3 个附件
女人我最大推荐小物:天然魔芋洗颜棉,满腹糖果(蓝莓+哈密瓜口味),Y型指压滚轮按摩器,日韩流行脸部除毛器,jojo彩妆八件套,贝印修眉辅助器画眉卡。。。
先登一些之前登了后来跑单的。。。还有一些加订了以后又找不到预定的mm的,不等了。。。
贝印修眉辅助器画眉卡,每个2.2欧,手头现货4个 muyii,summeryang, 戛戛,还有一个http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1191973416http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1191973416
修眉毛最怕左右不对称,不自然,这是女人最头痛的问题。日本贝印公司,特别研发了眉形器—美眉模型师,解决这项难题。由於大大节省了化妆的时间,难怪在日本OL的化妆柜上,都可以看到这种美妆小法宝。
*使用美眉模型器,爱美的美眉专用,您将会有美丽的双眉,让你出外更有自信。不用担心眉毛不对称及粗细不均,现在有了美眉模型器,你就是化妆师了,轻松简单上妆不用担心画得不自然哦~!
使用方法:将辅助器对准眉峰,眉板上的眉梳会将多余的眉毛理出来,方便的手柄不会遮住视线,修出来的眉毛就不会左右不同。再辅以炫彩迷你眉刀依照魔板将散乱的眉毛刮去,完美对称的眉型立现。新款眉卡还带有眉型镂空,直接使用眉粉或者眉笔,就能勾勒出你想要的完美弧线!造型轻巧、便利,是追求俏丽美眉们不可缺少的小道具。
jojo彩妆套刷八件套 现有3套,每套5欧,还有2套 creeemad, 戛戛,全部定出,米有了
质地】纯天然动物毛
【规格】蜜粉刷、胭脂刷、胭脂扇型刷、眼影刷(2支)、眉刷、匀眼刷(可用来量染眼影)、唇刷。打开平放25×19CM,折叠小包10×19CM
【说明】
台湾女人我最大Kevin老师强烈推荐的化妆工具另外还赠送一只PP的咖啡色刷包噢.让你的刷子们不再乱乱的.
保养小常识:
平日保养:使用后,在面纸上顺着刷,将多余残留的化妆品擦去
定期保养:一周保养一次,将毛刷泡在稀释的温肥皂水中,顺着毛清洗,再用冷水沖洗干净。用面纸稍稍将水份吸干,整理后,放在干毛巾上晾干
要自然风干,不可以用吹风机吹干,或放在太阳底下晒干,否则有可能会伤到材质;
洗干净后,还可再用护发乳浸冲一下,会使刷毛更加柔软。
套扫小常识:
如何挑选化妆刷
★毛刷最好选择天然毛质的,因天然毛刷质地柔软,富有弹性,与皮肤接触感觉很舒服,且容易粘住粉粒,上色自然。合成毛刷虽比较顺滑,但不易将粉粒涂刷均匀。
★刷毛要柔软平滑、紧实饱满且不易脱落,握柄也应方便使用。
★挑选毛刷时,可用手感受它的弹性,也可将刷子直压于桌面,好质量的刷毛会呈圆形分布且没有缺口。
★将毛刷在手背上来回扫动数次,没有刷毛脱落的才是上品。
★鉴别刷毛真伪的方法是,以吹风机的热风吹向刷毛,保持原状的为动物毛,刷毛成卷曲状的则属人造纤维。
如何清洗化妆刷
★可选择专用的毛刷清洗剂,或使用性质温和的洗涤产品(如婴儿洗发水等)进行清洗。使用毛刷清洗剂时,每次挤出一元硬币大小的清洁膏涂抹在浸湿后的化妆刷上,轻轻揉搓,然后用冷水冲净。
★绝对不要逆毛清洗。
★清洗后,用面巾纸或化妆棉轻轻按压刷毛,让水分快速排出,切记不要扭绞刷毛,导致其结构松散甚至脱毛。
★控干水分后,可将化妆刷吊挂起来,让刷毛朝下自然风干。不可使用吹风机热吹或放在太阳下暴晒,以免伤到材质。
如何存放化妆刷
★大多彩妆品牌会配备相应的化妆包,也可根据拥有的数量和规格自行购买。通常小化妆包适合存放短柄刷或旅行刷,较为常用;大的则适合存放专业化妆刷。
★一时不用的刷子最好刷头朝上插在化妆筒内。长柄刷子好用,但不便携带,不妨根据化妆包的大小添置一把短一些的大刷子
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1191973659
回复: 女人我最大推荐小物:天然魔芋洗颜棉,满腹糖果(蓝莓+哈密瓜口味),Y型指压滚轮按摩器,日韩流行脸部除毛器,jojo彩妆八件套,贝印修眉辅助器画眉卡。。。
鲨鱼夹,有两个尺寸的,2cm(有6个,50cent一个),2.5cm(有5个,60cent一个)
大的那个尺寸的 寂寞漂流瓶 定
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...4&d=1182339281
这个是很古老很好用的东西了,是不是觉得上理发店烫出来的头根本达不到杂志上瑞丽上美没的效果呢?或者刚烫出来还OK....洗过偶...天啊.难道这就是花几百上千烫的头!^&*·%……*
所以啦,知道为什么涉谷街头那些MM们漂亮的发型秘密么?她们蓬蓬的,层次感分明,漂亮的卷发就是这个来的啦.....每天在家卷上睡一觉起来就有美美的发型了....如果急出门呢~那就裹上用吹风加热...然后发蜡打水,稍微定下型...哈.走出去没人不被你电晕啦.
