二锅头????
这个万恶的伴郎,干嘛去了!??!!
如何选择结婚钻戒 挑选原则
钻石挑选有“4个C”原则:切割(cut)、色泽(color)、纯净度(clarity)和克拉(carat weight)。这是鉴别钻石质量和价值的重点。
切割
切割是其中唯一的人为因素。一个熟练的钻石切割师能使一块好的钻矿石光彩夺目,他能使内部的光芒最大程度地反射到钻石表面。切割师要把它切割得如同左右仿佛在照镜子般对称。
一块好的钻矿石可能因为切割师的技术不足而荒废。一颗切割理想的钻石应呈圆形,并且有58条清晰的切割边,它能最大程度反射光芒。一颗优质的钻石有着很高的价值,反射性强且对称,但它的切割并不十分完美。切割劣质的钻石可能因为要保留它的最大重量而切割太深或太浅,因而无法使它光彩尽放。抛光技术也将影响钻石的质量,一颗切割完美,对称的钻石可能因为抛光不好而降低价值。
色泽
在一些大的珠宝店里会陈列一些用于对比的钻石,他们将各种色泽等级的钻石列成一排,以帮助顾客进行对照,因为一般顾客无法用肉眼来区别钻石的色泽。钻石的颜色以无色为最上品,随着黄色的加深而逐渐次之。
纯净度
总的来说,瑕疵决定的钻石的价值。更准确的说,要看钻矿石中杂质的多少。几乎每块钻矿石中都含有杂质,即使是质量再好的钻矿石。
克拉
克拉曾被认为是衡量钻石价值的决定性标准。当有人说买了2克拉的钻石时,人们都会感到难以置信。其实,钻石的切割、色泽和纯净度和重量对于钻石价值来说是同样重要的。一颗切割工艺差、颜色偏黄且有瑕疵的2克拉的钻石的价值要远低于一颗切割完美,透明纯净的钻石。因此,钻石的重量并不是决定钻石价值的主要因素。钻石的重量仍然影响它的价值。弄清珠宝商所告诉你的钻石的重量是否准确很重要。因此在购买时让你的珠宝商当场测出钻石的重量,如果珠宝商不愿意这么做,那就去别的店家。
镶嵌
镶嵌也是很重要的一部分。镶嵌不好将引起很多麻烦,它可能使钻石脱落。因此在购买钻戒时一定要查看托架是否牢固,在与钻石相接处是否足够厚。
形状
现在市场上的款式越来越多,珠宝设计师也在不断创新。但比较经典的款式是圆形、椭圆形、珍珠形和方形。钻石的形状总的来说不影响价值和质量。相反,它更体现了钻石在切割前原有的形状。
书面说明
你的钻石应有一份其真实性的证明,它说明该钻石的质量、重量、切割技术。这是对你所购买的钻戒的保证。
建议:
•挑钻石要尽量选0.20克拉以上的,因为只有0.20克拉以上的钻石才能开始显现出钻石的“火彩”,0.20克拉以下的钻石由于太小,显现出的钻石的光学效应很不明显,几乎不能看出。有能力的话最好选购25分以上的钻石,超过25分的钻石“火彩”才开始显得明显。
•避开整数位,如0.30、0.50等,购买时仔细想想为了0.0几克拉多花那么多钱值不值。但是X8分、X9分这样的石头您也不太可能找到,因为加工者只要稍稍修改切磨角度,在标准将度范围内变化一下,就可以把极标准切工下X8分、X9分的石头加工成较标准切工的30分的钻石,所以还是选择X7分这个数字保险。
钻石分级证书指导
•购买钻石一定要配有分级证书
•大家不要盲目追求国外的分级证书,我可以负责任的说,中国的分级标准比国外的分级标准更严,特别是净度和颜色分级。北京的国检、国首,有时候可以降低国际证书的1-2个大级。如:有位客户拿来GIA证书分级为50分、VVS1、F色、VeryGood切工的钻石,在北京的XXX宝石检测中心分级后是50分、VS2、H-I色、VeryGood切工。
