██████ 现货◆◆◆韩妆专贴◆◆◆明星粉,眼霜,眉粉,染眉膏,眼线液,大米皂,遮瑕膏 ██████
都是现货,每款只有1个.嘿嘿.....
偶电话:06603411893
东西都整理到前7搂啦............
新到了马姬儿压缩面膜纸...............
回复: ██████ 现货◆◆◆韩妆专贴◆◆◆明星粉,眼霜,眉粉,染眉膏,眼线液,大米皂,遮瑕膏 ██████
VOV最新款遮暇液 方便携带 8欧
液体状态的遮暇产品,更迅速渗透皮肤,容易上妆,均匀改善肤色;妆容自然而特具透明感,可长时间使用,舒服透气,宛若无物
使用方法:
用手指沾取适量的遮瑕霜薄薄地点在瑕疵部位乃至整个脸上即可
型号:
21---色泽淡雅,浅肤色适用,令肌肤白皙透明,带有粉嫩效果,也可做深肤色的提亮色。
http://www.dolc.de/forum/attachments...83Q1Jb08Ac.jpg
金占花新款眼霜 11.5欧
20ml
THE FACE SHOP---韩国新流行的人气产品,在韩国有“自然主义化妆品”之称,产品是纯植物和水果成分,非常受年轻人的欢迎,而其优良的品质和适中的价位迅速占领了市场。由《天国的阶梯》里面成俊哥扮演者权相宇做代言人!
纯植物纯天然的,对黑眼圈,眼袋和细纹有很明显的效果。
http://www.dolc.de/forum/attachments...AQTVFRD0C6.jpg
爱丽 眉粉 8.5欧
【品牌】:韩国ETUDE爱丽
【商品】:眉粉(盒内配有双头眉刷 + 小巧眉钳)
【规格】:01#( 咖啡+深咖啡)
你是不是总在为眉笔画不出更自然的眉毛而烦恼呢?那就别犹豫了,赶紧试试这款眉粉吧。眉粉和眉笔大不一样!眉笔是软的,初次上妆的MM掌握不好浓密度颜色就很不适合自己,而且眉笔会因为天气冷暖等原因而改变质地,而眉粉就不一样了,它可以牢牢锁住眉骨,绝不会出现“半截眉毛”的尴尬状况;颜色不浓不淡,即使画的很粗看上去也非常干净,非常自然!可不是用一般眼影粉能代替的哦!
盒内附带一个可爱的双头眉刷,一头是眉笔,另一头既可以当睫毛刷,又可当作眉刷,还附送一个小巧的迷你眉钳,让你随时随地都可以修整眉型,秀出自然又漂亮的眉毛!
http://www.dolc.de/forum/attachments...VMMnwnaOYL.gif
超赞的MISSHA睫毛夹 4.5欧 unterthewing定
商品名称】:韩国MISSHA睫毛夹
【商品说明】:
■规格:一个睫毛夹,一个替换垫
◆商品介紹:带你来感受一下MISSHA超级\巨好用的睫毛夹吧!!!
●夹子的质地非常牢固, 捏上去就有很厚实的感觉. 在匝口和橡皮头的设计上可以说是天衣无缝了, 轻轻一夹,弯曲睫毛就出来了!!!
●一款再好用的睫毛膏,如果少了睫毛夹助阵,眼睛一定会失色好多。
●MISSHA的造型也粉可爱的,红红的一朵小花~~~
●很人性化的设计!夹后睫毛不会有死角,非常自然的上翘\飞散...总之是非常非常好用哦!!!
韩国MISSHA睫毛夹非常适合亚洲人的眼形,轻轻一夹保持几秒后松开,睫毛立即弯曲卷翘,赶快涂上睫毛膏哦,照照镜子,电眼美女出现啦!如果想达到夸张的效果,睫毛液干透了以后再夹一次就好了。金属材质,不会像塑料那么容易断掉,塑料的虽然小巧一点,平均3个月就要断掉一个。
另附一个橡皮头,设计周到,如果时间久了可以换新的上去。
▲品牌介绍:MISSHA《美思》——由人气明星元彬为代言人的超人气韩国化妆品牌!!MISSHA品牌于2000年在韩国创立,自2002年开设首间概念店后,经过2年多,已成为韩国3大最受欢迎的化妆及护肤品牌之一,更拥有200多间分店.
▲MISSHA在韩国是使用人数最多的品牌之一,目前国内只有在香港有分店,也是世界排名前20的化妆品品牌。MISSHA 沒有追随典型的“化妝品一定贵且易出現负作用”的思路。取而代之的是该化妝品可每天使用且价格不贵!MISSHA 坚信只有制造高质量的化妝品,才能在广大客戶中占有优势!它的品牌概念,是始終坚信化妝品质量重于包裝或广告宣传!!
http://www.dolc.de/forum/attachments...AzsG4aiulZ.jpg
玛姬儿压缩面膜
0.8欧一板,一板十个
共11板
绝对正品.质量最优!有TM标志.