{女人我最大]上的发型达人"林叶婷"常常用这个哦...鲨鱼夹发卷.
特点:简单、易操作、不伤头发、可变性强
在头发半干的时候,取适量头发,从发尾处,慢慢向发根处卷好,夹好夹子.
待全部卷好后可用吹风机吹干喷定型剂,然后把所有发卷取下,一个完美的卷发就完成拉.虽然说起来比较简单,还是需要MM们的多加练习才可以哦
!~~~!爆炸头卷发棒,一包30根,红黄绿三色,整包2.6欧,这个没有图图里面是软金属丝。外面是植绒的,软软的,绝对不伤头发,可以任意卷,也可以头发只卷几缕装饰~~非常可爱! 已售,没了,。。。
还可以有爆炸头的感觉!
一般做全头的话,需要1包,也就是30根。
3 个附件
女人我最大Kevin老师推荐!满腹糖果系列(蓝莓口味+哈密瓜口味)
專為愛美又享瘦的女人所推出的滿腹糖,能增加飽足感、解決空腹感,是當今日本少女為之瘋狂的當紅產品
3包,每包4欧 介个都定出去了,没啦!
食用方式:1次3~5顆,單吃亦可,吃完再喝300~500c.c的水效果最好。
方式:
建議三餐前15分鐘吃一顆,或者肚子餓的時候吃一顆。
注意事項:
1、糖果請勿給六歲以下兒童食用,以免發生窒息的意外。
2、請勿放在火源附近,或高溫多溼、日光直射的地方,以免導致變形或變質。
3、一次請勿食用太多,以免造成胃脹。
本人的食用感受(我自己现在就有在吃):满腹感觉不是100%的,但是在吃很少东西的情况下,不会产生心慌,头晕的感觉。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1191974559
天然魔芋洗颜棉,2块,每块2.2欧 没了
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1191975073实物打湿后就是这个样子哒,是不是很可爱吖,白白的!!
PS:美女们一定要注意的,每次用完一定要轻轻甩干,千万不要用绞的呀,否则会影响到魔芋洗颜棉的使用寿命,别看干燥的时候硬的像块石头,打湿之后的它可是很脆弱滴~大家可要对它好一点,别太用力咯,否则可怜的小魔芋就会破了.....
