还有个原因就是股指期货要推出的原因,如果在5.6千的高位,推出,势必造成一致做空,股市崩溃,所以调整到3.4千点推出,看空看涨的都有,就比较利于市场的稳定.根据目前的消息,应该在3个月左右推出,那么和调整的时间也比较吻合.................