【名称】玛姬儿
【规格】10粒/包(每粒均带塑封,上下有品牌图样纸片封口,机器压出,干净卫生)
品为压缩型面膜纸,使用时放进液体里可自然膨胀,打开后敷于脸上使用;材料为天然无纺布,无刺激性,安全;紧贴面型,亲肤性佳;本品出口于日本等国;符合国际卫生标准。
◇一颗颗Du-Li包装,方便携带,又干净卫生,取纸膜浸透花水,一会即变成和脸形一样大小的面膜纸,用来做美容,给您肌肤补充水分,增加透明感,轻轻敷在脸上,过10钟后你就可以感到自己皮肤白皙透亮的,滑滑嫩嫩地。
◇使用面膜纸,可充分提高水分浸透效果。更能润润角质层深处,提高肌肤的明亮度。
◇携带方便使用简单,并且有颜面的造型,配合化妆水的使用能让肌肤轻易吸收,使肌肤保持湿润。
本品牌压缩纸膜原料:纯天然木浆纤维生产的水刺无纺布(交叉铺网),质地非常好,配合花水敷脸效果非常棒哦!
【特点】
每天只要点点米~就可以做一个水当当的美人咯~这种水膜即使天天做~也不会营养过剩滴~~
该压缩型面膜采用纯天然木浆纤维生产的全棉水刺无纺布制成,无刺激性,安全;紧贴面型,亲肤性佳。该纸膜可充分提高水分浸透效果,给您肌肤补充水分,更能湿润角质层深处,增加透明感,您立刻可以感到自己皮肤白皙透亮、滑滑嫩嫩的,是方便快捷的美容方式;
皮肤界权威认为:以棉式面膜为代表的“加强护理”的护肤方式能够给肌肤带来全新的改善效果!我们可以抛弃以前每周只能做一次面膜的观念了,这种方便的面膜纸,可以将您自己的化装水变成面膜!!天天做都可以!只要你愿意!
您觉得您自己买的化装水不论是美白的还是滋润的都没有很大的效果吗??以棉式面膜纸为代表的加强护理方式和以乳霜为代表的日护理方式以及其他面膜的周护理方式都有很大区别!它可以更安全可靠地以时间集中,护肤成分剂量大而因此形成了超强渗透能力,改善肌肤,达到前所未有的理想状态!
连续使用5天,比一周一次的单次传统面膜在改善肤色方面效果更加显著!皮肤色泽和含水量大大提高,因为您等于每天在做补水面膜!
【使用方法】
使用时放进适合自己的花水、化妆水、果汁或牛奶等液体里几秒后即可自然膨胀(或者也可以先把压缩面膜纸放在容器内,再注入化妆水,这样更容易掌握分量,不会浪费化妆水),打开后即为一张适合大众脸型的面膜,敷于脸上约十五分钟后取下扔掉,不用清洗脸部(除非您用了果汁、牛奶等粘稠的东西),可充分提高水分浸透效果,给您肌肤补充水分,更能湿润角质层深处,增加透明感,您立刻可以感到自己皮肤白皙透亮、滑滑嫩嫩的,是方便快捷的美容方式;
1.先将压缩面膜纸置于容器中, 用不含酒精的化妆水(花水、果汁、牛奶......)注满。
2. 然后把纸膜放进容器,它就会吸收水分,膨胀开来(纸膜吸足的标志是,拿起纸膜,盛器里还有水分不能被其吸收,并且纸膜饱满的要滴出水来)。
3. 展开面膜,对准眼睛的位置后将面膜轻轻地敷在清洁后的面部。这样在面部敷约5-10分钟。或者也可以先把压缩面膜纸放在容器内,再注入化妆水,这样更容易掌握分量,不会浪费化妆水啊。
【面膜DIY】
JUJU建议美白肌肤可使用牛奶,敏感肌肤可使用绿茶水,补水的可用黄瓜汁,或者用你平时最喜欢的爽肤水也可以,如果水水很贵的话,是很浪费的哦,也可以DIY的~~~
以下是美容大王JUJU为大家收集的常见简单的自制作美容面膜方法(新鲜果蔬营养丰富,但是酸碱度没经调和,敏感肌肤使用时要谨慎,本人对番茄和香蕉就过敏)
1蛋清面膜:将蛋清打入碗内(去蛋黄)搅拌至起白色泡沫后,加入新鲜柠檬6-8滴,具有收敛皮肤、消炎抗皱的作用。