关于魔芋的介绍:
采用野生植物——魔芋为原料,通过特殊工艺提炼其精华素制成的“天瑞”魔芋棉,迎合当今现代人崇尚大自然,返朴归真的生活潮流,同时蕴含着当代社会的高尚、典雅情趣,是原始与现代的完美统一,自然与科技的匠心的组合。
天瑞魔芋棉其特有的天然植物纤维,从深层清洁肌肤,令肌肤远离灰尘以及现代社会各种环境污染的侵蚀,保障皮肤呼吸的正常,时刻拥有一个健康的形象。
富含的魔芋精华素——葡甘露聚糖,为皮肤细胞提供着丰富的营养,抚平脸上岁月的痕迹,令肌肤加倍润泽,更显青春本色。
柔软细腻的特点,使家中的宝宝不再惧怕洗脸、沐浴时的毛巾的粗糙,纯天然成分,又无需担心对宝宝娇嫩肌肤的伤害,每天乐趣多一点,母亲烦恼少一点。
魔芋祛毒、消署的特点带来清爽静心的感觉,令疲惫的精神重新得到舒展,思路更加敏捷,清醒地迎接每一次挑战,享受每一次成功。
强劲的吸水性使洗脸更方便、更轻松,只需半杯水,就可换来舒适无比的感觉,无论何时、何地、真的好方便。
从江户时代流传至今的"魔芋净肤棉"[干燥型]
[特点]
1.天然魔芋制成的柔软的净肤棉
2.魔芋的主要成份甘露多糖使肌肤光滑,对卸装有很好的效果
3.与洗面奶一起使用产生大量泡沫,有助于彻底清洁毛孔
4.因为含有弱碱性,即使不使用洗面奶,也能对皮肤起到清洁作用
[使用方法]
1.放入开水中,用手轻捏,等柔软后再使用
2.使用后轻轻的将水甩干,阴干即可(不可绞干)
[注意事项]
使用3周到1个月左右,特别是夏天使用要注意以下几点
1.强烈建议使用后放在冰箱保存
2.本品为植物纤维制成,放在湿气较大的地方保管会产生霉斑,如发现有霉斑请不要再使用,所以不要放在湿气较大的浴室中保管
3.本产品为易燃品,不要接近火来干燥
4.请不要放在儿童触碰得到的地方
5.如有过敏现象请停止使用
6.千万不要直接使用固体状的净肤棉
同时还有3根采薇高压缩海藻洁面扑,每根70cent yyc定一根,还有2根
这个大家看图哦,拿到手的时候只有小小的一根哦,泡水以后变成软绵绵的一大块啦!嗬嗬
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1191975074
吸水性强,易拿、易洗,可完全替代毛巾,触感舒适,能彻底清洁肌肤及毛孔的油脂和污垢,使肌肤洁净光滑!
用PVA SPONGE+天然纤维素为材质,吸水性强,易拿、易洗,可完全替代毛巾,触感舒适,能彻底浅海肌肤及毛孔的污垢和油脂,使肌肤洁净与光滑。
帮助坏死角质脱落,促进血液循环,在适当的摩擦下会达到按摩效果,让您倍感清新有弹力。
使用后将水捏干,竖立通风处,可完全干燥而硬化,细菌无法滋生,
海藻型气泡,自然呼吸,透气性佳,轻巧且不滑不粗
易风干,善保存,浸水软化更快
卫生耐用。
7 个附件
女人我最大兰心湄强烈推荐~日韩流行脸部除毛器
4个,每个2.2欧 Miao,muyii,summeryang, 戛戛 各定一个,全部定出去地说。。。
这个产品曾经在台湾热播女性化妆节目《女人我最大》中由主持人蓝心湄向众多明星及观众推荐使用,
由于使用方便,效果极佳,使众人惊讶不已,现已风靡韩国日本台湾,成为爱美女性的必备工具
日本最大网上购物站(乐天购物www.rakuten.co.jp)热卖化妆小工具,长时间销量名列化妆用具种类前十位
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1191975492
结合中国古代女性去除脸毛的古老方法“挽面(也叫开脸)”的旋转夹带原理
快速彻底的将脸部小汗毛、唇毛等连根拔起,轻松不疼痛,超好用
能使脸部皮肤长时间保持洁净美白,光滑细嫩,使上妆更容易,更有效
普通除毛刀只能刮去汗毛的表层部分,过不了几天又会很快长出,而且会变得又粗又硬
多能牌除毛器能将汗毛连根拔起,使皮肤长时间保持光滑细嫩有光泽(下为对比图)
使用方法:
双手握住除毛器两端的把手,将除毛器紧贴皮肤,按图上所示方向
同时向外旋转两个把手,使除毛器在脸部由下到上滚动,这样就能将脸毛彻底拔除干净
3 个附件
Y型指压滚轮按摩器 减手臂小腿 2个,3.3欧每个 两个都定出去了
凹凸顆粒,手臂、小腿、兩頰每天滾一滾,打造身材,緊緻臉頰,輕鬆做個完美女人
左右各凸出顆粒,幫手臂、小腿滾輪按摩,對抗蝴蝶袖與蘿蔔腿
商品特性:
1. ㄚ字造型,兩股滾輪的凹凸突粒設計,可以達到指壓按摩的功能
2. 使用方便,用兩股滾輪直接夾住手臂、小腿、臉頰等部位即可,稍用力握住滾輪把手,可加強按摩效果
3. 亦可使用於臉部,除了加強按摩外,打造緊實有彈性的臉部線條,告別大餅臉,輕鬆做個小顏美人
4. 特別適合沐浴中添加潤滑油或塑身霜使用,滾動的速度愈快愈能加速使用效果。
材質:
本體:聚丙烯
滾輪:苯乙烯樹脂
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1191976189
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1191976189http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1191976189
洗发手,这个我自己就有在用。。。按摩头皮非常舒服的。。。2格,一个紫色,一个粉色,2.3欧每个 没有了
新式按摩洗头抓
外形可爱,又可以按摩头皮的洗头抓
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...0&d=1188641356
有助于按摩头发、洗除污秽、死皮
平时看电视或者休息的时候带上它做保健按摩、洗头的时候带上它做个按摩,促进血液循环,增加头皮活力和秀发的生命力
可以刺激头皮生长,让头皮更健康,这样长出來的头发才是健康的唷,也可以让头发长的比较快.