•分级证书有以下两种:
1)裸钻分级证书
2)成品分级证书
2种证书虽然都是分级证书,但是差别很大
1)重量
•裸钻分级的钻石可以用克拉天平称出精确重量
•成品分级只能依据钻石台面的大小估算重量(由于已经镶嵌,称出的重量是金+钻石,所以不能称重),但是估算毕竟是不准确的(受切工影响,估算的前提是切工极标准),如果是98分的石头,镶嵌后分级为1克拉根本就看不出来多写了2分,可是根据克拉溢价,这多写的2分可能让您多花的不止是5000元
2)净度
•裸钻分级是分级师可以从不同角度用宝石显微镜观察钻石,提高了看到所有细小包体的机会
•成品分级的钻石已经被镶嵌在了戒托上面,分级师只能从台面观察,可能不会观察出所有的包体,而且有时候钻石的包体正好被镶嵌钻石的金属抓挡住,根本看不到,一颗有羽状体(裂)SI级的钻石有可能升为VS甚至VVS级
3)颜色
•裸钻分级时分级师从台面和底尖观察钻石,放在钻石比色卡上进行分级,一般还会用到比色石(钻石的比色只要是由底尖观察)
•成品分级的钻石已经被镶嵌在了戒托上面,只能由台面观察,而且钻石周围的金会影响分级师的判断(金的白度不够,导致钻石的黄色调可视度降低),成品分级全凭分级师的经验
4)切工
•裸钻分级时分级师从各个方向观察钻石,有时还会用到切工比例仪进行切工分级,准确率高
•成品分级的钻石已经被镶嵌在了戒托上面,只能由台面观察,而且钻石周围的金会影响分级师的判断,不能准确对切工分级(同时导致对重量估计不准确)以上4C分级可以看出,为什么国标里成品钻石分级标准比裸钻分级标准宽松许多,成品钻石分级不十分准确,大部分要靠分级师的经验。
因此,同一颗钻石,裸钻分级是SI1、H-I、28分、good切工
成品分级就可能是VS1(VVS2)、G(F)、30分、verygood切工
建议:
•首先,不要盲目追求国际证书,国内的分级标准比国际的严。
•其次,尽量选择裸钻分级证书,如果必须选择成品分级证书,请明白您的钻石的级别和裸钻分级的钻石就算证书上级别相同,成品分级钻石的实际级别一般会低于裸钻分级钻石的实际级别。(也就是说成品分级钻石的实际价值一般会低于同级别裸钻分级钻石的实际价值)
常用的钻石保养方法有如下几种:
1、清洁液洗净法
用一个小碗或茶杯盛装温水,在水中调好适量的中性清洁剂。将钻石浸在水中,用牙刷轻轻刷洗,再用一个网筛兜住,在水龙头下用温水冲洗。最后用一条柔软的无棉绒布拭干即可。
2、冷水浸法
用一个小碗或茶杯,将钻石浸在水中约30分钟,然后用一个小刷子,在钻石前后左右轻轻刷洗,再在水中挥动一会,拿出来用纸巾拭干即可。
3、快速清洗法
购买一瓶名牌的珠宝清洁液,连同附赠的容器,按照说明洗涤钻石。
4、这里还有一些秘诀可以帮助您护理钻石。
当您在做家务时,请不要让钻石首饰沾上含氯的漂白剂,它虽不会损坏钻石,但是会使镶托褪色或变色。
5、洗碗或做粗活时不要佩戴钻石,钻石虽然坚硬,但是若依其纹理方向受到重击可能会有刮损。
6、每年将您的钻石首饰拿给珠宝商检查一次,查看镶托是否松脱与磨损,重新给它固定和擦亮。
不懂!!!
我就知道VVS的说~~
http://img1.qq.com/luxury/pics/3187/3187091.jpg
10克拉的,够你臭屁了吧