注:在蛋清中放入鼻膜,然后敷在鼻子上,起到鼻贴的作用。在撕去鼻膜后,记得必须及时用冷水清洗,以达到收缩毛孔的作用,否则毛孔会变大的哦。各位美眉不妨试一下。
2、牛奶面膜:用鲜牛奶一汤匙,加4-5滴橄榄油,面粉适量,调匀后敷面。此面膜,具有收敛作用,长期使用可消除面部皮肤上的皱纹,增加皮肤活力和弹性,使皮肤清爽润滑,适用于中老年妇女或面部皱纹较多的孕产妇。
3、香蕉面膜:将香蕉去皮捣烂成糊状后敷面,15-20分钟后洗去,长期坚持可使脸部皮肤细嫩、清爽,特别适用于干性或敏感性皮肤的面部美容,效果良好。此方法可使皮肤清爽滑润,并可去除脸部痤疮及雀斑。这种方法适合任何一种皮肤,一周一次,可软化角质净白皮肤
4、银耳面膜:银耳、白芷、茯苓、玉竹各50克,共研末过筛,每晚取粉5克,配面粉3克用水调匀涂面,次日清晨洗去。银耳、白芷、玉竹均能滋养肌肤,茯苓能祛面斑,并引导诸药直入肌肤,但面部患有皮炎的人要慎用。
5、苹果面膜:将苹果去皮切块或捣泥,然后涂于脸部,如系干性过敏性皮肤,可加适量鲜牛奶或植物油,油性皮肤宜加些蛋清。15-20分钟后用热毛巾洗干净即可。隔天一次,一个疗程为20天,具有使皮肤细滑、滋润、白腻的作用,还可消除皮肤暗疮、雀斑、黑斑等症状
6、橄榄油面膜:把橄榄油加热至37℃左右,再加入适量蜂蜜,然后把纸面膜浸在油中取出覆盖在脸上,20分钟后取下,有防止皮肤衰老,润肤祛斑除皱之效,适用于皮肤特别干燥者
7、柠檬面膜:将一个鲜柠檬榨汁后加一倍的水,再加入三大匙面粉调成面膏状随后敷在脸上,然后再敷上纸面膜,15-20分钟左右取下,洗净脸部。每天一次,七天为一个疗程。此面膜具有收敛作用,可使皮肤清爽、润滑、细嫩,长期坚持能延缓皮肤衰老。
8、黄瓜面膜:取鲜黄瓜汁加入奶粉、蜂蜜适量,风油精数滴调匀后用纸面膜浸湿涂面,20-30分钟后洗净,具有润肤、增白、除皱的作用
9、白芷面膜:取白芷10克,白附子10克,共研细末,加水和蜂蜜适量,20分钟后洗净,有祛皱、消斑、增白作用,适用于面部色素沉着或黄褐增斑患者。
10、蜂蜜番茄面膜:先将番茄压烂取汁,加入适量蜂蜜和少许面粉调成膏状,涂于面部然后再敷上纸面膜,保持20-30分钟,具有使皮肤滋润、白嫩、柔软的作用,长期使用还具有祛斑除皱和治疗皮肤痤疮等功能。
11、酸牛奶、蜂蜜、柠檬汁各100毫克,加5粒维生素E调匀,敷面并保留15分钟,然后用清水洗净。此法可促进皮表上的死细胞脱落,新细胞再生,从而达到健美皮肤的目的。
12、牛奶100毫升,草莓50克,捣烂如泥,调成糊状,涂擦面部,并敷上纸面膜,保留20分钟后洗去。此法可防止皮肤干燥、老化,使皮肤光滑、湿润、细腻。
13、鲜牛奶50毫升,加4~5滴橄榄油,将纸面膜浸湿敷面,20分钟后洗净。此法长期使用,可增加皮肤的活力弹性,使皮肤变得清爽润滑,细腻洁白。
14、酸牛奶、奶油各等份,混合调匀后敷面,保留20分钟后用清水洗净。此法具有收敛作用,长期坚持可消除面部皮肤上的皱纹,适用于中老年妇女或面部皱纹较多的孕产妇
15、用牛奶,蛋青,还有柠檬汁,还有放点蜂蜜,还有珍珠粉,再加点VE搅拌均匀了以后,放面膜纸浸泡,泡几个小时以后敷在脸上,如果你的皮肤敏感,而且很干燥,蜂蜜牛奈都是滋润的,牛奶还美白,柠檬有VC,还有VE。
16.鲜汁面膜 就是芦荟鲜汁直接泡面膜敷脸
对面部补水 消炎抗痘,晒后修护都有不错的效果
http://www.dolc.de/forum/attachments...FwAc68L5oe.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