抗菌树脂材质,不会伤害你的肌肤
注意事项:头皮破损时候请不要使用,本品适合60度以下水温
还有一个伊能静推荐前发美人立体浏海造型夹,这个也是一个跑单,搬家的时候看到了,重新登一下。。。不过我收到那儿不记得了。。。不管了,先登出来,有mm要的话我再找。。。 Miao 定
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...6&d=1182336058
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...7&d=1182336058
★[v]流行inHouse中伊能靜美麗教主大力推薦,美髮達人必備小單品,打造出明星般美麗弧線的瀏海!日本LUCKY株式會社出品。此款「前髮美人立體瀏海造型夾」經過特別的彎曲設計以及寬版尺寸,可以讓整片瀏海完整包覆造型,簡單的使用方式可以打理出明星般的美麗立體弧度線條,就算是忙碌的早晨也可以輕輕鬆鬆地將不聽話的亂翹瀏海迅速造型完成!
使用方式:
1、用水或是髮妝水輕輕噴在前髮上。
2、順著瀏海的方向將造型夾夾上。
3、用吹風機(熱風)吹乾前髮。
4、乾了之後再轉成冷風吹,以冷卻熱度,更可以讓頭髮弧度持久美麗唷!
*不使用吹風機也可以造型喔,等頭髮乾之後取下造型夾即可。
结束。。。困死了。。。睡觉。。。
最近实在太忙了,,,好久没来欧拓了啊!现在算是稍稍稳定下来了
不过这个学期报了几门比较受虐的课。。。不知道以后有多少时间能混在网上了
惨。。。
小妖YOYO
定那个满腹糖上你家今天或者明天
我现在都是下午的课,要来的话提前给我电话哈!对了,我现在住9区哦
。。。。。坐车的话基本上就是D路能到,U4也可以,就是下车要走不少路了。。。。。
有一个mm糖全要了的说。。。我还不知道怎么分配呢。。。
要这些哈~
jojo彩妆套刷八件套
Y型指压滚轮按摩器
我 是楠楠 给你留言了,记得回我
我要一个
还有采薇高压缩海藻洁面扑,每根70cent
我要一个
creeemad
要这些哈~
jojo彩妆套刷八件套
Y型指压滚轮按摩器
ok,没问题,给你留好,你都毕业了吧!现在还去学校吗?
yyc
我 是楠楠 给你留言了,记得回我
我要一个
我要一个
楠楠,已经给你回悄悄话了哦!
lawrence1227
我要除毛器,可以在spitelau交易吗?
可以,不过我现在都是下午课,时间上可能麻烦一点,看mm你什么时候方便
鲨鱼夹
哪个卷出来好些?大点的卷的.帮我留下:28:容易用吗?
寂寞漂流瓶
鲨鱼夹
小的卷出来的小,大的自然卷出来的大,我也觉得卷的大得好看自然一些,不过一般都是配合着用的
zai-lu-shang
定一个彩妆8件套。可以周五交易吗?
给mm悄悄话了哦!
◆zntt◆
那把大的给我定上吧
贝印修眉辅助器画眉卡,每个2.2欧 一个
鲨鱼夹 大号定一包
贝印修眉辅助器画眉卡
jojo彩妆套刷八件套
天然魔芋洗颜棉
日韩流行脸部除毛器
定这些 ~~~mm还有我电话么~我最近上网不方便 ~电话联系 ?
summeryang
鲨鱼夹 大号定一包
美女,鲨鱼夹你楼上的mm定了大号的了。。。眉卡给你留好?
戛戛
贝印修眉辅助器画眉卡
jojo彩妆套刷八件套
天然魔芋洗颜棉
日韩流行脸部除毛器
美女,你的电话我找不到了。。。一会儿我再找找。。。
魔芋洗颜棉没有了哦!
其他的给你留好。
◆zntt◆
好的 帮我留着
ok,没问题
什么时候有空跟我定个时间地点吧!069981718648
