adobe audition2.0 录音教程(初级篇)
录歌方法:
首先:打开软件Adobe Audition1.5或者2.0.个人更喜欢2.0因为有一写效果处理更方便。然后点击多轨模式。并在轨道1的空白处点鼠标右键,然后点插入,将事先下好的伴奏插入,放到轨道1。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1183631911
然后在轨道2,按下红色的R键,会弹出一个保存会话的框,这个保存文件是将你所有的录音段保存到一个文件夹,方便后期制作的。你可以给它命名,也可以不用管它,直接按保存就可以了。因为我是没有耐心去每一段做效果的,我一般混缩以后整体大致做下效果就完事了。这个文件夹一般都是录完后就删除了。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1183632308
接着可以录音了,准备好话筒和耳机,记住一定要带耳机来录,否则录出来很容易声音和伴奏节奏不统一,而且也会容易有杂声。
另外就是最重要的一点,把话筒加强关闭,否则电流声会很大,将录音的话筒声开到最大,播放话筒声静音。
按下软件屏幕下方传送器的红色录音键,就可以开始唱了,另外上图中的黄线也是可以起到作用的。因为有的歌曲伴奏比较长,而很少有人能一气呵成就录成功了,所以可以将黄线拖拉到你想要的位置,一段一段的录,然后录完之后再讲每一段的音量调节到统一大小声。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1183633062
录完之后,满意了,将所有音轨合并到新轨,就在新的轨道4或者5,空白处点键盘右键,然后点合并到新轨,选择立体声。录音顺利完成,保存下来。方法和插入是一样的,就不发图了。
这就是最初级的录音过程,至于后期制作,我也是新手,之后我会发贴来写一些我的处理方法和心德。希望这方面有专业知识的朋友也可以发帖来和大家分享。谢谢!
Re: adobe audition2.0 录音教程(初级篇)
回复: adobe audition2.0 录音教程(初级篇)
我录得时候没声音的 ..
找不到哪里调...... T-T
说的清楚点,你是录音听不到伴奏,还是录好后听不到自己的声音?
麦克风没用 声音都没有录进去
但是用视频或者和别人语音时候都有用
首先要确认录制声道开始录音,而且不是静音。
其次确定麦克风可以采集声音,很简单,你把麦克风的静音关闭,然后大叫一声看看能不能听到自己的声音
啊???????
原来翻唱版主是你----阿曲?
我到今天才知道!
红颜 ?~~~
看到你的头像 突然怀念你的长发 哈哈哈哈哈
嗯~ 我也想你~~
更想你老婆 - -"
哈哈哈~`
AA2。0-----------T。T
没用过,太新了。
其实个人觉得AA1。5 就够用了
2.0 做的花里胡哨的,不喜欢
AA1.5 简简单单才是真! 赞
′⒐寸丁﹖
已经3.0了.。
就是4.0了,我还是用1.5的
咋滴了吧。
